устойчивость NBR к агрессивной среде
maxxa1981
#1 Сообщение maxxa1981 » 20 фев 2018, 10:47
Добрый день!
Подскажите, не сталкивался ли кто с испытаниями конкретными по химической стойкости материала NBR - бутадиеннитрильный каучук.
Интересует как действует на него химия: разбухает, ссыхается/сжимается, расплывается и тд. По справочникам не нашел информации.
Заранее спасибо
Re: устойчивость NBR к агрессивной среде
#2 Сообщение cs-mb » 20 фев 2018, 10:50
maxxa1981 писал(а):
20 фев 2018, 10:47
химия на него не действует, это ж наука....
действие каких веществ вам интересны? при каких условиях?
" Физические свойства БНК существенно зависят от содержания НАК. Бутадиен-нитрильные каучуки хорошо растворяются в кетонах, ароматических и хлорированных углеводородах, сложных эфирах и очень плохо в алифатических углеводородах и спиртах. С увеличением содержания в полимере связанного НАК существенно увеличивается межмолекулярное взаимодействие между цепями полимера и плотность, повышается температура стеклования, снижаются диэлектрические свойства, уменьшается растворимость в ароматических растворителях и увеличивается стойкость к набуханию в алифатических углеводородах.
Бутадиен-нитрильные каучуки реагируют с О2, С12, по двойным связям- с меркаптанами, подвергаются избирательному каталитическому гидрированию по двойным связям. Нестабилизированные каучуки быстро разрушаются, особенно в присутствии примесей соединений переходных металлов. При нагревании и действии ионизирующих излучений бутадиен-нитрильные каучуки структурируются, при 430 °С они разлагаются с выделением HCN, наиболее радиационностойкий каучуки с ~ 40% акрилонитрильных звеньев. Бутадиен-нитрильные каучуки стабилизируют обычными окрашивающими или неокрашивающими антиоксидантами, например М-фенил-2-нафтиламином или 2,4,6-три-трет-бутилфенолом (1-3% от массы каучука)
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 20 фев 2018, 10:55
Химия разная бывает.
Ок, гугл.
https://sgpolimer.ru/download/simrit/material.pdf
• Акрилонитрил-бутадиен-каучук (NBR)
Представляет собой полимер бутадиена и акрилонитрила.
Содержание акрилонитрила (ACN) лежит в пределах от 18 до 50% и влияет на следующие свойства NBR, важные для уплотнений:
– устойчивость к набуханию в минеральных маслах, смазках и топливе
– упругость
– эластичность при низких температурах
– газопроницаемость
– остаточная деформация сжатия
В то время как материал NBR с 18%-ным содержанием ACN имеет очень хорошую упругость при низких температурах, до –38 °C, при умеренной стойкости к маслу и топливу, материал с 50%-ным содержанием ACN с оптимальной стойкостью к маслу и топливу, напротив, обладает низкотемпературной устойчивостью только до –3°C. С увеличением содержания ACN упругость и газопроницаемость уменьшаются, а механические свойства при сжатии ухудшаются.
Материалы Simrit на основе этих синтетических каучуков, благодаря их хорошим технологическим свойствам, пригодны для применения во многих областях.
В частности, известные радиальные уплотнения валов, уплотняющие элементы для гидравлики и пневматики, а также кольца круглого сечения изготавливаются в большом количестве из материалов на базе NBR. Фирма Freudenberg имеет, по сравнению с другими производителями, самый большой в мире опыт производства уплотнений на основе этого эластомера.
Хорошая устойчивость к набуханию в алифатических углеводородах, напр., пропане, бутане, бензине, минеральных маслах (смазочных маслах, гидравлических маслах группы H, H-L и H-LP) и консистентных смазках на минеральной основе, трудновоспламеняющихся жидкостях группы HFA, HFB и HFC, растительных и животных маслах и жирах, легкой солярке и дизельном топливе.
Горячая вода до температур от +100 °C (санитарная арматура), неорганические кислоты и основания при невысоких концентрациях и температурах.
Средняя устойчивость к набуханию в топливах с высоким содержанием ароматики (топливо марки супер).
Высокая набухаемость в ароматических углеводородах, напр., бензоле, хлорированных углеводородах, напр., трихлорэтилене, трудновоспламеняющихся гидравлических жидкостях группы HFD, эфирах, полярных растворителях, а также тормозных жидкостях на базе гликольэфира.
Температурный диапазон применения
в зависимости от состава смеси между –30 °C и +100 °C, кратковременно до 130 °C; при более высоких температурах материал затвердевает.
Для некоторых составов эластичность на холоде сохраняется до–55°C.
• Карбоксилированный нитрил-каучук (XNBR)
Является терполимером или смесью бутадиена, акрилонитрила и (мет)-акриловой кислоты.
