Александр 69
#3781 Сообщение Александр 69 » 13 янв 2025, 15:38
AlexsandrN писал(а): 10 янв 2025, 19:04 При желании не трудно. Сняли высотные отметки в ванне до и после, посчитали площадь поверхности - вот и объем.
дружище, ну безусловно можно, и предложенный вами способ не самый точный, еще десять вариантов есть, но зачем? ))
Если это даст нам ответ - будем заливать и замерять. Но я не вижу, как это даст нам ответ на вопрос - "куда уходит вода?". Она же куда-то уходит. Но она не выливается и не испаряется.
#3782 Сообщение леха » 13 янв 2025, 16:41
Ну так один из десяти способов,копеечный...,бу счётчик ....хотя бы подсказал прогрессирует ли таинство исчезновения вещества...
Не люблю я непонятные чудеса, может можно каку вонючку в воду добавить чтоб утечку унюхать? :smu:sche_nie:
#3783 Сообщение леха » 13 янв 2025, 19:47
Кстати ,если подключение шлангами ....и например Уважаемый Александр подозревает теплообменник....счётчик перед и счётчик после теплообменника не будут информативными?
Александр 69
#3784 Сообщение Александр 69 » 14 янв 2025, 10:35
леха писал(а): 13 янв 2025, 19:47 Кстати ,если подключение шлангами ....и например Уважаемый Александр подозревает теплообменник....счётчик перед и счётчик после теплообменника не будут информативными?
Пардон. Теплообменником мы называем радиатор? Конденсатор, на сленге холодильщиков.
Счётчик чего именно предлагается на него поставить? Фреона? Вода ж пропадает, а не фреон. Ну т.е. в этом "радиаторе" циркулирует и охлаждается сжатый фреон, а не вода.
#3785 Сообщение леха » 14 янв 2025, 11:00
Два счётчика в водяные шланг на входе и выходе в чилер.
Александр 69
#3786 Сообщение Александр 69 » 14 янв 2025, 11:44
леха писал(а): 14 янв 2025, 11:00 Screenshot_2025-01-14-11-25-26-88_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpgДва счётчика в водяные шланг на входе и выходе в чилер.
Ну это деньги тратить, у нас с этим сложно )
Но допустим оба счётчика покажут одинаковые цифры - и где вода?
Допустим покажут разные цифры - и где вода?
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
AlexsandrN
#3787 Сообщение AlexsandrN » 14 янв 2025, 12:23
Александр 69 писал(а): 14 янв 2025, 11:44 Допустим покажут разные цифры - и где вода?
Испарилась.
Можно фото ванны?
#3788 Сообщение леха » 14 янв 2025, 12:32
Ну как бы да...где вода? Не в феон же она уходит в испарителе. Накрылась бы давно. А что может быть ещё? Сепарация воздуха перед испарителем способствует ускоренному испарению в воздухоотводчике водяной линии ( если он есть) ?
Связано же как то с чисткой! Например сальник насоса резиновая манжета которую подпортила кислота,в работе хапает воздух насос ,воздухоотводчик постоянно работает и ускоренно испаряется вода ? Но тогда при простое под насосом была бы лужа,наверное.Но и вероятно невидимая утечка различна на стоящем и работающем должна как то объяснятся ,а при ускоренном испарении через воздухоотводчик ....при простое вообще бы нечего не испарялось....и после праздников доливать бы не пришлось .
Мистика блин .
#3789 Сообщение леха » 14 янв 2025, 13:01
А как кислота спровоцировала ускоренное испарение ? Чисткой валов ?
#3790 Сообщение леха » 14 янв 2025, 15:46
Запихал в калькулятор расчета испарения воды в бассейне площадь 2,т воздуха 28,т воды 25, влажность воздуха 40%,получилось 7.2литра в сутки. Явно площадь зеркала воды меньше, ёмкость с крышкой же....
AlexsandrN
#3791 Сообщение AlexsandrN » 14 янв 2025, 17:48
леха писал(а): 14 янв 2025, 15:46 Запихал в калькулятор расчета испарения воды в бассейне площадь 2,т воздуха 28,т воды 25, влажность воздуха 40%,получилось 7.2литра в сутки. Явно площадь зеркала воды меньше, ёмкость с крышкой же....
:-) Мысль движется в одинаковых направлениях. Тоже считал испарения.
#3792 Сообщение Артур69 » 14 янв 2025, 18:14
Тогда уже и diffusion через шланги считайте :-) . Русское название не знаю
#3793 Сообщение леха » 14 янв 2025, 19:22
Диффузия через шланги должна быть равной в работе и простое,а при простое расход меньше.... ,если диффузию кислота спровоцировала....
Мыж имеем утечку боле двух капел в секунду,примерно....
AlexsandrN
#3794 Сообщение AlexsandrN » 14 янв 2025, 19:31
леха писал(а): 14 янв 2025, 19:22 Мыж имеем утечку боле двух капел в секунду,примерно....
