Сухая очистка плёнки и биг бэгов.
- zhdanoff888
Сухая очистка плёнки и биг бэгов, мешков от включений грунта, пыли, опила, костной и древесной муки, строительных сухих смесей, цемента, муки и др...
Есть различные варианты решения этой проблемы.
Китайское решение.
Китайское решение.
- zhdanoff888
Re: Сухая очистка плёнки и биг бэгов.
Вариант от НазаровСистемс.
https://nazarovsystems.com/dry-cleaning-drying-unit-2/
- zhdanoff888
Просьба поделиться своими предложениями по сухой очистке полимерного сырья.
- zhdanoff888
Конечный вид после сухой очистки китайской линией.
Производитель оборудования говорит о 95% степени очистки от включений.
- zhdanoff888
Изначальный вид сырья перед очисткой.
- zhdanoff888
Конечный вид сырья.
- zhdanoff888
Горизонтальный сетчатый барабан для очистки от грунта ленты капельного орошения.
- Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
Александр, Салют. Вопрос по "капельке", в грохот капелька попадает после дробилки или шредера?
- zhdanoff888
После шредера или прешредера. Затем короткая ванна предварительной мойки и затем дробилка. Длина барабана может быть разной. Под производительность линии переработки.
В "капельке" основной засор внутри самой ленты, ил накачивают фермера перед уборкой капельки с поля. Трудно наверно будет сухой очисткой обойтись от ила.zhdanoff888 писал(а): ↑19 ноя 2024, 15:20После шредера или прешредера. Длина барабана может быть разной. Под производительность линии переработки.
- zhdanoff888
После этапа сухой очистки идёт этап обычной мойки с фрикционными мойками и центрифугами.bander3 писал(а): ↑19 ноя 2024, 15:27В "капельке" основной засор внутри самой ленты, ил накачивают фермера перед уборкой капельки с поля. Трудно наверно будет сухой очисткой обойтись от ила.zhdanoff888 писал(а): ↑19 ноя 2024, 15:20
Тогдаzhdanoff888 писал(а): ↑19 ноя 2024, 15:29После этапа сухой очистки идёт этап обычной мойки с фрикционными мойками и центрифугами.
По грохоту, конечно надо сетку с другой ячейкой ставить, этой минут на 30 всего хватит качественной работы, всю илом залепит. А так конечно не видя что внутри трудно сказать, как эффективно будет работать сухая очистка данной конструкции. Сама идея отличная.
- zhdanoff888
Пример отмывки укрывной плёнки и ленты капельного орошения с полей.
С укрывной пленки в лучшем случае 70% засора, сразу надо думать, что делать с кучами земли после переработки. По видео, не понял, это шредер или дробилка? Видать без сетки, слишком длинные куски ленты. Если шредер, то скольки вальный?
- zhdanoff888
На видео стоит прешредер.
- bander3
- zhdanoff888
Ставьте сбоку щётку для очистки барабана.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- bander3 • vse-plastic
У меня линия есть сухой мойки MAS Австрия, линия прикольная, но есть несколько но.
Первостепенная задача высушить пленку до 30-40 градусов, чтобы потом грязь просто с нее отвалилась. Для этого нужно много энергии, в нашей средней полосе, а зимой так вовсе тяжко.
Для подобных установок нужен Климат южный или Газогенератор с огромным колличеством выбрасываемого тепла.
Огромный плюс в том, что вы если и будите в последствии мыть данные отходы, то вода у Вас будет чистой, не такой грязной как с ваннами флотации, а всю сухую грязь собранную в биг бег вы можете легко утилизировать
- За это сообщение автора 89216562022 поблагодарили (всего 2):
- serjik_bel • vse-plastic
