Проблема при экструзии трубы ПЭВП
Daria188003
#1 Сообщение Daria188003 » 25 ноя 2025, 15:56
Добрый день. Проблема при экструзии трубы ПЭВП: обрыв на входе в калибратор.
Описание проблемы:
1. Начальный этап: Процесс запуска и склейки проходит нормально.
2. Расплав из пресс-формы выходит стабильно (без пузырей, без дефектов, равномерные слои)
3. Стабильный участок: Труба стабильно экструдируется примерно 5 метров.
4. Возникновение проблемы: На входе в калибратор возникает эффект сильного подсоса воздуха (вакуум -16,2, скорость тянущего устройства и линии 0,32 м/мин) (свист, визуальное втягивание расплава). Сечение трубы начинает резко сжиматься, что в итоге приводит к обрыву полотна - фотографию прикладываю.
5. Так же внешний вид трубы (будто "гофрированная" труба снаружи)- фотографию прикладываю.
Ключевые параметры:
· Материал: (HDPE 03594 черный СИБУР (во внешнем слое) HDPE 03490 белый (во внутренних слоях)+ краситель на основе ПЭВП - 2 %
· Экструзионная линия JWELL 5ти слойная система
· Температура 220 градусов
С чем связан резкий подсос воздуха и сжатие трубы именно после короткого стабильного участка?
Как взаимосвязаны эффект "высасывания воздуха" на входе в калибратор и дефект на поверхности трубы?
На какие параметры технологического процесса в первую очередь стоит обратить внимание для устранения этой проблемы?
Сильный подсос воздуха и обрыв трубы
Снимок экрана 2025-11-25 154032.png (282.93 КБ) 162 просмотра
Михаил13
Страна, Регион, Область: Московская облость
Re: Проблема при экструзии трубы ПЭВП
#2 Сообщение Михаил13 » 28 ноя 2025, 20:46
Слишком маленький зазор между матрицей и дорном.
Попробуйте установить Дорн меньшего диаметра,либо матрицу -большего диаметра.
Daria188003
#3 Сообщение Daria188003 » 28 ноя 2025, 23:32
К сожалению, нет Дорна меньшего диаметра. Китайцы поставили оборудование (один Дорн на два диаметра, а матрицы под каждый диаметр)
Пока устранили проблему путем тонкой регулировки скорости вращения экструдеров и скорости линии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 153 гостя
