Александр 69
#3631 Сообщение Александр 69 » 11 ноя 2024, 16:10
А вот скажите, кто знает
"Раньше такого никогда не было, а теперь постоянно" - это вместо присказки.
Средний шнек, куда подаётся и пушнина. Каждый (почти) запуск линии теперь (последние полгода) осложнён тем, что в том месте, где воронка прикручена к шнеку, у меня вдавлен спрессованный брикет дробленки. То есть весь вход в шнек наглухо запрессован дробленкой.
Начинаешь пускаться - средний шнек пустой, гранула не сыпется. И надо либо через крошечное окошко 2 часа ковыряться там, пробивая этот брикет, либо откручивать и приподнимать всю воронку, выковыривать этот брикет и пускаться.
Откуда он берется, почему раньше такой проблемы не было, а теперь она почти всегда, как это можно решить? Температура в зоне загрузки всегда была 160, сейчас стоит 140 - никакого эффекта.
И нельзя сказать, что там расплав сидит. Нет, там просто очень плотно упрессованная пушнина.
Пробовал останавливать линию не сразу, а дать поработать среднему шнеку на небольших оборотах, чтобы вертикальный, подающий пушнину шнек, поработал какое-то время, пропихнул всё поглубже. Эффекта особо не заметил.
И слышал, что проблема не только у меня, но так никто решения и не предложил и причину придумать не смог, почему такое происходит.
#3632 Сообщение технолог54 » 11 ноя 2024, 16:28
А вы не пробовали наточить ножи на дробилке колики, к меня такое было в практике, там конечно есть другие нюансы как охлаждение зоны загрузки чтобы было нормальное, но все таки первую причину считаю главной.
Александр 69
#3633 Сообщение Александр 69 » 12 ноя 2024, 09:34
технолог54 писал(а): 11 ноя 2024, 16:28 А вы не пробовали наточить ножи на дробилке колики, к меня такое было в практике, там конечно есть другие нюансы как охлаждение зоны загрузки чтобы было нормальное, но все таки первую причину считаю главной.
Ножи на дробилке периодически точатся, меняются. Никакой связи нет. Но всё равно спасибо. )
Вход в шнек забит превосходной мелкой дробленкой. И она не расплавлена, а просто очень хорошо спрессована.
#3634 Сообщение технолог54 » 12 ноя 2024, 09:51
Дело в том, что когда ножи затупляются дробленка становятся мелкая практически как пыль и она в бункере спресовывается проверено было несколько раз, так что связь как раз есть, но дело ваше если у вас дело не в этом.
#3635 Сообщение технолог54 » 12 ноя 2024, 09:56
А ширину кромки Вы пробовали уменьшать?
Александр 69
#3636 Сообщение Александр 69 » 13 ноя 2024, 15:51
технолог54 писал(а): 12 ноя 2024, 09:56 А ширину кромки Вы пробовали уменьшать?
Нет, специально не пробовал. Но она такая же, какой была всегда. И да, она иногда меняется, магниты эти шевелим периодически... Но от ширины там масса материала больше не становится же. Подающий шнек прекрасно справляется с этим количеством кромки и линия работает без вопросов.
Вопрос один - как только ее остановишь - потом запуск только с чисткой этой горловины. Это же не потому, что в воронке слишком много дробленки (от чрезмерно широких краёв). Сколько б ее там не было - шнек берет сколько может и пихает ее в экструдер. И во время работы шнек с этим справляется, значит пропихивает он ее быстрее, чем она там копится (иначе через час или три часа она б полетела снегом).
И дробилки там за это время менялись неоднократно и ножи в дробилках...
#3637 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2024, 16:31
Значит останется один момент скорей всего при запуске у вас плохое охлаждение зоны загрузки,.
Александр 69
#3638 Сообщение Александр 69 » 13 ноя 2024, 17:08
технолог54 писал(а): 13 ноя 2024, 16:31 Значит останется один момент скорей всего при запуске у вас плохое охлаждение зоны загрузки,.
