Пленка на МДФ
Олег-25
Пленка на МДФ
#1 Сообщение Олег-25 » 09 ноя 2009, 21:11
Подскажите пожалуйста, пленка которой ламинируют МДФ, что это за материал, и куда можно использовать отходы.
Всем Спасибо!
Irkutyanin
#2 Сообщение Irkutyanin » 10 ноя 2009, 05:06
НЕ знаю из чего сейчас, раньше вроде была ПВХ.
это жутко интересно
Иванов Сергей
#3 Сообщение Иванов Сергей » 10 ноя 2009, 09:12
Если пленка на основе декоративной бумаги и меламиновой смолы (так называемая "бумажно-смоляная пленка для ламинирования ДСП", она припрессовывается к плите) - то отходы никуда не денешь, выбрасывайте...
А еще бывают ПВХ-пленки, те чаще всего приклеиваются к плите, отходы пленки ПВХ в принципе можно использовать для каких-то других целей...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Олег-25
#4 Сообщение Олег-25 » 10 ноя 2009, 09:52
Пленка вродебы как ПВХ, на нее сначала наноситса клей,а потом на вакумный стол.
Irkutyanin
#5 Сообщение Irkutyanin » 10 ноя 2009, 10:16
Раз знаете что ПВХ - в чем проблема?
это жутко интересно
Олег-25
#6 Сообщение Олег-25 » 10 ноя 2009, 11:48
Я не знаю, просто предпологаю.
Просто вижу нашы месные отходы выбрасывают.
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 10 ноя 2009, 14:50
Олег-25 писал(а):Я не знаю, просто предпологаю.
Скорее всего это плёнка ПВХ. Но сейчас появились новые материалы этого же способа декорирования. Со слоем акрила, из АБС и т.д.
Можно попасть в "микс"!
Используется в мембранно вакуумных либо вакуумных мебельных прессах для декорирования.
Клей наносится на поверхность детали из ДСП или МДФ и "обтягивается" этой плёнкой " в горячую". Затем облой срезают.
На нём, на облое, с тыльной стороны могут остатся следы клея.
Толщины плёнок не велики. Материал может долго валятся под ногами у прессовщика... Плюс с к этому ПВХ статичен. Значит на него налипнет много мусора....
Дробить его в будет достаточно сложно. Плёнка пластична. Значит зазоры в ножах надо держать минимальными. Ножи - острыми. Прямое использование такой дроблёнки в экструдере будет проблемотично из-за относительно большого количества клея . Что на изделии может дать непроплав или другой какой изъян... Прилипнуть к шнеку. Желательно перетереть в муку....
Отсюда вопрос- а оно того стоит? Вес то будет небольшой при кажущемся ворохе этих отходов?
:pri_vet:-:
Irkutyanin
#8 Сообщение Irkutyanin » 11 ноя 2009, 09:23
[quote="новичёк"][quote="Олег-25"]Я не знаю, просто предпологаю.
Просто вижу нашы месные отходы выбрасывают.[/quote]
[quote]Скорее всего это плёнка ПВХ. Но сейчас появились новые материалы этого же способа декорирования. Со слоем акрила, из АБС и т.д.
Можно попасть в "микс"![/quote]
Полностью согласен, но если есть полная уверенность что ПВХ, то:
[quote]Желательно перетереть в муку....
Отсюда вопрос- а оно того стоит? Вес то будет небольшой при кажущемся ворохе этих отходов?[/quote]
Я бы для начала пропустил обрезки через агломератор, пленка одновременно и отмылась бы от пыли и получили бы достаточно жесткие куски. После этого нужно подсушить, полученные агломерированные куски ПВХ и можно дробить, а дробленку уже перерабатывать в гранулу..(причем пластикат давить лучше через сетку, чтоб убрать мусор) - где-то так. Но этим есть смысл заниматься, если отходов много по массе, а не по объему, солидарен с новичком.
это жутко интересно
Ivan Tarasyk
Re: Пленка на МДФ
#9 Сообщение Ivan Tarasyk » 03 янв 2011, 21:39
Отходы мебельной пленки ПВХ используют в производстве калош и подошвы для обуви
Re: Пленка на МДФ
#10 Сообщение Maks42 » 04 янв 2011, 03:36
А как именно?
iogan
Страна, Регион, Область: С-пб
Re: Пленка на МДФ
#11 Сообщение iogan » 07 мар 2011, 16:18
Пленка Пвх многослойная цвета различные до 60 цветов и очень термостойкая от 120 градусов только начинается плавится отходов полно большинство ее прессуют в тюки
polyshop
Страна, Регион, Область: Moscow
Re: Пленка на МДФ
#12 Сообщение polyshop » 14 мар 2011, 14:29
Для последующего литья, отходы пленки пвх не должны содержать ламинации и клеевого слоя
