Утекает ппу из формы
Ppushnik
#1 Сообщение Ppushnik » 28 дек 2024, 20:49
Здравствуйте!
У меня есть форма для заливки изделий из ппу, она состоит из двух половин, зеркально отображённых. Левое изделие получается нормально, а вот из правого постоянно вытекает больше, и в итоге получается низкая плотность и низкая масса. Правильное изделие весит у меня 125 гр, а бракованное из правой половины весит 106. Можно ли отреставрировать форму в "домашних" условиях? Я нанес герметик-прокладку там, где визуально была утечка, теперь начало вытекать с противоположной стороны (
Тигирь
Re: Утекает ппу из формы
#2 Сообщение Тигирь » 28 дек 2024, 21:16
Вы бы хоть сказали из чего форма сделана, для разнообразия. А ещё не помешают фото для оценки масштаба трагедии
Ppushnik
#3 Сообщение Ppushnik » 28 дек 2024, 22:23
Внутренняя поверхность гелькоут, как я понимаю.
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 29 дек 2024, 13:05
Значит зачищайте грубой шкуркой и подливайте гелем
Ppushnik
#5 Сообщение Ppushnik » 29 дек 2024, 22:06
Спасибо! Фото сделаю позже. А как проверить плотность смыкания? Можно намазать каким-то составом, закрыть, открыть, посмотреть отпечаток, и там, где не будет отпечатка, нанести гелькоут? Что используют в таких случаях? Краску, канцелярский штрих, копировальную бумагу? Пластилин? Больше на ум ничего не приходит.
#6 Сообщение Артур69 » 29 дек 2024, 22:20
Ppushnik писал(а):
29 дек 2024, 22:06
Всё одно и тоже но в разных дозах .
Ppushnik
#7 Сообщение Ppushnik » 29 дек 2024, 22:29
Спасибо! А есть вероятность, что я замажу стыки слишком плотно, и излишку станет некуда вытекать? Из левой половины формы у меня ведь тоже вытекает, немного, граммов пять, но с плотностью все в порядке, может статься так, что форма повредится, если переусердствовать? :ps_ih:
Ppushnik
#8 Сообщение Ppushnik » 29 дек 2024, 22:34
[/quote]
[/quote]
Семь тыщ! Однако...
#9 Сообщение Артур69 » 29 дек 2024, 22:36
Ppushnik писал(а):
29 дек 2024, 22:34
[/quote]
Семь тыщ! Однако...
[/quote]
Поищите российский вариант. Я просто показал чем сам пользуюсь.
#10 Сообщение Артур69 » 29 дек 2024, 22:39
Ppushnik писал(а):
29 дек 2024, 22:29
Понятия не имею. Я эту технологию не знаю совсем. Снимите видео, попытаемся разобраться. Может кто с этим сталкивался.
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 30 дек 2024, 00:11
Ppushnik писал(а):
29 дек 2024, 22:06
Вы же отливку делаете, в местах протечки должен быть облой. Что может быть нагляднее? А вообще, проще обработать весь фланец и нанести гель по всему периметру. Лишнее выдавится во внутреннюю полость и наружу. После размыкания всё лишнее срезается и сошлифовывается. Не забудьте везде, где не нужна адгезия, нанести разделитель
Последний раз редактировалось Тигирь 30 дек 2024, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Артур69 » 30 дек 2024, 00:15
Как это понять , с правой формы , с левой ... полуформы что не сжимаются или как это заливается?
Типа таких "вафельниц " видимо ? :du_ma_et:
https://www.poliuretan.ru/penopoliureta ... ppu/formy/
Ppushnik
#13 Сообщение Ppushnik » 30 дек 2024, 15:36
Тигирь писал(а):
30 дек 2024, 00:11
Ppushnik писал(а):
29 дек 2024, 22:06
То есть я нанёс гелькоут, подождал час, чтобы затвердела пленка, смазал крышку формы разделительной смазкой и накрыл ею реставрируемую часть? Примерно так
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 30 дек 2024, 16:28
Форма смыкается по мокрому гелю. Если Вы его сначала отвердите, то как потом поверхности подгонять?
Вы зайдите на мой форум, указанный a профиле, наберите в поиске "сведение матриц" и почитайте. Так проще будет
Ppushnik
#15 Сообщение Ppushnik » 08 фев 2025, 01:00
Большое всем спасибо! В итоге решил проблему нанесением высокотемпературного герметика-прокладки.
