Пленка ПЭНД рвется в продольном направлении
Антонина
#1 Сообщение Антонина » 07 фев 2026, 14:34
Добрый день! Прошу помощи. Начинаем производство пленки из ПЭНД сырья Сибур 80520. Шнек 45 голова 70, ширина пленки 50 см, толщина 6 мкм. На Ставролене 68 получается отличная пленка, но его нет. На Сибуре пленка рвется в продольном направлении. температура на Сибуре 184,191,196, 201,205,210,215,218. Шнек 30-32 Гц. Голову почистили. Может что-то посоветуете?
Farrier
Re: Пленка ПЭНД рвется в продольном направлении
#2 Сообщение Farrier » 25 фев 2026, 16:05
Антонина писал(а): 07 фев 2026, 14:34 Добрый день! Прошу помощи. Начинаем производство пленки из ПЭНД сырья Сибур 80520. Шнек 45 голова 70, ширина пленки 50 см, толщина 6 мкм. На Ставролене 68 получается отличная пленка, но его нет. На Сибуре пленка рвется в продольном направлении. температура на Сибуре 184,191,196, 201,205,210,215,218. Шнек 30-32 Гц. Голову почистили. Может что-то посоветуете?
Скорее всего Вам попалась плохая партия. Попробуйте HL0848BF отлично работает при производстве пленок такой толщины.
#3 Сообщение технолог54 » 25 фев 2026, 17:59
8080520 очень хороший биомодальной структуры, поэтому говорить что вам попалась плохая партия неверно, просто после Лукойла нужно подобрать параметры этого материала.
Farrier
#4 Сообщение Farrier » 27 фев 2026, 11:07
технолог54 писал(а): 25 фев 2026, 17:59 80520 очень хороший биомодальной структуры, поэтому говорить что вам попалась плохая партия неверно, просто после Лукойла нужно подобрать параметры этого материала.
Бимодальность и "хорошесть" 80520 не гарантирует качество отдельной партии. Да режимы всегда надо подбирать.
Антонина писал(а): 07 фев 2026, 14:34 Прошу помощи. Начинаем производство пленки из ПЭНД сырья Сибур 80520. Шнек 45 голова 70, ширина пленки 50 см, толщина 6 мкм. На Ставролене 68 получается отличная пленка, но его нет. На Сибуре пленка рвется в продольном направлении. температура на Сибуре 184,191,196, 201,205,210,215,218. Шнек 30-32 Гц. Голову почистили. Может что-то посоветуете?
Антонина, выставите температуры для переработки 80520 180-205oC и снизьте производительность. 80520 всегда жестче, чем Лукойл 68. Поищите оптимальный профиль температурный профиль. Нужен баланс между неполным плавлением высокомолекулярной фракции и деструкцией низкомолекулярной фракции при высокой температуре.
HL 0848 BF тоже имеет бимодальную структуру крайне хорош на фасовочные пакеты, мягче как и Лукойл по сравнению с 80520 - ориентируйтесь на плотность.
#5 Сообщение технолог54 » 27 фев 2026, 12:26
ЕЕсли бы вы внимательно прочитали параллельно сообщение Антонины просто она написала сообщение по данной теме два раза, так вот в соседнем паблике после долгой переписке с коллзона написала что они подобрали параметры и у них все получилось поэтому опять же плохая партия тут не причем. Я не спорю с Вами что сырье про которое Вы пишите хорошее, но о нем очень мало информациии а по 80520 не было претензии не слышал таког, вот 10500 аналогичное сырье да там есть такое, я хочу Вам сказать уважаемый коллега есть у вас нет информации не делайте поспешных выводов.
#6 Сообщение леха » 27 фев 2026, 13:18
Дяденьки ,а что за марка така HL0848BF ? Моя Алисочка не находит её в всемирной паутине....,мы короче уже поругались с ней из за поиска этой марки....
#7 Сообщение технолог54 » 27 фев 2026, 13:31
Что то я в поисковике забили мне тоже ничего не выдала.
#8 Сообщение технолог54 » 28 фев 2026, 11:59
Farrier писал(а): 27 фев 2026, 11:07
Уважаемый посмотрел я марки ПНД Российских производителя и ничего не нашел по данным маркам.Начать с того, что все ПНД маркируются неHL,а HD и нигде не нашел ни первой марки ни второй, так что поясните откуда Вы их взяли.
#9 Сообщение технолог54 » 28 фев 2026, 12:17
Я нашел такая маркировка в ПНД Сокар, но марки ПНД там другой маркировкиHL1052BFи Hl0648BF.Вы наверное продаете данные материалы и пытаетесь людям их толкать нахваливая их.
#10 Сообщение леха » 01 мар 2026, 09:37
Снова я ,если Hl0648BF...то теперь дипсик....,яж рассорился с Алисочкой ,да и толковее он ,не рекомендует марочку...
