да. между собой в рукаве слипается, что не разъединить, но при этом не сказать, что она прям очень липкая снаружи, хотя пленка однослойная и если все же рукав разъединить, то уже обратно он так не склеится соответственно.технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 13:07 Что то же даёт у вас сильное слипание, я думаю тут два момента либо рецептура а там я думаю соевое масло, либо температура высокая, но не знаю понизить можно или нет.
tehnolog12345
Хорошл а охлаждение оно у вас водянное насколько я знаю в этой технологии, какая температура воды?
tehnolog12345
Нет, охлаждение воздушное первого пузыря 5 градусов на чиллере, далее складывается пузырь, сова немного нагревается и раздувается второй, а охлаждается он уже сам на валах.технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 15:09 Хорошл а охлаждение оно у вас водянное насколько я знаю в этой технологии, какая температура воды?
Не знаю конечно я эту технологию знаю поверхностно, но все равно понятно что он охлаждается недостаточно а причина в чем при повторном раздуве рукав плохо охлаждается.
Александр 69
Соевое масло придаёт композиции эластичность. Как оно влияет на склеивание? На поверхность оно мигрировать не должно, тогда это рецептура не сбалансирована.
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста по какой причине край пленки на главном валу охлаждение прилипает к валу и только с одной стороны , параметры температуры стоят одинаковые на краях головы , частотники тоже работают на одних параметрах , температура чилера установлена на 19 градусов
AlexsandrN
Температура чиллера не есть температура охлаждающей жидкости на входе и выходе валов.
Обычно разницу по температуре на краю головы между правой и левой стороной держали в пределах 2-3градуслв.
Nik123
У нас так и установлено разница в 3 градусатехнолог54 писал(а): 03 дек 2024, 12:54 Обычно разницу по температуре на краю головы между правой и левой стороной держали в пределах 2-3градуслв.
Рискну предположить может у вас забит, попробуйте померить инфракрасным температуру в разных точках вала
Александр 69
А температура охлаждающей жидкости на входе и выходе из валов не есть температура рабочей поверхности валов. ))AlexsandrN писал(а): 03 дек 2024, 12:31 Температура чиллера не есть температура охлаждающей жидкости на входе и выходе валов.
Nik123
Ну вроде разобрались , частотник слишком близко стоял к пленке и плавил ее немного , чуть отвели назад и все стало нормально
divint
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Добрый день, а не рассматривали такой вариант: что при остановке экструдера, скрабструдер продолжает работать в итоге спрессовывает брикет.Александр 69 писал(а): 11 ноя 2024, 16:10 А вот скажите, кто знает
"Раньше такого никогда не было, а теперь постоянно" - это вместо присказки.
Средний шнек, куда подаётся и пушнина. Каждый (почти) запуск линии теперь (последние полгода) осложнён тем, что в том месте, где воронка прикручена к шнеку, у меня вдавлен спрессованный брикет дробленки. То есть весь вход в шнек наглухо запрессован дробленкой.
Начинаешь пускаться - средний шнек пустой, гранула не сыпется. И надо либо через крошечное окошко 2 часа ковыряться там, пробивая этот брикет, либо откручивать и приподнимать всю воронку, выковыривать этот брикет и пускаться.
Откуда он берется, почему раньше такой проблемы не было, а теперь она почти всегда, как это можно решить? Температура в зоне загрузки всегда была 160, сейчас стоит 140 - никакого эффекта.
И нельзя сказать, что там расплав сидит. Нет, там просто очень плотно упрессованная пушнина.
Пробовал останавливать линию не сразу, а дать поработать среднему шнеку на небольших оборотах, чтобы вертикальный, подающий пушнину шнек, поработал какое-то время, пропихнул всё поглубже. Эффекта особо не заметил.
И слышал, что проблема не только у меня, но так никто решения и не предложил и причину придумать не смог, почему такое происходит.
или наоборот при запуске, шнек еще не разогнался, а скрабструдер уже уже напрессовал пробку?.
третий момент, ножи на мельнице притупились, или сбился зазор ножей и пушонка чуть крупнее чем положена, и занимает больший объем. При запуске экструдер не успевает его захватить пока не разогнался.
по решению: на оборудовании смл реализован клапан, который переключает подачу пушнины на биг бэг при оборотах экструдера меньше 30 rpm. на оборудовании от Amuta это реализовано немного иначе, там пушнина не подается в экструдер так же до 30 rpm, но идет не биг бег а в специальный бункер, который потом автоматически опустошается в процессе работы линии
Последний раз редактировалось divint 07 дек 2024, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора divint поблагодарил:
- технолог54
- Старпом
Короткий простой не вызывает проблем.
Александр 69
Здравствуйте!divint писал(а): 07 дек 2024, 16:24 Добрый день, а не рассматривали такой вариант: что при остановке экструдера, скрабструдер продолжает работать в итоге спрессовывает брикет.