так вот да, и я бы думал об этом. Но там нет никакого охлаждения и никогда не было. А температуру нагрева я там даже скинул со 160 до 140С, и она вроде нормально выдерживается.
#3639 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2024, 17:13
Там должно быть охлаждение просто я так понимаю китайцы стали делать не так давно, наверное лет 5 назад ранее его я тоже не видел.
#3640 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2024, 16:47
Александр 69 писал(а): 13 ноя 2024, 17:08 так вот да, и я бы думал об этом. Но там нет никакого охлаждения и никогда не было. А температуру нагрева я там даже скинул со 160 до 140С, и она вроде нормально выдерживается.
Попробуйте в качестве эксперимента скинуть до 100 С.
#3641 Сообщение леха » 15 ноя 2024, 18:29
Не разбираюсь,но причина в температуре шнека,не цилиндра ,и изменяя температуру цилиндра особливо при выключенном вращении шнека изменить результат не реально,повторюсь что не разбираюсь ,и выход в опорожнении зоны загрузки перед остановкой либо устранение причины перегрева шнека в зоне загрузки ....Нет??
#3642 Сообщение леха » 15 ноя 2024, 19:40
леха писал(а): 22 май 2024, 10:44 Если есть логика в увеличении нагрева я хочу её услышать ....ну в процентах например.....
Это нереально из за разницы в оборудовании и Эдуардыч тактично декомпрессию привел...
Остановка любово станка ,на мой взгляд ( дилетантский) логична со снижением давления ....+ Голая загрузка - нуль проблем ....или наоборот?
Ответ был наоборот.....плюс надо ещё погреть немного при 150....,а Максим советовал снизить ....а потом нагреть? Вы меня не путайте!!!!
#3643 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2024, 20:55
Если нет водяного охлаждения загрузочной зоны, то приходится захолаживать первую зону нагрева.
#3644 Сообщение леха » 15 ноя 2024, 21:14
Условия продвижения тверой фаы - разница к.трения цилиндра и шнека,(которая и в чистоте обработки и в разнице температур)снимая температуру цилиндра мы снижаем эту разницу,что может стать причиной очередных проблем .
Машина работала раньше без танцев с бубном .Что изменилось то ? Температура шнека в зоне загрузки,на мой дилетантский .Другие версии есть ?
sedoykornet
#3645 Сообщение sedoykornet » 16 ноя 2024, 06:06
Шнек начинает стирать свои витки. Противоток, плохо забирает из зоны загрузки.
Дорогу осилит идущий.
sedoykornet
#3646 Сообщение sedoykornet » 16 ноя 2024, 06:13
Можно установить воздушное охлаждение на зону загрузки. По аналогии с другими зонами. Только перфорированные ребра надо наварить, тогда работает.
#3647 Сообщение леха » 16 ноя 2024, 09:58
Противоток увеличевается в дозировании,шнек нагревается сильнее из за ухудшения циркуляции в канале шнека зоны дозирования,у железяки нормальная теплопроводность и тепло передаётся по шнеку к зоне загрузки,более горячий шнек в загрузке изменяет к.трения и подача снижается....если мы при этом будем расхолаживать ЦИЛИНДР загрузки то мы будем ещё сильнее снижать подачу твёрдой фазы....Смысл? Чуть добавить холода через цилиндр материалу чтоб попытаться снизить температуру расплава в дозировании?
Налипает же не к цилиндру,не к загрузочной воронке....налипает именно на шнек.
#3648 Сообщение технолог54 » 16 ноя 2024, 10:47
Налипает на цилиндр так как зона загрузки узкая и для этого для этого делается охлаждение.
#3649 Сообщение леха » 16 ноя 2024, 11:54
Хорошо,пусть налипает на цилиндр,но раньше то не налипало .Что изменилось ? Износ шнека в дозировании разогревает цилиндр в загрузке ...и поэтому его нужно расхолаживать ? Бред же.Перегрева цилиндра в загрузке же нет,согласно показаний контролёра...