#11 Сообщение леха » 01 мар 2026, 10:39
Сильно извиняюсь в качестве эпилога....просто констатация....продавцы не знают чем торгуют ....покупатели веруют в манну небесную и непорочное зачатие ,а не здравый смысл....,а если не веруют то молчат почему то как партизаны....Печально всё это .... Особливо меня убило регулирование температуры трубы ( цилиндра, мундштука и матрицы....) для плавления и Антидеструкции фаз.... Знамо дело что в нашем колхозе мы в этом не волокём ....
#12 Сообщение технолог54 » 01 мар 2026, 10:50
Согласен рекомендует что то даже информацию не может дать что и как.
Farrier
#13 Сообщение Farrier » 02 мар 2026, 11:50
леха писал(а): 27 фев 2026, 13:18 Дяденьки ,а что за марка такая HL0848BF ? Моя Алисочка не находит её в всемирной паутине....,мы короче уже поругались с ней из за поиска этой марки....
Вроде это новая марка, может поэтому не находит. Поделюсь tds
За это сообщение автора Farrier поблагодарил:
#14 Сообщение технолог54 » 02 мар 2026, 12:01
Возможно новая я смотрел на сайте Сокара там её не было но если на официальном сайте не значит нет, если выпустили новую марку по идее должны были добавит а если не добавили откуда знать что такая марка есть.
#15 Сообщение леха » 02 мар 2026, 12:44
И как впечатление от этой марки в сравнение со ставроленом например ? По теме проблема с прочностью с сибуром происходила после перехода на него со ставролена при использовании стабилизатора от головы большего диаметра .То есть ставролен ,его свойства ,прощали ошибки при изготовлении пленки,а с сибуром уже не прокатило.Вот и интересно как по впечатлениям Сокар в сравнении с ставроленом?
#16 Сообщение технолог54 » 02 мар 2026, 12:53
На 1052bf я работал давно правда впечатление от этой марки положительное, но так как у них не было налажено регулярно поставка сырья, то руководство отказалось от работы с Сокарои, не знаю может быть сейчас что то изменилось к лучшему.
#17 Сообщение леха » 02 мар 2026, 13:02
Мне интересны прочностные характеристики марки.Головы станков различны и как у Антонины оборудование может быть например слишком низким для нормальной ориентации.Поэтому и интересно сравнение со ставроленом например.
Например 12443 проигрывает 68му в прочности,а как с новой маркой сокара?
#18 Сообщение технолог54 » 02 мар 2026, 13:10
Прочностные характеристики у него хорошие и главное материал стабильный от парти к партии изменения нет как на Лукойла или Сибуре я цифры не помню время прошло уже прошло достаточно, но помню сравнивал его с 10500 Сибуровским свойства были лучше.
Farrier
#19 Сообщение Farrier » 02 мар 2026, 16:21
леха писал(а): 02 мар 2026, 13:02 Мне интересны прочностные характеристики марки.Головы станков различны и как у Антонины оборудование может быть например слишком низким для нормальной ориентации.Поэтому и интересно сравнение со ставроленом например.
HD12443 FE - это переименованная марка КОС 293-285Д. Она всегда была достаточно неплохой. 0848 отлично идет на тонкую фасовку 5 мкм делали лично. Сибур да требует достаточно узкой подстройки и если в партии есть какие-либо неравномерности уже можно помучаться. 10500 как то не зашел. Тут конечно все зависит от конкретного типа пленки и конкретной рецептуры. У сокар высокая прочность на прокол как на 1050 так и на 0848 если она важна.
#20 Сообщение технолог54 » 02 мар 2026, 16:41
Лишь бы оно качество было стабильным у них, а то много хороших материалов появиться на рынке, а потом через 1-2 качество становится оставляет желать лучшего. Вы ещё не подметили у этих материалов такое хорошие качество как хорошая свариваемость пакетов потому что достаточно марок ПНД в которые свариваемости желательно добавлять линейник.
#21 Сообщение леха » 02 мар 2026, 16:54
Бывший 293 был очень разный и иногда вообще не пригодным для 5-6 мкм, 10500 точно не для фасовки,да и 12443 не для неё ....скорее больше подходила марка11( для соэкструдера трубной линии), нижнекамская марка даже когда в ней было полно геликов .Сейчас ставролен возможно один из самых оптимальных вариантов или всё-таки новыая 0846 ? Для фасовки же нужна не только прочность ,но и жесткость ,а то в супермаркетах обычно какая то не потребная фасовка.....
#22 Сообщение леха » 02 мар 2026, 16:55
Добавлять вд в фасовку не есть хорошо
#23 Сообщение технолог54 » 02 мар 2026, 17:00
В общем то да но в принципе 5-10 процентов линейника хуже не будет, если свариемости нет.Правда есть второй вариант смешать 2 марки ПНД, но их тоже надо подобрать удачно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
