Сухая очистка плёнки и биг бэгов.
zhdanoff888
#1 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:20
Сухая очистка плёнки и биг бэгов, мешков от включений грунта, пыли, опила, костной и древесной муки, строительных сухих смесей, цемента, муки и др...
Есть различные варианты решения этой проблемы.
Китайское решение.
zhdanoff888
Re: Сухая очистка плёнки и биг бэгов.
#2 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:21
Вариант от НазаровСистемс.
https://nazarovsystems.com/dry-cleaning-drying-unit-2/
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:23
Просьба поделиться своими предложениями по сухой очистке полимерного сырья.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:25
Конечный вид после сухой очистки китайской линией.
Производитель оборудования говорит о 95% степени очистки от включений.
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:31
Изначальный вид сырья перед очисткой.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:34
Конечный вид сырья.
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 14:45
Горизонтальный сетчатый барабан для очистки от грунта ленты капельного орошения.
bander3
Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
#8 Сообщение bander3 » 19 ноя 2024, 15:17
Александр, Салют. Вопрос по "капельке", в грохот капелька попадает после дробилки или шредера?
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 15:20
bander3 писал(а):
19 ноя 2024, 15:17
После шредера или прешредера. Затем короткая ванна предварительной мойки и затем дробилка. Длина барабана может быть разной. Под производительность линии переработки.
bander3
#10 Сообщение bander3 » 19 ноя 2024, 15:27
zhdanoff888 писал(а):
19 ноя 2024, 15:20
bander3 писал(а):
19 ноя 2024, 15:17
После шредера или прешредера. Длина барабана может быть разной. Под производительность линии переработки.
В "капельке" основной засор внутри самой ленты, ил накачивают фермера перед уборкой капельки с поля. Трудно наверно будет сухой очисткой обойтись от ила.
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 15:29
bander3 писал(а):
19 ноя 2024, 15:27
19 ноя 2024, 15:20
После этапа сухой очистки идёт этап обычной мойки с фрикционными мойками и центрифугами.
bander3
#12 Сообщение bander3 » 19 ноя 2024, 15:38
19 ноя 2024, 15:29
bander3 писал(а):
19 ноя 2024, 15:27
Тогда :ya-za:
bander3
#13 Сообщение bander3 » 19 ноя 2024, 15:42
По грохоту, конечно надо сетку с другой ячейкой ставить, этой минут на 30 всего хватит качественной работы, всю илом залепит. А так конечно не видя что внутри трудно сказать, как эффективно будет работать сухая очистка данной конструкции. Сама идея отличная.
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 15:44
Пример отмывки укрывной плёнки и ленты капельного орошения с полей.
bander3
#15 Сообщение bander3 » 19 ноя 2024, 15:50
С укрывной пленки в лучшем случае 70% засора, сразу надо думать, что делать с кучами земли после переработки. По видео, не понял, это шредер или дробилка? Видать без сетки, слишком длинные куски ленты. Если шредер, то скольки вальный?
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 15:53
bander3 писал(а):
19 ноя 2024, 15:50
На видео стоит прешредер.
bander3
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2024, 15:59
bander3 писал(а):
19 ноя 2024, 15:42
Ставьте сбоку щётку для очистки барабана.
bander3vse-plastic
89216562022
#18 Сообщение 89216562022 » 05 янв 2025, 12:15
У меня линия есть сухой мойки MAS Австрия, линия прикольная, но есть несколько но.
Первостепенная задача высушить пленку до 30-40 градусов, чтобы потом грязь просто с нее отвалилась. Для этого нужно много энергии, в нашей средней полосе, а зимой так вовсе тяжко.
Для подобных установок нужен Климат южный или Газогенератор с огромным колличеством выбрасываемого тепла.
Огромный плюс в том, что вы если и будите в последствии мыть данные отходы, то вода у Вас будет чистой, не такой грязной как с ваннами флотации, а всю сухую грязь собранную в биг бег вы можете легко утилизировать
За это сообщение автора 89216562022 поблагодарили (всего 2):
serjik_belvse-plastic