Да разные варианты рассматривал. Но при остановке экструдера останавливается всё, включая дробилку и подачу пушнины. Оно даже автоматикой увязано воедино - дробилка (вместе с этим шнеком) не включится, пока средний шнек экструдера не разгонишь немного.
Пушенка "чуть крупнее чем положено" - ну сомнительно. Никто ее не замерял, естественно, какая она была и какая стала. Но крупные куски этой пушонки просто сквозь сито дробилки не пройдут. А вообще - и дробилку меняли и ножи в дробилке неоднократно меняли - никакой связи не поймал.
Но и главное - три года такого не было ни разу. А теперь полгода практически каждый раз. Понятно же, что пушнина за те 3 года могла быть какой угодно, сколько там раз тупились ножи и что угодно бывало, но ничего никогда не забивалось.
А клапан этот установлен только наверное на европейских линиях на китайских линиях его по моему нету.
divint
Добрый день, задача:
каст линия по производству стрейча. 5 слоев А-В-С-В-Д
в слоях А и Д при работе на материале 30203FE(2230) наблюдается интенсивное нагарообразование на фильере. нарастает за 10-15 часов
производительность линии 900 кг/час
Пробовали добавки : smartLab 5CL, ампасет 104145, Никатор, Баср2. AKKAT. результата нет.
температурные режимы в экструдере/адаптере/фильере 250-255 градусов.
Какими еще способами можно победить?
варианты заменить на 30200 не подходят. так как его нет в нужном объеме.
вариант с 30203FH тоже не подходит
divint
совершенно верно, у нас европейцы. и там данный узел по умолчанию стоиттехнолог54 писал(а): 09 дек 2024, 15:20 А клапан этот установлен только наверное на европейских линиях на китайских линиях его по моему нету.
divint
Еще один вариант. на европейцах на трубопроводе по которому поступает пушонка стоят антистатические планки с блоком. чтобы к трубе не прилипало. У вас такие стоят? если да поверьте их работоспособность. возможно вышли из строяАлександр 69 писал(а): 09 дек 2024, 14:00Здравствуйте!divint писал(а): 07 дек 2024, 16:24 Добрый день, а не рассматривали такой вариант: что при остановке экструдера, скрабструдер продолжает работать в итоге спрессовывает брикет.
Вы попробуйте на голове температуру скинуть до 240 может даже до 235.divint писал(а): 09 дек 2024, 15:22 Добрый день, задача:
Александр 69
Пардон, где это стоит и как оно выглядит?divint писал(а): 09 дек 2024, 15:30 Еще один вариант. на европейцах на трубопроводе по которому поступает пушонка стоят антистатические планки с блоком. чтобы к трубе не прилипало. У вас такие стоят? если да поверьте их работоспособность. возможно вышли из строя
Александр 69
30203 - говно по определению, ничего хорошего из него не сделать, ну или надо миксовать с 30200.divint писал(а): 09 дек 2024, 15:22 Добрый день, задача:
Проблема с 30200 вроде решается, уже начали отгрузки.
AlexsandrN
Если имеется возможность, можете предоставить больше информации предоставить по данной теме (описание, марка / модель, фото).divint писал(а): 09 дек 2024, 15:30 Еще один вариант. на европейцах на трубопроводе по которому поступает пушонка стоят антистатические планки с блоком. чтобы к трубе не прилипало. У вас такие стоят? если да поверьте их работоспособность. возможно вышли из строя
divint
по 30203 fe вроде решили, производитель катализатор поменял, должны стабилизироватьАлександр 69 писал(а): 12 дек 2024, 13:2230203 - говно по определению, ничего хорошего из него не сделать, ну или надо миксовать с 30200.divint писал(а): 09 дек 2024, 15:22 Добрый день, задача:
Александр 69
не знаю. Я вот теперь за 30200 волнуюсь, как бы там "катализатор не поменяли".divint писал(а): 12 дек 2024, 16:51 по 30203 fe вроде решили, производитель катализатор поменял, должны стабилизировать
Александр 69
Дружище, расскажи что это за штука, как она выглядит, где стоит?divint писал(а): 09 дек 2024, 15:30 Еще один вариант. на европейцах на трубопроводе по которому поступает пушонка стоят антистатические планки с блоком. чтобы к трубе не прилипало. У вас такие стоят? если да поверьте их работоспособность. возможно вышли из строя
Nik123
Доброго всем дня! Возникла проблема с сырьем компаунд 5% , приобрели новую партию запустили и началась сильная пульсация с краев головы ( вытекает волнами ) и из за этого начал постоянно слетать край то с одной то с другой стороны , до этого работали 30203 было все нормально . Болты регулировали на крайних зонах температурой игрались но безрезультатно.
Nik123
Как то так и чаще всего с правой стороны слетает , хотя и выставлены одинаково , температуры в крайних зонах 240 вся остальная середина 237технолог54 писал(а): 14 дек 2024, 12:06 А разрядники на кромке как расположены давят на край кромки?
А вы не пробовали ее от края сдвинуть немного, правда кромка будет шире, но может быть даст эффект.
