Как покрыть пластиковое изделие под золото?
Grigory
#1 Сообщение Grigory » 29 окт 2009, 18:13
Подскажите пожалуйста.
Хочу покрыть пластиковое изделие под золото,но не краской с распылителя.
Видел такое на детских игрушках(колеса автомобилей), колпачки аэрозолей..
Искал в интернете,так ничего путного по этой теме не нашел.
Помогите со знаниями технологии покрытия как это делается или ссылками ,где прочитать про этот способ.
Кроме вакуумной дорогой машины ничего нельзя сделать ?
В старые совковые времена ведь делали что-то простое..
И новогодние игрушки в том числе были под цвет золота...
Заранене спасибо .
Jessieamo
Страна, Регион, Область: Zhejiang
#2 Сообщение Jessieamo » 29 окт 2009, 20:23
Я думаю, он может использовать горячего тиснения машину
I think, it can use the hot stamping machine.
Ничего невозможного!
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 29 окт 2009, 23:50
Вакуумное напыление. Я делал. Крупносерийно. Только не под золото а для экрана от электрических полей. Полагаю что декоративное покрыти под золото то же подойдёт.
alexs
#4 Сообщение alexs » 30 окт 2009, 09:36
натереть графитом и гальванопластикой заняться
#5 Сообщение ПластСтер » 04 ноя 2009, 06:43
Гальваника самый простой и не дорогой метод. В прошлом занимались, но потом отпала необходимость. Что знаю могу подсказать.
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 04 ноя 2009, 13:28
Интересно, а как гальваника на пластик? :shock:
Просветите.
#7 Сообщение ПластСтер » 04 ноя 2009, 14:22
Всем извесно, что гальваническое покрытие ляжет только на токопроводящий слой. А дальше как Вам больше нравиться. Мы пробовали путем введения добавок для создания токопроводящего слоя(потом нам говорили что есть пластики типа АБС уже готовые), либо покрытием специальными токопроводящими лаками. В первом случае для лучшего качества приходилось проводить обмеднение, во втором случае можно без него, но сам лак дорогой. Изготавливали детали массой 4 и 7,5 грамм. Ванны делали с ручным перемешиванием. Полный цикл занимал при первом случае 20 часов, при втором 28. Но надо сразу иметь в виду, что это ОООООЧЕНЬ вредное производство, с кислотами, щелочами :!: . Да, забыл, пробовали вводить графит в ПП, получалось очень даже ничего. А крупные детали как ALEXS говорит. Результат 100%. Удачи.
