Помогите с наладкой Trusioma KuASY 170/55 II SR, пожалуйста.
Тимур
Приобрели два термопластавтомата Trusioma KuASY 170/55 II SR и прессформы для производства ПП тары. Если кто-нибудь работал на таких, помогите с наладкой и пуском. Буду очень благодарен.)[/b]
МихалИваныч
- ПластСтер
Тимур. А в чем собственно проблема? У нас тоже есть такая машинка, правда пока не пускали ещё. А вот Михал Иванович Вы думаете люди просто так в производство лезут? Да и получается так, что не выходит у того кто ничего не делает. Если Тимур проблема с гидравликой, то все запчасти на эти машины не дефицит, а если с электроникой, то не поскупитесь, переделайте на контроллеры (ну типа Овен) и забудите навсегда. Переделал уже 5 машин, сказка. Не бойтесь ошибиться, бойтесь разочароваться.
- Бегемот
Управление пропорциональными распределителями тоже через овен?ПластСтер писал(а): переделайте на контроллеры (ну типа Овен) и забудите навсегда. Переделал уже 5 машин, сказка.
У немцев там хитрая система, импульсная, с датчиком положения на хвосте эл.магнита(обратной связью).
Или поставили современные пропорциональники и родные блоки управления к ним?
- Бегемот
А вы сами посудите, катушка пропорциональника под переменку высокой частоты, на постоянке просто коротнёт, на хвосте висит ешё одна тройная катушечка с сердечником, и платка генератора и сравнения, выполняет функцию электронной линейки, на среднюю подаётся переменка с генератора, с двух крайних снимается на схему сравнения. Так вот, на катушку пропорциональника фигачат пакеты импульсов частотой около 400 герц и интервалом в районе 50... точно не помню, сердечник дёргается вперёд, сердечник датчика смешается, и сигнал датчика уходит на усилитель, где сравнивается с сигналом от блока задания давление(или скорости), как только сердечник проходит нужный путь, схема прекращает пакеты, и он откидывается зад, потом опять вперёд на установленую величину(жмёт пружину, или двигает плунжер), пока датчик не крикнет стоп, и так дребезжит всё время.ПластСтер писал(а):Вот поэтому пока и не переделали эту машинку. А простые 170\55 переделали. Но специалист говорит что и эту сделает. Если честно то в суть пока еще не вникал, площадя не позваляют поставить. А что по Вашему могут возникнуть проблемы?
Напряжение, частота и ток постоянны, в процессе регулирования меняется только время посылки пакета.
Так вот, если сохранять родные пропорциональники с обратной связью, мне кажется, что простыми програмируемыми контроллерами не обойтись, придётся с аналоговыми сигналами попотеть.
В современных пропорциональных распределителях обратной связи кажется нет, постоянный ток. У китайцев по крайней мере.
Довольно сумбурно, но надеюсь понятно... может что перепутал, поправьте меня тогда... лет десять назад восстанавливал это у себя, пришлось срисовывать платы и вычерчивать схемы...чтобы что-то понять) Работает до сих пор))
- ПластСтер
Куаси
Скажите пожалуйста, как с Вами связаться. Вы случайно Астрон не знаете?Бегемот писал(а):А вы сами посудите, катушка пропорциональника под переменку высокой частоты, на постоянке просто коротнёт, на хвосте висит ешё одна тройная катушечка с сердечником, и платка генератора и сравнения, выполняет функцию электронной линейки, на среднюю подаётся переменка с генератора, с двух крайних снимается на схему сравнения. Так вот, на катушку пропорциональника фигачат пакеты импульсов частотой около 400 герц и интервалом в районе 50... точно не помню, сердечник дёргается вперёд, сердечник датчика смешается, и сигнал датчика уходит на усилитель, где сравнивается с сигналом от блока задания давление(или скорости), как только сердечник проходит нужный путь, схема прекращает пакеты, и он откидывается зад, потом опять вперёд на установленую величину(жмёт пружину, или двигает плунжер), пока датчик не крикнет стоп, и так дребезжит всё время.ПластСтер писал(а):Вот поэтому пока и не переделали эту машинку. А простые 170\55 переделали. Но специалист говорит что и эту сделает. Если честно то в суть пока еще не вникал, площадя не позваляют поставить. А что по Вашему могут возникнуть проблемы?
- ПластСтер
Овены
Панель ИП-320, Контроллеры ПЛК-100, и ПЛК-110, к ПЛК-100 ещё модульМДВВ ставили.один станочек выходит под 40000 настоящих рублей. ПЛК-110 не очень то пошел, наладчик говорит глючит. Сейчас по гарантии на завод готовим. Ну и приборы тепературы отдельные. можно было на панель вывести но это дороже и геморойнееcroc писал(а):А какие Овены ставили? Сколько входов и выходов.
Дисплей есть? Сколько стоило? Очень интересно.
- Бегемот
До того, как астрон завёл своё производство пластмассы, эта куасюшка потрудилась на их игрушки, шашки , доминошки, и прочую мелочёвку)ПластСтер писал(а):Просто смотрю у Вас написано Владимир, вот и подумал.Бегемот писал(а):Знаю только Астрон во Владимире.
Так эту машинку вообще нельзя переделать?
А переделать- наверное можно, но сложнее, чем беспропорциональные машины.
croc писал(а):Бегемот
А чем регулировалось давление. Переключателями или плавно.
И если ступенчато, сколько степеней?
- ПластСтер
croc
У нас работают тоже. Почти всё Что Вы советовали прочитал, буду теперь переваривать а потом делать. Мой маил у Вас есть. А про клапан пропорциональный пока не понял до конца. надо созреть. А то если что может на выходные к нам?
Дайте Мякишеву мой мыло, вдвоем проще осилить будет. Тем болеее я уже общаюсь с компьютерщщщиком, он хоть чтото понимает.
croc
Извини, с мякишевым ошибся.
Спасибо за приглашение, но далековато.
Пока не переделываем, пока теоретизируем. Просьба к тебе,
если есть схемы того, что выложил на фото, скинь на мыло
croc19@yandex.ru Хотя бы задатчики давлений, управление
пропорц. клапаном и их соединения друг с другом. Может что
изобрету и для пропорциональников недорогое, тысячи за полторы,
для старых станочков.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
