Скорость набора давления
Re: Скорость набора давления
#31 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 09:57
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 09:54
XuIIIhuk писал(а): 04 дек 2025, 09:45 Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
Обратитесь к Берг Молду Сергеев Пасад. У них целый цех этих машин. В Ветке General к Денису Р.
Может вам прислать хорошего электронщика Москва? Или сделайте что просит инженер из Новосибирска. Woolfy!!!
XuIIIhuk
#32 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 10:00
Тоже целый автопарк таких станков,и таивань и китай ,такой сборки только 1
XuIIIhuk
#33 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 10:02
Сейчас еще покапаимся,и все сфоткаю
#34 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 10:06
XuIIIhuk писал(а): 04 дек 2025, 10:02 Сейчас еще покапаимся,и все сфоткаю
хорошо.
#35 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 10:10
Олег Рязань : Фото бы этих клапанов.
Проверки сделать по давлению, уперев каретку направо, и давать разные давления (скорость 30), смотреть на манометр при каждом замере, в ручном режиме.
На фото показать какие блоки меняли.
#36 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 13:31
Нет господа, такая работа ни куда не годится. Схему дал Сергеев Пасад но похоже не та. Простая модификация.
#37 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 14:09
Файл можно получить по ссылке: СХЕМА
https://disk.yandex.ru/i/PBVBWd-0XcNqgA
#38 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 14:10
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 13:31 Нет господа, такая работа ни куда не годится. Схему дал Сергеев Пасад но похоже не та. Простая модификация.
Это не сервопривод.
XuIIIhuk
#39 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 16:30
Итог дня перебрали ,промыли эти клапана,все без изменений
XuIIIhuk
#40 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 16:31
Так же была заменена плата скоростей и давления,так же без изменений
XuIIIhuk
#41 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 16:34
Фото контролера , и фото мотора
XuIIIhuk
#42 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 16:35
2 мотор находится под крм
XuIIIhuk
#43 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 16:37
Схему увы не нашли
#44 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 17:36
XuIIIhuk писал(а): 04 дек 2025, 16:35 2 мотор находится под крм
фото второго мотора его задача.???
XuIIIhuk
#45 Сообщение XuIIIhuk » 04 дек 2025, 18:26
2 мотор
#46 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2025, 18:38
Спасибо. Я уже видел там. Надо слушать завтра Олега и он выведет на широкую дорогу. Только не играть в молчанку, тянем резину.
Woolfy
#47 Сообщение Woolfy » 05 дек 2025, 06:35
Топикстартеру. Вы дали неполное фото панели оператора, причём дисплей очень плохо читается. Требуется вкладка "ФОРМА" (MOLD) - обычно клавиша F2, но у вас, возможно, F1. Контроллер расположен в электроотсеке (внизу).
Камеру телефона можно переключить в режим "HD", при этом снимать лучше со штатива (опоры). Тогда не будет "смазывания" снимков.
#48 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2025, 13:54
Работа движется. В переборке блок впрыска. На машине два гидропривода. Машина серии SV. 1)Обычный привод для толкателя и знаков расположен под КРМ. 2) Привод серво со стороны впрыска с двойным насосом.
#49 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2025, 14:01
Прислали паспорт на сервопривод. Заказали схему в Китае, ждём. И все благодаря отзывчивости друзей и коллег из Рязани и Сергеево Пасада. Спасибо, говорят много, ты бы хоть четвертинку бы пообещал. ( Шутка ходовая)
Woolfy
#50 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2025, 16:37
На носу пятница. Работаем. Организовали мост с китайцами. Надавали советов, дали задание тесты снять на видео по скоростям, давлениям, манометра, насосам. Рекомендация. Перезагрузить резервный файл, сохранив то что сейчас. А так гидравлику всю перетряхнули, все уплотнения заменили. В итоге скоростей машина не видит. Плита ходит быстро и одинаково при разных заданиях. В понедельник продолжение. Запутались в конец. Но сколько верёвочкие, сами знаете... Пишу для Woolfy. Так как другим тысячам лучшего форума в Мире по фик :)-(:
Последний раз редактировалось ЗЮМ 05 дек 2025, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
#51 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2025, 16:48
Укрощение файлов.
#52 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2025, 11:32
Наступил редкий солнечный воскресный день.Вернее утро 7 декабря. +2° Через неделю обещают 90% снега. Это сколько? И сидим ждём не умываемся , не завтракаем испытания перепрошивки.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 07 дек 2025, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
#53 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2025, 11:34
Огромное спасибо за представленную информацию всем,и особенно человеку каторый подсказал что проблема в прошивке. Со слов Евгения автора поста.
#54 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2025, 11:38
Все получилось.
cartoon-happiness-businessman-throw-up-teammate-hand-illustration-success-concept-41120196.jpg
cartoon-happiness-businessman-throw-up-teammate-hand-illustration-success-concept-41120196.jpg (57.83 КБ) 7413 просмотров
