Нужны ПВХ профили
Алексей43
Нужны ПВХ профили
#1 Сообщение Алексей43 » 10 авг 2009, 13:21
Мне необходимы несколько видов ПВХ профилей определенной формы. Я хочу заказать фильеры и договориться с каким-нибудь производителем, чтобы мне эти профиля изготавливали по приемлемым ценам.
Polli_mer
#2 Сообщение Polli_mer » 10 авг 2009, 18:15
Я так думаю, для начала нужно район поиска ограничить...
Алексей43
#3 Сообщение Алексей43 » 11 авг 2009, 08:47
Район поиска- от Кирова 1000 км. Это и Москва и Екатеринбург. Если будут и другие предложения, с удовольствием рассмотрим. :)
Алексей43
#4 Сообщение Алексей43 » 11 авг 2009, 08:50
Хочу оговориться- речь идет не об одном-двух профилях, а тысячах м. п. При хорошем раскладе заказы будут постоянные.
Ксения
#5 Сообщение Ксения » 11 авг 2009, 09:49
Позвоните в Н-пласт (812) 331-23-10.
Они делают мебельный профиль и плинтус.
Им может быть это интересно.
alexs
#6 Сообщение alexs » 13 авг 2009, 08:02
Алексей43 писал(а):речь идет не об одном-двух профилях, а тысячах м. п.
средняя производительность линии при производстве ну например плинтуса или стартовой полосы
5 м/ мин х 4 ручья х 60 мин х 24 часа =28800 м погонных в сутки
запускать линию на меньшие сроки нецелесообразно
учтите этот факт но вот собственные комплекты инструмента - это обнадёживает только один совет примите
перед заказом инструментов определитесь на каком оборудовании будете экструдировать и под него заказывайте - поверьте избежите массы неприятностей
vk
#7 Сообщение vk » 13 авг 2009, 08:12
alexs писал(а):5 м/ мин х 4 ручья х 60 мин х 24 часа =28800 м погонных в сутки
Такой инструмент под себя заказывать надо. Да и то считать надо. Иногда и 2х ручьев вполне хватает. Если человек хочет кому-то передать фильеры, то наверняка на них особо тратиться не будет. Да и есть ли смысл, по большому счету... Смотреть на профиль надо. Может там труба какая нить диаметром 300мм :shock:
alexs
#8 Сообщение alexs » 13 авг 2009, 08:25
ну привёл только как пример
естественно нужно считать всё но и не забывать на чём это потом будешь экструдировать
если поставить инструмент с произодительностью 80 кг/час на скажем машину с производительностью в 500кг в час то потом для обеспечения процесса необходимо переходить на очень дорогой рецепт иначе не получишь изделия вообще - вот я о чём
vk
#9 Сообщение vk » 13 авг 2009, 08:47
Это так. Просто сталкивался неоднократно с такими вопросами. Раньше сами фильеры отдавали чтоб нам профиль делали, сейчас иногда нам дают. Круговорот фильер в природе....
Чтоб проблем с совместимостью особо не было все, скажем так, средние профиля заказывают или под один шнек диаметром 70мм либо под два шнека 67 или 90. Либо под конички китайские той же производительностью 100-150кг. Т.е. самые распространенные машины. Сегодня я, предположим, для человека профиль катаю, а завтра мы с ним не сошлись во взглядах на жизнь и ищи он потом какой нибудь КМ 114...
Алексей43
#10 Сообщение Алексей43 » 13 авг 2009, 10:06
Большое спасибо Вам за отзывы. Профиль у меня на самом деле простенький и наверное достаточно известный-используется для морозильных камер, ширина 80 мм. Чтобы не заниматься плагиатом, я отдал образцы на кафедру машиностроения нашего универа для доработки так сказать- усовершенствования конструкции, чертежи обещали через две недели.
В экстудерах, как и в самом производстве ничего не смыслю, и не хочу тратить время на вникание в тонкости производства. Для меня важен качественный конечный результат за мои деньги. Стоимость такого профиля у разных производителей наверное будет очень незначительно отличаться, поэтому хочу остановить свой выбор на одном.
По поводу фильеры:не хочется на важном элементе экономить, но и переплачивать тоже, и конечно, она д. б. изготовлена под определенный экструдер и наверное достаточно распространенный, а взгляды на жизнь не думаю чтобы кардинально менялись :)
vk
#11 Сообщение vk » 13 авг 2009, 19:19
Жизнь она всякая бывает. Сегодня Вы с Москвой работаете, а завтра у себя в Кирове производителя найдете. Вот так взгляды и меняются :wink:
Чертежик будет, сообщайте, придумаем что-нибудь.
Алексей43
#12 Сообщение Алексей43 » 14 авг 2009, 11:22
Спасибо! :)
