ПНД высокой плотности с добавлением пластификаторов
Andrei 97
Мы использовали материал Люполен 5021
Плотность 0,950 г/см3
ПТР 0,3 г/10мин.
На данном материале изготавливаем детали методом (Выдува) сложной формы.
Данный материал очень пластичный и при формировании кронштейна внутри формы стенка изделия не разрывается (гидравлический поршень растягивает стенку рукава сжимая ее в кронштейн).
Пробовали марки (брак разрыв стенки рукава либо нехватка материала на кронштейн):
HD 12500 LB - не пошел;
HD 07580 SB - не пошел;
HD 03580 SB - не пошел;
BL6200 - HDPE - не пошел;
Получалось на материале HBM-5020 - HDPE, но с ним тоже проблемы с поставками.
Я так понимаю в Люполене 5021 присутствуют пластификаторы.
Помогите подобрать аналог данного материала Люполен 5021.
ПТР 0,3 г/10мин.
Re: ПНД высокой плотности с добавлением пластификаторов
Нет там пластификаторов и не может быть.
Попробуйте HD 04500 SB.
Andrei 97
Спасибо за ответ.
Я посмотрел характеристики данного материала у него ПТР (1,8 г/10 мин) выше чем у Люполена (1г/10мин).
У нас длина рукава составляет ориентировочно 800мм весом 2,7 кг., Температура 190 градусов. Время между выходом рукава и закрытием формы 8сек.
Не будет рукав отрываться?
Если что, смешайте с HD 12500 LB, у него ПТР 0,5.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- технолог54 • Andrei 97
Farrier
Какой объем выдувных изделий у Вас (без учета сложности конфигурации)?
По отмеченным Вами маркам есть особенности переработки сейчас - пишите в личку. Подскажу.
Gvenvivar
Добрый день. Расскажите и нам особенности данных материалов. Особенно интересует 12500.
Farrier
Для HD0152BM ПТР - 0,3-0,5 г/10 мин, для 12500 - 0,5-0,6 г/10 мин (при 190°C/5.0 кг)
Andrei 97
Подобрали материал на замену Люполен 5021
Это 276-73 производитель Лукойл - подошел идеально.