Объем утечки неизвестен. Он просто есть. И это вся информация.
#3795 Сообщение Артур69 » 14 янв 2025, 19:46
Тогда остаётся камера слежения. Кто-то всё таки для каких-то нужд воду тырит :nez-nayu:
sedoykornetPetrovich54
#3796 Сообщение леха » 14 янв 2025, 20:00
Мне больше нравится бригада парней в кучей ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками....так как при простое в праздники воду тырить некому было.....
AlexsandrN
#3797 Сообщение AlexsandrN » 14 янв 2025, 20:02
леха писал(а): 14 янв 2025, 20:00 так как при простое в праздники воду тырить некому было.....
Это неизвестно. Простой оборудования не означает отсутствие кого либо в помещении
#3798 Сообщение Артур69 » 14 янв 2025, 20:10
Помнится в России на заводе у нас был всегда ночной сторож и в выходные тоже :du_ma_et:
Александр 69
#3799 Сообщение Александр 69 » 15 янв 2025, 15:18
AlexsandrN писал(а): 14 янв 2025, 12:23 Испарилась.
Можно фото ванны?
Ванна внутри чиллера, поэтому как ее сфоткать то...
ivsey80
#3800 Сообщение ivsey80 » 20 янв 2025, 22:49
Коллеги подскажите пожалуйста
На экструдере первый вал перестал быть холодным. Второй вал в норме.
Посоветовали лимонной кислотой прогнать почистить. Не помогло. Есть еще варинты? Спасибо.
Александр 69
#3801 Сообщение Александр 69 » 22 янв 2025, 14:07
ivsey80 писал(а): 20 янв 2025, 22:49 Коллеги подскажите пожалуйста
снова пробовать то же самое
Petrovich54
ivsey80
#3802 Сообщение ivsey80 » 22 янв 2025, 14:22
Буду пробовать, дольше и с нагревом воды постоянным.
ivsey80
#3803 Сообщение ivsey80 » 22 янв 2025, 14:25
Если кто помнит я летом все понять не мог почему сильно производительность упала. Шнековую пару Б пришлось поменять все стало в норме. Взял новый биметал у производителя
Александр 69
#3804 Сообщение Александр 69 » 22 янв 2025, 14:45
ivsey80 писал(а): 22 янв 2025, 14:22 Буду пробовать, дольше и с нагревом воды постоянным.
С концентрацией поиграйте, с кислотами, смотрите насколько активно реакция идет. Пока она идет (пока много рыжей пены) - надо мыть, значит есть еще чему реагировать.
ivsey80
ivsey80
#3805 Сообщение ivsey80 » 23 янв 2025, 18:08
Еще проблема недавно появилась. Геликов стало больше и крупнее. Пленка стала хуже на разрыв. Если раньше такое было ,то немного. Сейчас вся такая. Пробовал ее много температуру на первом каскаде поднять, без изменений
Александр 69
#3806 Сообщение Александр 69 » 24 янв 2025, 12:12
ivsey80 писал(а): 23 янв 2025, 18:08 Еще проблема недавно появилась. Геликов стало больше и крупнее. Пленка стала хуже на разрыв. Если раньше такое было ,то немного. Сейчас вся такая. Пробовал ее много температуру на первом каскаде поднять, без изменений
Самое простое и самое вероятное - сырьё такое. И тут ваши возможности сильно ограничены, кардинально ничего не изменить, нет такой кнопки "убрать гелики".
Картинку не очень понял, где тут что? В целом - температуры пожалуй высоковаты. Но гелики не из за этого.
ivsey80
#3807 Сообщение ivsey80 » 30 янв 2025, 19:50
Заставили грануляторшиков чаще фильтра менять. гелики пропали.
Александр 69
#3808 Сообщение Александр 69 » 31 янв 2025, 14:14
ivsey80 писал(а): 30 янв 2025, 19:50 Заставили грануляторшиков чаще фильтра менять. гелики пропали.
А, так это проблема с 30200? И менять сетки приходится пару раз в сутки, иначе начинается звездопад этот? То есть он не сразу идёт, а со временем начинается, часов через 5-10 работы?
Александр 69
#3809 Сообщение Александр 69 » 31 янв 2025, 14:15
Александр 69 писал(а): 31 янв 2025, 14:14
А, так это проблема с 30200? И менять сетки приходится пару раз в сутки, иначе начинается звездопад этот? То есть он не сразу идёт, а со временем начинается, часов через 5-10 работы (после замены сеток)?
Nik123
#3810 Сообщение Nik123 » 01 фев 2025, 20:53
Добрый день коллеги! Возникла проблема с кромкой ( плохо остывает край пленки ) доходит до намотчика ещё теплая и из за этого происходят обрывы и наматывался на валок где лезвия стоят и только с одной стороны эта проблема. Температуры на краях головы одинаковые 230 , частотники по напряжению одинаковы . В чем может быть проблема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
