следы деформации на изделиях АБС
Максим0302
#1 Сообщение Максим0302 » 16 сен 2026, 15:03
добрый день уважаемые специалисты!
долгое время лили изделие (корпус каски) из ПНД. На форме есть поднутрения для съёма за счёт упругости.
по требованию клиента начали лить из АБС. при съёме образуются белые следы деформации.
переделывать форму возможности нет получать изделие из АБС очень хочется Изображениепомогите минимизировать (а лучше убрать совсем) эту проблему.
Димитрий
Re: следы деформации на изделиях АБС
#2 Сообщение Димитрий » 17 сен 2026, 14:42
У вас ее прошивает толкателями.
Мне очень не нравится поперечный пенёк, находящийся в т-образном углублении. Он работает, как удерживатель изделия при съеме, что при срабатывании толкателей и создает для них сопротивление.
Как вариант - попробовать поиграть с временем охлаждения в ту или иную сторону. Но я бы попробовал сделать этот выступ более пологим, чтобы он имел хоть какую-то возможность упруго деформироваться при выходе изделия. Про толкатели потолще я и заикаться не буду - их там разместить негде.
Максим0302
#3 Сообщение Максим0302 » 17 сен 2026, 15:12
пенёк поменьше сделать я думал, собственник артачиться. поиграть с охлаждением попробую но тут дилемма погорячее снимать толкатели будут протыкать побольше материал будет более жёстким и побеление от поперечного пенька будет ещё более заметно посередине. я думал временем и давлением подпитки поиграть, будет меньше уплотнение будет больше усадка и легче будет сдёргивать.
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 17 сен 2026, 15:31
Такие заказчики должны идти... к станку и стоять, наблюдать за процессом. А еще лучше - оплачивать материал из своего кармана (включая дробление и прочие прелести вторичной переработки). Как показывает практика, они делаются максимально вовлечены в процесс и сговорчивы :-)
Если сделаете, как хотите, с дожатием, то появится плавное коробление по всей поверхности изделия. Вангую два варианта - заказчик откажется от АБС или откажется от пенька.
Из какого ПНД лили? Почему решили на АБС перейти? Там же в пределах ПЭ и ПП много вариантов замены - и блоки, и мелонаполненные.
Максим0302
#5 Сообщение Максим0302 » 21 сен 2026, 08:15
ПЭ2 НТ22-12
Это защитная каска должна удовлетворять СПЕЦЕФИЧЕСКИМ требованиям прочности при +50 и -50 ПП не годиться (пробовали) да и полиэтилены далеко не все. АБС очень интересно но формы для него не приспособлена. за консультацию спасибо буду экспериментировать.
#6 Сообщение Kirilliq » 21 сен 2026, 11:54
Максим0302 писал(а): 17 сен 2026, 15:12 я думал временем и давлением подпитки поиграть, будет меньше уплотнение будет больше усадка и легче будет сдёргивать.
Согласен. Если блеск не нужен, можно форму еще похолоднее сделать, чтобы не так плотно растекалось. Стеарат цинка (2 столовые ложки на мешок) тоже может помочь.
