Коническая пара
monax37reg
Коническая пара
#1 Сообщение monax37reg » 17 фев 2025, 15:48
Коллеги доброго времени суток всем.
Помогите разобраться в проблеме, имеется коника со следующими параметрами: D = 103/217мм , L = 5420мм. Перерабатывается вторичный ПВД с вводом 20% мела. При останове на выходные весь материал выгоняется. И вот уже 2ой раз (на разных парах) шнеки "убегают вперед", на паре А- они убежали на 1,5 мм и не смогли расклинить комплект, а на паре Б - на 3,6 мм, но сдернуть удалось. Так вот вопрос может кто сталкивался с таким, помогите советом как избежать данного "гулянья"???
новичёк
Re: Коническая пара
#2 Сообщение новичёк » 18 фев 2025, 10:02
К сожалению. В осевом направлении конические шнеки не фиксируются
Странное поведение ваших шнеков может быть
- высокая скорость вращение шнеков при освобождении машины от материала. возможно уже с низкой температурой цилиндра.
- малый установочный зазор "шнек-цилиндр"
- разбитые шлицы соед.втулок шнек-редуктор
- повреждение поверхности цилиндра. Это может сработать как упор сдвига шнеков вперед.
Вопрос
Выгоняете такой материал из машины? Что бы что?
Можно.
На последние минуты очистки цилиндра залить в машину немного белого масла. Обеспечить смазку всего цилиндра.
:pri_vet:-:
monax37reg
Re: Коническая пара
#3 Сообщение monax37reg » 18 фев 2025, 10:46
- освобождаем на сниженных оборотах (если рабочие порядка 35-37) то останов и выгонка на 10-15 об/мин
- зазор 0,2 мм на сторону (общий 0,4)
- а вот эти 2 замечания спасибо проверим. Думаете при разбитых шлицах возникает "пружинный эффект" соединительных муфт?
Материал выгоняем т.к. его вязкость высока и раскрутить такие большие шнеки с материалом очень проблематично и при прогреве образуется очень много нагара на шнеках. Да соглашусь с Вами про стопувую смесь, надо возвращаться к ней (мешал ПВД с воском).
новичёк
Re: Коническая пара
#4 Сообщение новичёк » 18 фев 2025, 11:15
monax37reg писал(а):
18 фев 2025, 10:46
Пустые шнеки не крутят более 4 об/мин.
:pri_vet:-:
2007
Re: Коническая пара
#5 Сообщение 2007 » 18 фев 2025, 11:20
17 фев 2025, 15:48
Добрый день. Как уже все писали, вы пытаетесь выгнать материал на высоких оборотах шнека. При высоких оборотах конические шнека стремятся сдвинуться вперёд, поэтому 5 -10 оборотов, не торопитесь.
новичёк
Re: Коническая пара
#6 Сообщение новичёк » 18 фев 2025, 11:32
17 фев 2025, 15:48
Еще...
Проверьте
Крепление цилиндра к редуктору машины
Положение машины в горизонте по осевой . При такой длине и конусности достаточно 1 град наклона . что бы шнеки начали движение в осевом направлении.
или поставьте экструдер - немного "пушкой" для гарантии
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
monax37reg
:pri_vet:-:
monax37reg
Re: Коническая пара
#7 Сообщение monax37reg » 18 фев 2025, 11:40
Спасибо большое за советы коллеги, учту все на будущее :-ok-:
Себастьян
Re: Коническая пара
#8 Сообщение Себастьян » 01 мар 2025, 23:43
Используйте свою стоп смесь. И как выше вам советовали, снизьте скорость шнеков, когда выгоняет материал из машины. Удачи.
Не было ничего. И вдруг.
Extrusion_SPB
Re: Коническая пара
#9 Сообщение Extrusion_SPB » 03 ноя 2025, 14:06
Использовать Стоп смесь с м/д мела 50% :te_ma-clo_se:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
