Помогите с расчетом Полипропилена
Ard
#1 Сообщение Ard » 05 мар 2025, 06:54
Добрый день. Подскажите пожалуйста с формулой, что бы предварительно рассчитать сколько из определенного объема полипропилена можно получить количество трубочек, зная их характеристики?
Например, трубочка длиной 206 мм и диаметром 6 мм. Сколько штук получится из определенного объема полипропилена. В гугле не смог найти, помогите советом.
Re: Помогите с расчетом Полипропилена
#2 Сообщение Артур69 » 05 мар 2025, 06:59
А в характеристики вес не входит ?
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 05 мар 2025, 07:13
1. Объем материала в трубочке - длина, внутренний диаметр, наружный диаметр (или один из диаметров и толщина стенки)
2. Плотность полипропилена в холодном состоянии
3. Масса сырья
4. Насыпная плотность полипропилена
#4 Сообщение Maks42 » 05 мар 2025, 10:08
Масса = объем (см. выше) х плотность (0,90 г/см3).
#5 Сообщение st_alexander » 05 мар 2025, 12:28
Божечки, мы ж в каком веке-то живем? о_О "В гугле не нашел". ::yaz-yk: :-)
Вот что ответил бесплатный DeepSeek на введенный в запрос Ваш пост в течение примерно 3сек:
Хорошо, давайте разберемся с этим вопросом. Пользователь хочет узнать, сколько трубочек определенного размера можно изготовить из заданного объема полипропилена. Для этого нужно понять, как связаны объем материала и объем одной трубочки.
Первым делом, мне нужно вспомнить, как рассчитывается объем цилиндра, потому что трубочка – это, по сути, полый цилиндр. Формула объема полого цилиндра: V = π * h * (R² - r²), где h – высота (длина трубочки), R – внешний радиус, r – внутренний радиус. Но в условии указан диаметр 6 мм, вероятно, это внешний диаметр. Однако не указана толщина стенки трубочки. Возможно, это сплошной цилиндр? Но обычно трубочки полые. Значит, возможно, в условии пропущены данные о внутреннем диаметре или толщине стенки. Это может быть проблемой.
Но предположим, что трубочка полая. Если диаметр 6 мм – внешний, тогда нужно знать внутренний диаметр или толщину стенки. Если же это сплошной цилиндр (например, пруток), то объем будет V = π * R² * h. Но тогда диаметр 6 мм – это полный диаметр, радиус 3 мм. Длина 206 мм. Тогда объем одной трубочки будет V = π * (3 мм)² * 206 мм.
Но пользователь говорит о полипропилене, из которого делают трубочки, скорее всего, полые. Значит, нужно уточнить данные. Но раз в примере указан только диаметр 6 мм, возможно, это внешний диаметр, а внутренний не указан. Либо трубочка рассматривается как сплошной стержень, что маловероятно. Либо, возможно, опечатка, и имеется в виду, например, толщина стенки.
Допустим, что это опечатка, и трубочка имеет внешний диаметр 6 мм и, например, толщину стенки 1 мм. Тогда внутренний диаметр будет 4 мм, радиусы 3 мм и 2 мм соответственно. Тогда объем материала на одну трубочку: V = π * h * (R² - r²) = π * 206 * (3² - 2²) = π * 206 * (9 - 4) = π * 206 * 5. Это объем одной трубочки.
Но если пользователь не указал толщину стенки, то мы не можем точно рассчитать. Возможно, он имеет в виду сплошные цилиндры (стержни) диаметром 6 мм. Тогда объем одной трубочки: V = π * (3 мм)^2 * 206 мм.
Теперь, чтобы найти количество трубочек, нужно общий объем полипропилена разделить на объем одной трубочки. Но объем полипропилена может быть задан в разных единицах: кубических метрах, литрах, килограммах. Если объем дан в килограммах, нужно учесть плотность полипропилена. Плотность полипропилена примерно 0,9 г/см³. То есть, масса = объем * плотность. Значит, объем = масса / плотность.
Итак, алгоритм:
1. Определить объем одной трубочки. Если трубочка полая, нужны внутренний и внешний радиусы. Если сплошная, то только внешний радиус. Нужно уточнить у пользователя, но в примере данных нет. Возможно, предположить, что трубочки сплошные, либо что толщина стенок незначительна и ею можно пренебречь, что маловероятно.
2. Перевести все размеры в одинаковые единицы. Допустим, длина 206 мм = 20.6 см, диаметр 6 мм = 0.6 см, радиус 0.3 см.
3. Если трубочка сплошная: V = π * (0.3 см)^2 * 20.6 см ≈ 3.1416 * 0.09 * 20.6 ≈ 5.82 см³.
Если трубочка полая, но без данных о внутреннем диаметре, расчет невозможен. Возможно, пользователь имел в виду внешний диаметр трубочки как 6 мм, и она полая, но внутренний диаметр не указан. Тогда нужно запросить дополнительные данные. Но так как это пример, возможно, он хочет упрощенный расчет, предполагая, что трубочка сплошная. Либо, возможно, в условии ошибка, и диаметр 6 мм — это внутренний, а внешний с учетом стенок. Но без дополнительной информации сложно.
Предположим, что трубочки сплошные (хотя это странно для трубочек). Тогда объем одной 5.82 см³.
Если у нас есть, например, 1 кг полипропилена. Плотность 0.9 г/см³, значит объем = 1000 г / 0.9 г/см³ ≈ 1111 см³. Тогда количество трубочек = 1111 / 5.82 ≈ 190 штук.
Но если трубочки полые, и, скажем, толщина стенки 1 мм, то внутренний радиус 2 мм (0.2 см), тогда объем материала на одну трубочку: V = π * 20.6 * (0.3² - 0.2²) = π * 20.6 * (0.09 - 0.04) = π * 20.6 * 0.05 ≈ 3.24 см³. Тогда из 1111 см³ получится 1111 / 3.24 ≈ 343 штуки.
Но так как в исходных данных нет информации о толщине стенки, это предположение. Поэтому пользователю нужно либо уточнить данные, либо сделать расчет для сплошных стержней, либо указать на необходимость знания толщины стенки.
В итоге, формула будет: количество = (Объем полипропилена) / (Объем одной трубочки). Объем трубочки зависит от того, полая она или нет. Если полая, то V = π * h * (R² - r²). Если сплошная, то V = π * R² * h. Объем полипропилена можно получить из массы, разделив на плотность (если дан вес).
Поэтому, чтобы дать точный ответ, нужно уточнить параметры трубочки (толщину стенки или внутренний диаметр) и в каких единицах задан объем полипропилена (масса или объем, и единицы измерения).
Ard
#6 Сообщение Ard » 05 мар 2025, 16:56
Всем спасибо, разобрался
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 05 мар 2025, 18:41
Это, блин, что тако было? Шутка юмора чтоль? Вроде не пятница
#8 Сообщение леха » 10 мар 2025, 06:37
С дипсиком надо поосторожней,он с давлением при производстве и плотностью полиэтиленов путает....( Может надомной только поиздевался? А мне и некогда вникать как его образумить....)
#9 Сообщение леха » 10 мар 2025, 09:50
Как то так, он же у людей учится ...
Димитрий
#10 Сообщение Димитрий » 11 мар 2025, 21:14
Главное не путать ДипСик и Дикпик :-)
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
