Каст ПНД пленка
Антон Павлович
Каст ПНД пленка
Подскажите какой ПНД подходит для изготовления тонкой пленки 10-15 мкр на каст-линии, пробывали смешивать с ПВД, использовали 85612 и 15813. 50/50 Моно-пленка для изготовления пакетов, не устраивает удлинение в продольном направлении и прочность, и получаеться мягкая! Если поменять рецепт в сторону увеличения ПНД, прочность в поперечном падает. Какой еще пнд подходит для каст
Re: Каст ПНД пленка
Попробуйте ПНД 80520 70 процентов линейный 09200 или вторая рецептура линейный 30200 40 процентов и 60 процентов процентов металлоценовый 30183.
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
Мы уже взяли 80520 на пробу, но у него ПТР низкий 8 при 21.6 кг , а 30183 дорого да и удлинение не нужно сильно
- За это сообщение автора Антон Павлович поблагодарил:
- леха
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
А 11503 у него ПТР не 5 ли насколько я помню, можете попробовать такую рецептуру ПНД 5000 это узбекский очень хороший по качеству 75 процентов и 25 процентов если он у вас есть. Эту марку ПНД кто то недавно на форуме предлагал
Антон Павлович
Re: Каст ПНД пленка
На это неделе будем пробывать, эксперементировать! Я почитал вроде 80520 даже выше по прочности!
- Старпом
Re: Каст ПНД пленка
Как на каст заставить молекулы хоть немного поперёк развернутся? Чтоб прочность была....
Взять выдувастик и дуть.
А сырьё если и существует под подобную ,извините ,на мой взгляд не конструктивную задачу,возможно...я не уверен...очень не уверен...сырьё для коэкструдера трубной линии..
Re: Каст ПНД пленка
Вы не правы потому что на каст линии получают пленки для формования, геомембраны . И соответственно подбирается сырьё.
- Старпом
Re: Каст ПНД пленка
Как вижу.
Зачем более дорогой и сложный станок к которому ещё не удается подобрать сырьё для производства пакетов? Может проще выдуть? Без отходов ,возможно,а на каст от кромки не уйти же.
Почему нет прочности на опробованной марке? Никудышная марка или технология не подходящая ? Ну и что конкретно не так с опробованной маркой?
Как вариант задача изготовления пакета с идеальным совмещением печати....иначе совсем нет смысла ещё и складывать полотно для производства пакета....
- Старпом
Re: Каст ПНД пленка
Давайте проще,в мануале на линию черным по белому прописано что она предназначена для пнд10-15 мкм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 115 гостей
