Здравствуйте!
При запекании возникают небольшие пузыри. Есть некоторые сомнения в составе, не много ли пластификатора на столько долей смолы? Уменьшить долю пластификатора не можем вязкость устраивает. Будем благодарны любым рекомендациям и поправкам.
100 - смола
110 - пластификатор
150 -наполнитель (мраморная крошка)
5 - стабилизатор
пластизоль немного пузырит при запекании
Re: пластизоль немного пузырит при запекании
Марки сырья?
Вакууммируете?
Для снижения вязкости добавьте Неонол АФ 9-6 - 1-3 м.ч.
Вакууммируете?
Да, пластизоль вакуумируем. Вот думаем может ли быть проблема из-за большой доли стабилизатора, если нет то наверное есть смысл проверить сырье на влажность.
Стабилизатор Ba/Zn
Смола 450
ДИНФ
Стабилизатор Ba/Zn
Смола 450
ДИНФ
- Kirilliq
Попробуйте осушитель (обычно СаО в уайт-спирите или другой органике). Может быть у продавцов сырья для лакокраски. Раньше поставлялся от BYK-Chemie, но наверняка есть аналоги.
Проверьте сырье на потерю массы (влага, летучие) при температуре желирования, ПВХ при 140 С.
ДИНФ лучше заменить на более дешевый ДОТФ.
Обычно добавляют 1-3 м.ч. стабилизатора, снижение количества стабилизатора компенсируют добавлением ЭСМ (около 3 м.ч.).