Основные свойства соответсвуют таковым NBR-полимеров, но эти материалы характеризуются повышенной стойкостью к истиранию при их использовании в качестве уплотнений для динамических нагрузок. Эластичность на холоде, по сравнению с NBR-типом, ограничена.
от –25 °C до +100 °C (кратковременно +130 °C).
maxxa1981
#4 Сообщение maxxa1981 » 20 фев 2018, 11:15
Спасибо большое за отзывчивость. Эта информация у меня есть. Вопрос вот в чем: мы используем уплотнения из NBR в масляной среде. В масле уплотнения набухают. Вопрос - как уменьшить набухание, или даже обратить его немного при помощи химического воздействия? Возможно ли это?
vhmara
#5 Сообщение vhmara » 25 фев 2018, 22:24
Бутадиен-нитрильный каучук- самый устойчивый к воздействию нефтепродуктов, круче него -только фторкаучук. Если Вы используете уплотнения из бутадиен-нитрильного каучука и они слишком сильно набухают, то есть смысл попробовать уплотнения из резиновой смеси на основе фторкаучука.
maxxa1981
#6 Сообщение maxxa1981 » 27 фев 2018, 08:39
Нет, поменять уплотнения не получится. Нет других, тем более фторкаучуковых.
Неужели нет данных о набухании/сжатии резины. Может не NBR конкретно. Есть только устойчивость, а вот конкретики...
Maks42old
#7 Сообщение Maks42old » 27 фев 2018, 10:00
Конкретика должна быть в ТУ изготовителя.
maxxa1981
#8 Сообщение maxxa1981 » 27 фев 2018, 10:32
В ТУ изготовителя информация такая: устойчивость в среде масла минеральные +. Это все.
Maks42old
#9 Сообщение Maks42old » 27 фев 2018, 10:35
Запросите конкретные данные, если не ответит, ищите нормального изготовителя с нормальными ТУ.
#10 Сообщение Figaro » 27 фев 2018, 11:12
maxxa1981 писал(а):
20 фев 2018, 11:15
То есть Вы хотите готовые NBR уплотнения чем-либо обработать для уменьшения набухания?
Тоха
#11 Сообщение Тоха » 27 фев 2018, 11:13
maxxa1981 писал(а):
27 фев 2018, 10:32
Какое конкретно масло используете?
Выше уже писал "высокая набухаемость в трудновоспламеняющихся гидравлических жидкостях группы HFD, эфирах, полярных растворителях, а также тормозных жидкостях на базе гликольэфира"
На моем опыте даже самые "дерьмовые" резиновые уплотнениями не набухали при работе с обычными гидравлическими маслами аля ИГП или HLP.
Вы бы просто конкретизировали свою ситуацию, а то гадание на кофейной гуще не иначе.
Нашел только такую табличку. Можно сделать вывод что если поварить Nbr в эталонном масле нумер 1 70 часов - он усохнет :-)
Последний раз редактировалось Тоха 27 фев 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
#12 Сообщение Тоха » 27 фев 2018, 11:15
Figaro писал(а):
27 фев 2018, 11:12
Я думаю, что для такой задачи это к Чубайсу. У них полюбому есть наноспрей для таких дел :men:
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 27 фев 2018, 11:25
Почему чистый NBR...Почему не NBR с каким либо базовым полимером - ТЭП....и % набухания меньше...и "трещать" при высоких температурах перестанет.. :nez-nayu:
maxxa1981
#14 Сообщение maxxa1981 » 27 фев 2018, 11:41
Да, к Чубайсу - это здорово.
Масло обычная трансмиссионка ТАД-17, в редукторе.
На уплотнении маркировка NBR...
Думал, может добавить эфир пропиленгликоля или силикон какой в масло прям. Надоело менять уплотнения.
Maks42old
#15 Сообщение Maks42old » 27 фев 2018, 12:40
maxxa1981 писал(а):
27 фев 2018, 11:41
Это ни о чем, на заборе тоже слово из трех букв написано :-)
За это сообщение автора Maks42old поблагодарили (всего 3):
ПолиАндрSerge андрэFigaro
vhmara
#16 Сообщение vhmara » 02 мар 2018, 22:27
ПолиАндр писал(а):
27 фев 2018, 11:25
Чем меньше содержание NBR, тем хуже маслобензостойкость. Проблема как раз в этом- разбавляют NBR чем попало, а на изделии всё равно пишут NBR. Тоже и с бутилкаучуками бывает.
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 02 мар 2018, 23:30
Мне кажется Вы не в полной мере владеете информацией...но прошу Вас избавить от наукобразных дискуссий....форум больше для практиков.... :ny_tik: :st_ruskiy:
alexim969.69@mail.ru
#18 Сообщение alexim969.69@mail.ru » 10 окт 2025, 11:53
Добрый день уважаемые коллеги! Тема смотрю старая. Но у меня вопрос. На чем основан принцип производства деталей из NBR?
