Помогите выбрать смолу
Я занимаюсь изготовлением фигурок из искусственного камня методом литья в силиконовые формы. Работал с полиэфирной смолой, но из-за наличия стирола, работы вел на открытом воздухе.
С наступлением холодов хочу продолжить работу в домашних условиях, но для этого надо поменять материал.
Пробовал эпоксидную смолу купленную в хоз магазинах, она не подходит:нужна довольно жидкая,- такая встречается не часто, но главное -силиконовые формы, при использовании этих смол, быстро приходили в негодность (выдерживали всего 3-4 отливки и наступал износ)
Подскажите, какую смолу мне лучше использовать и где ее взять в небольших количествах(<5кг)
Иванов Сергей
MFS
Re: Помогите выбрать смолу
C такими вопросами надо на http://chen-la.com/forum/index.phpLood писал(а):Я занимаюсь изготовлением фигурок из искусственного камня методом литья в силиконовые формы. Работал с полиэфирной смолой, но из-за наличия стирола, работы вел на открытом воздухе.
Майоров Игорь
формы для отливок
Здравствуйте. Если изделия односторонние и нужен большой выпуск
одинаковых отливок формы можно делать из жесткой ПВХ пленки.
Кому интересно подробнее напишу на емайл. Для отливок можно использовать клей ЭДП или Смолу ЭД-20, ЭД-22 двукомпонентная с отвердителем при этом разделительный слой не нужен.
А карбамидную смолу не пробовали? Изделия не очень водостойкие получаются, но зато ничем не пахнет
Да почти не пахнет (формальдегидом) и дешевле любой другой смолы.
Есть опыт литья этой смолы. Если коротко то проблема в растрескивании изделий через некоторое время (может быть и через месяц). чего я только не пробовал, так и не удалось поймать стабильность производства, что бы не трещало. Может ктото нашел нужный стабилизатор ?
Иванов Сергей