#3650 Сообщение технолог54 » 16 ноя 2024, 12:31
Не знаю трудно ответить не видя всей картины, но на плоскощелевой машине для стрейча это больная тема в которой много мелких нюансов на которые порой не обращают внимание мое мнение все зависит от насыпной плотности дробленной кромки чем мельче она дробится тем она сильнее спресовывается и соответственно продавливается неравномерно.
#3651 Сообщение леха » 16 ноя 2024, 12:36
Вовремя работы кромка не создаёт проблем ,как я понял,только при остановке....и то не всегда....возможно это "не всегда "зависит от температуры гранулы....сыпанули только что приведенной с улицы и без козла....или от загрязнения сеток,сетки чистые козла нет....
#3652 Сообщение технолог54 » 16 ноя 2024, 13:09
Дело в том,что если бы сыпанули холодных гранул или забились сетки это было видно и на пленки изменения произошли бы в первую очередь там, а на пленки то все нормально.
#3653 Сообщение леха » 16 ноя 2024, 13:27
Ну тогда рандомность козла ,провидение господне...,всему должно быть рациональное объяснение.
Кстати а износ шнека среднего слоя разве не сказывается на пленке ? На толщине среднего слоя. Расхолаживая загрузку мы ведь ещё больше снизим толщину среднего....,а если раскрутим средний шнек быстрее то заработаем тот же перегрев шнека в загрузке ,только при меньшей температуре цилиндра....тоже самое только вид сбоку....если причина в износе шнека .Нет? Расхолаживать так дозирование при износе . Или шнек с рифлением цилиндра в загрузке? Так нет же там водяного охлаждения из условия задачи!
#3654 Сообщение технолог54 » 16 ноя 2024, 14:00
Да не знаю трудно судить не видя поэтому уважаемый Алексей я больше ничего не могу сказать, извиняюсь у меня аргументы все вышли.
#3655 Сообщение леха » 16 ноя 2024, 21:36
А внешность козла нам не поможет предположить причину?
Не уверен,но козёл с внешностью баранки может говорить о горяченном цилиндре ? Мне почему то кажется что внешность козла сходна с половинкой баранки....( в верхней части), жара прёт от шнека и обычно на нашей планете движется вверх,подплавляя даже немного материал в бункере....
Хотя я не уверен....
#3656 Сообщение леха » 16 ноя 2024, 22:05
Может даже и подплавляясь от большей температуры шнека часть жары движется и из зоны плавления над гребнями раз твердая пробка подплавилась ....Но причина в температуре шнека раз на цилиндре нет перегрева....и внешняя часть половины баранки тоже будет не ровная ( часть ближняя к редуктору будет ниже).
Александр 69
#3657 Сообщение Александр 69 » 18 ноя 2024, 17:13
Maks42 писал(а): 15 ноя 2024, 16:47 Попробуйте в качестве эксперимента скинуть до 100 С.
Ну ради общего интереса попробую, спасибо.
Но снова скажу, на всё написанное ниже. Что на перегрев или противоток это не похоже. Там нет расплавленного полиэтилена, нет никаких слитков, следов расплава и т.п.. Там просто очень сильно спрессованная дробленка, в брикет такой, которая крошится, хотя и с усилием (надо ковырять отверткой, но она крошится).
#3658 Сообщение леха » 18 ноя 2024, 17:34
Крошится но спрессовать так без воздействия высокой температуры нереально.
Стрельните пирометром по шнеку сразу после опорожнения его в загрузке и через пару минут.Ради интереса....
Александр 69
#3659 Сообщение Александр 69 » 18 ноя 2024, 17:46
как то так
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
Александр 69
#3660 Сообщение Александр 69 » 18 ноя 2024, 17:47
иногда помогает херакнуть в эту воронку пару ковшиков гранулы. Она прессуется вниз и пробивает эту пробку. Но не всегда.
