гранула многослойных пленок
Новатор
Кто-то производит гранулу вторичную из производственных отходов многослойных пленок ?
- Iron Smile
Re: гранула многослойных пленок
Производил. Но раньше. В чём вопрос?
В Малоярославце есть компания Рециклен они должны выпускать.
- Новатор
- MadDog1975
узнать состав нереально! Там может быть все что угодно и полипропилен и полиамид Это не позволит работать на выдуве под литье пойдет. Это все надо запрашивать у производителя.
- Iron Smile
Да нормально можно делать гранулу, даже под выдув. Получается типа ПСД. Но проблема в стабильности качества отходов плёнки. В лучшем случае смесь ПА/ПЭ, с непонятно каким в % внутренним слоем. А в худшем - микс всех возможных типов барьерных пленок, которые переработать становится невозможным...MadDog1975 писал(а): 17 апр 2025, 18:03 узнать состав нереально! Там может быть все что угодно и полипропилен и полиамид Это не позволит работать на выдуве под литье пойдет. Это все надо запрашивать у производителя.
Фото - выдув плёнки из гранулы ПА/ПЭ
- MadDog1975
Я не говорю что нельзя) Если состав знаешь) Если вдруг попадет полиамид ты не сможешь выдуть он закипит придётся перегонять пленку( По этому надо у производителя запросить что в ней) Если пвд линейный мел пнд Нет проблем пленка получится супер) Тем более что многослойники как правило используют металоцент)
Уважаемый коллега многослойные пленки понятие понятие довольно обширное есть стрейч, пищевые, упаковочные поэтому надо уточнять рецептуры а не говорить, что нельзя переработать.
