2х шнековый экструдер -реактор (сопряжение шнековой пары )
holeg
- Страна, Регион, Область: Россия , Новосибирская область
Приветствую всех ! Возник вопрос к знающим людям по сопряжению шнековой пары . В предыстории было так : после ремонта шнеков и материального цилиндра собрали машину ... запустили её и поработав три дня она заклинила в районе шнековых пар ... с огромными трудами выбив её , обнаружили что разрушены сегменты , которые перемешивают сырьё , транспортировочные были все целые . В загрузчике нашли гайку целую ... возможно что и туда проскочила тоже ... как попала туда на чистой грануле , вроде от мешалки открутились... ... вытащили все осколки , но похожего на гайку , даже в размазанном состоянии не нашли ... только осколки от сегментов , хотя там трудно разобрать конечно . Сейчас всё восстановлено , встал вопрос: два шнека у нас крутятся в одну сторону мы их вставляем параллельно в материальный цилиндр , но в районе редуктора они не крепятся никак ... то есть на шлицах в редуктор заходят оба и всё . По поломке у нас были две версии первая это гайка проникла и пройдя по транспортным сегментам ... по перемалывающим пройти она не могла никак ... разрушила сегмент он заклинил и всё перемололо ... Вторая версия это шнеки , поскольку они в районе редуктора никак не крепятся могли сместиться друг относительно друга в какой то момент и эти сегменты которые перемалывают , так же встретились и разрушились ... у кого могли поузнавали ... у кого то шнеки крепятся в районе редуктора у кого то нет... изначально у нас ничего не крепмлось... работало долго , ремонтировать стали из за того что открутился один наконечник и сегменты поразрушались ... разговор про двушнековый экструдер понятно.Собственно вопрос : нужно ли крепить шнеки в районе редуктора чтобы они не сыграли ... либо там всегда обратным давлением они прижаты и так. Настораживает что попробовали в холостую покрутить шнеки и сместить их дру относительно друга и достаточно всего одного миллиметра и перемалывающие сегменты уже встречаются и синхронное вращение невозможно .. Длина шнеков 3300 мм .Фото входа щнеков в редуктор по шлицам , вид шнековой пары и фото перемалывающих сегментов сверху прилагаю .( три изображения в ссылке ниже)
https://disk.yandex.ru/a/oY76rVAZLocCdw
PolyTeh
Re: 2х шнековый экструдер -реактор (сопряжение шнековой пары )
Приветствую. Двух шнековые экструдеры, на которых мне приходилось ранее работать все имели фиксацию шнековой пары.
P.S.
Заметил на фото пару нюансов, которые смутили.
1. Это зазоры на группе "кулаков" (месильные элементы). Допускаю что это фото не восстановленных шнеков.
2. Отсутствие обратного транспорта после группы кулаков (возможно конечно вы тем самым сделали сборку мягче).
P.S.
holeg
Да дилемма у нас ... не собрали машину до сих пор , даже если крепить их то каким образом не ясно ... крепиться вроде и не к чему ... . Может решение ешё есть какое нибудь конечно ...
"1. Это зазоры на группе "кулаков" (месильные элементы). Допускаю что это фото не восстановленных шнеков. " ...... шнеки восстановлены ... по зазорам не понял между чем ?
Farrier
Возможно есть износ шлицов в шлицевом соединении. Нужно проверять сопряжение.
Фиксация шнековой пары гайкой отсутствует у Вас.
holeg
Да , там крепления нет у нас , на фото это видно . Но эта установка наша ... она как бы экспериментальная была , возможно что то упустил производитель .У кого удавалось узнать везде говорили о креплении шнеков , Попробовали сместить шнеки вдоль ... в процессе если сыграет один из шреков относительно другого , то кулачки смешивания наедут друг на друга и разрушатся , одного миллиметра достаточно... Узнать хотелось бы возможно такое решение как у нас , без крепления ? Либо уже что то придумывать придётся с креплением .
Юрий85+
Трудоемко, но можно втулки с левой резьбой сделать. Но надо валы редуктора снять и шнеки соответственно. На китайских грануляторах так сделано. Втулки с сухарями и левой резьбой.holeg писал(а): ↑23 сен 2025, 13:58Да , там крепления нет у нас , на фото это видно . Но эта установка наша ... она как бы экспериментальная была , возможно что то упустил производитель .У кого удавалось узнать везде говорили о креплении шнеков , Попробовали сместить шнеки вдоль ... в процессе если сыграет один из шреков относительно другого , то кулачки смешивания наедут друг на друга и разрушатся , одного миллиметра достаточно... Узнать хотелось бы возможно такое решение как у нас , без крепления ? Либо уже что то придумывать придётся с креплением .
holeg
Идея понятна , спасибо ... подумаем , как реализовать ...
