Hysion HXF246 как оживить
Lmitry
Re: Hysion HXF246 как оживить
#31 Сообщение Lmitry » 07 дек 2025, 17:30
ну что, доработки сделал, из криминала только перегоревшая дорожка на Y630. Завтра буду ставить на станок...
Lmitry
#32 Сообщение Lmitry » 07 дек 2025, 17:42
ЗЮМ писал(а): 07 дек 2025, 03:43
Lmitry писал(а): 06 дек 2025, 23:31 пропорц2.jpg
1 - это давление катушка 40ом
2- расход катушка 10ом
так или наоборот?
Наоборот , по рисунку же видно кто есть кто.
Уважаемый ЗЮМ, эм разгрузки, он же предохранение формы? или
#33 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2025, 18:08
Эта разгрузка , что на рисунке, стоит отдельно на блоке рядом. Там в Вязьме. У тебя ее там не видно и фото как у черта в качегарке. Что касается защиты инструмента, ее может выполнять поопорциональник общий. Рисунок появился при первом знакомстве с этим клапаном. Их вообще то 9 модификаций. Шильдик и в каталог юкена. Там и омы, и м/амперы и габариты и все что надо. Фотки сделай приличные гидравлики. :ps_ih: Клапан разгрузки это аналог электро автомата или вставок образно говоря. Спасает от беспредела. Разгрузка находится как обычно не подалеку от насосов. На первом по пути блоке от привода. 2003 год.
#34 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2025, 22:38
Кстати. Нашли хорошенький мануал на Виндзор 80.
Lmitry
#35 Сообщение Lmitry » 07 дек 2025, 23:25
Ноль, он же COM провод правого и левого БП между собой не соединены, и на корпус тоже, а так хочется ноль на землю пустить...
Woolfy
#36 Сообщение Woolfy » 08 дек 2025, 03:53
Так делают для безопасности персонала, минимизации повреждений в случае попадания 230 В в цепи 24 В и некоторого увеличения помехоустойчивости.
Lmitry
#37 Сообщение Lmitry » 08 дек 2025, 06:24
Вот как раз из за помехоустойчивости, хочется заземлить...
синенькие реле кто включает, как с ошибкой 970 бороться?
Woolfy
#38 Сообщение Woolfy » 08 дек 2025, 08:44
Синенькие реле включает процессор. Можно попробовать выключить неисправный канал в настройках. Если с питанием всё в порядке, а ошибка осталась на всех каналах, то, скорее всего, неисправны нормирующий усилитель или АЦП 7109.
Lmitry
#39 Сообщение Lmitry » 08 дек 2025, 10:16
ошибка 970 по всем каналам, такая тема уже была, но закончилась ничем, или зажали ответ...
viewtopic.php?f=28&t=28498&p=233028&hilit=970#p233028
Woolfy
#40 Сообщение Woolfy » 08 дек 2025, 10:52
Пожалуйста, переключите панель оператора на английский язык, как уже было сказано выше.
Это показания с подключенной термопарой на канал масла? Попробуйте поменять полярность у этой термопары. Остальные можно не трогать.
Lmitry
#41 Сообщение Lmitry » 08 дек 2025, 16:40
слева направо, первый термопара масла, её нет стоит перемычка, вторая сопло, выведено на отдельный регулятор, стоит перемычка. третья пара +1 -1, четвертая +2 -2, пятая +3 -3, шестая +4 -4, седьмая перемычка. +2-2 и +3-3 термопары звонились на корпус, и ловил момент когда контакта не было, и ставил перемычки вместо термопар, результат один и тот же. Вначале ошибка 977, потом 970. где бы расшифровки ошибок найти...
с другого форума смотрю перемычек нет
и еще заметил, при включении питания правый амперметр показывает ток, это нормально?
Woolfy
#42 Сообщение Woolfy » 08 дек 2025, 17:24
Ненулевые показания амперметра расхода - нормально.
Попробуйте включить нагрев. Период опроса каналов - около 20 секунд. голубенькие реле должны щёлкать.
И всё-таки шлите комплект на капремонт в Новосибирск. Похоже, сами не справитесь.
#43 Сообщение ЗЮМ » 08 дек 2025, 17:34
Если не будет сигнала на Q , то никогда не будет давления из за отсутствия питания. Питание к клапану давления должно поступать сразу по включении насосов. Поэтому там всегда висит определенное задание.
Woolfy
Lmitry
#44 Сообщение Lmitry » 08 дек 2025, 18:19
Woolfy писал(а): 08 дек 2025, 17:24 Ненулевые показания амперметра расхода - нормально.
Можно купить плату по Вашей наводке, но если она не заработает и будет та же ошибка, меня расстреляют...
Lmitry
#45 Сообщение Lmitry » 08 дек 2025, 21:47
В случае неисправностей, связанных с температурой, в поле Реальное значение будет отображаться “777”, ”888“ или ”999". “777” означает либо отключенную, либо неисправную плату измерения температуры D/A. Значение “888” указывает либо на проблему с интерфейсом термопроводов, либо на соответствующий датчик температуры. В случае, если текущая температура превышает нормальный температурный диапазон (текущая температура выше 450 ° C), будет отображено значение “999”.
Ни тебе 970, ни 977...
Lmitry
#46 Сообщение Lmitry » 08 дек 2025, 22:29
Нашел,
В случае неисправностей, связанных с температурой, этот экран позволяет проанализировать возможные причины. Если в поле “Реальное значение” отображается "977", то у вас либо отключена, либо неисправна цифровая температурная карта. Значение “988” указывает либо на проблему с интерфейсом термопровода, либо на соответствующий датчик температуры. В случае, если текущая температура превышает нормальный температурный диапазон (текущая температура выше 450 ° C), будет отображено значение “999”.
Осталось узнать где эта D/A Temperature Card находится...
Woolfy
#47 Сообщение Woolfy » 09 дек 2025, 03:38
Lmitry писал(а): 08 дек 2025, 18:19Можно купить плату по Вашей наводке, но если она не заработает и будет та же ошибка, меня расстреляют...
Я предложил вам вариант, где контроллер реально работал на станке, а не лежал на складе.
D/A Temperature Card - занимает примерно всю правую верхнюю четверть базовой платы.
Ох уж эти мне Курорты Краснодарского Края... :hi_hi_hi:
Woolfy
#48 Сообщение Woolfy » 10 дек 2025, 15:22
Обозначил на фото расположение АЦП температур.
#49 Сообщение ЗЮМ » 12 дек 2025, 20:26
Странные дела творятся в нашем городе: Хотят работают, не хотят не работают :ps_ih:
Woolfy
