Изделие из ПВД 158 окрасилось в цвет продукта
Roma_F
Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста с таким вопросом - изготовил пробку из пвд 15803 уфимский вс, по физическим параметрам все в норме соответствует эталону, но по итогу завернули всю партию т.к. через неделю после укупорки пробка окрасилась в цвет продукта в месте контактирования с ним. Что думаете это пластик или возможно перегрев? Температура по шнеку 220 244 244 244 190, форма горячеканальная.
Re: Изделие из ПВД 158 окрасилось в цвет продукта
А краситель у Вас какой марки был? Может все дело в нем. И какие то другие добавки вы ещё добавляли?
А Вы давно делаете пробки для этой компании, раньше не было таких проблем
Roma_F
Эту пробку впервые запустил, до этого делал для бытовой химии из пнд bl00 и прозрачную и крашенную - там таких проблем не было. Как думаете может ли перегрев повлиять на проницаемость пвд или образование микротрещин? Настройки температуры были для пнд
Но настройки конечно могут влиять, но мне кажется её тоже надо сделать из ПНД, или если из чистого сделать нельзя добавьте процентов 20-25 ПНД,.
Причем при выборе ПНД обратите внимание на стойкость к растрескиванию.
В вино добавляют краситель
Roma_F
Так это белое вино, красителя там нет))) я просто не могу понять как вообще такое возможно, что пвд, какой бы он там ни был, может покраситься от напитка который практически прозрачный
Roma_F
При добавлении пнд уходит полупрозрачный цвет оригинального пвд, становится более белый и еще пробка становится более жесткая. Думаете перегрев не мог повлиять? Спасибо.технолог54 писал(а): ↑06 ноя 2024, 15:42Но настройки конечно могут влиять, но мне кажется её тоже надо сделать из ПНД, или если из чистого сделать нельзя добавьте процентов 20-25 ПНД,.
AlexsandrN
то, что там нет красителя, который делает белое вино прозрачным, ответ может дать только химическая лаборатория. И то .... Найдите мне в это жидкости что то , не знаю что.
Вспомним школу, химию. В воде размешали крахмал, и капелька йода. Крахмал в воде - что такое, непонятно, мутно - белое. Йод - желтый. А итог - синий (вроде так).
Roma_F
Ну у другого производителя эта пробка никак не краситсяAlexsandrN писал(а): ↑06 ноя 2024, 18:34то, что там нет красителя, который делает белое вино прозрачным, ответ может дать только химическая лаборатория. И то .... Найдите мне в это жидкости что то , не знаю что.
А вы знаете с какого материала пробка? Её можно делать с ПНД, можно с линейника или смешивать их с пвд, про ПНД сколько вы процентов добавляли. В конце концов можно отлить со 108 он немного жёстч чем 158 хотя по свойству одинаковый.Но в принципе я с уважаемым коллегой Максом42 лучше ПНД .
AlexsandrN
У другого производителя вина на пробке Вашего изготовления или на пробке другого производителя на таком же вине, на этом же производстве?
Roma_F
У другого производителя пробки на этом же винеAlexsandrN писал(а): ↑06 ноя 2024, 19:10У другого производителя вина на пробке Вашего изготовления или на пробке другого производителя на таком же вине, на этом же производстве?
Roma_F
Спасибо, попробую. Из пнд получается слишком жесткая, закажу 108технолог54 писал(а): ↑06 ноя 2024, 18:52А вы знаете с какого материала пробка? Её можно делать с ПНД, можно с линейника или смешивать их с пвд, про ПНД сколько вы процентов добавляли. В конце концов можно отлить со 108 он немного жёстч чем 158 хотя по свойству одинаковый.Но в принципе я с уважаемым коллегой Максом42 лучше ПНД .
Roma_F
А по температурам можете подсказать, какие рабочие для 158? На 6200 обычно ставил от 190 до 240, для 158 это много?
