Открытие пресс-формы
pascall
Доброго всем времени. Имеем машину ТПА Dakumar dkm188. Имеется проблема с открытием-закрытием пресс-формы. Когда устанавливаем маленькую скорость в конечном положении открывания плита не доезжает по линейке до своей установленной конечной точки. Предположим скорость 20 давление 30 на раскрытие 280 плита доезжает на 270. Увеличением скорости добиваемся чтобы плита доезжала, но тогда машину потряхивает. Такое же происходит при старте, резкое поддергивание машины, потом ход более мене стабильный. Какие у кого соображения, смотреть КРМ или пропорциональный клапан потока?
Re: Открытие пресс-формы
А при увеличении давления при малой скорости, что-то меняется? Сколько у вас максимум на ней? По мне это мало. 30 бар у нас 60 тонн машина двигается.
KsunReh
Подвижная плита не перегружена (вес подвижной полуформы не превышен)?pascall писал(а): 03 ноя 2022, 02:29 Доброго всем времени. Имеем машину ТПА Dakumar dkm188. Имеется проблема с открытием-закрытием пресс-формы. Когда устанавливаем маленькую скорость в конечном положении открывания плита не доезжает по линейке до своей установленной конечной точки. Предположим скорость 20 давление 30 на раскрытие 280 плита доезжает на 270. Увеличением скорости добиваемся чтобы плита доезжала, но тогда машину потряхивает. Такое же происходит при старте, резкое поддергивание машины, потом ход более мене стабильный. Какие у кого соображения, смотреть КРМ или пропорциональный клапан потока?
Как уже сказали, увеличивайте давление, скорость не трогайте. Или второй вариант - попробуйте вручную добавить участок с низкой скоростью последние 5-10 см чтобы попробовать затормозить плиту программно.
pascall
Доброго всем времени. Такая же машина, такая же проблема. Получилось ли у вас решить вопрос .
