Александр 69
#3601 Сообщение Александр 69 » 21 окт 2024, 09:26
AlexsandrN писал(а): 20 окт 2024, 16:12 По моим наблюдениям (возможно, ошибаюсь с периодичностью), в течении года каждые два -три месяца при вопросе по процессу возникает вопросы у других участников форума по температурам на валах. Чуть более года назад уже обсуждалась тема охлаждения валов. Но она так до конца и не рассмотрена. На часть заданных вопросов ответы получены, а на часть - нет.
Мне кажется, что всё таки необходимо разобраться с системой охлаждения валов, их промывкой, контролем параметров.
Во вложении рисунок. На которой есть схема технологическая, как понимается с Вашего рисунка.
При такой схеме соединений промывать валы необходимо поочередно. Это самое простое, что можно сделать. Потому что в идеале необходимо ставить два чиллера. Особенно если валы разные по диаметру. Или же добиваться равномерной тепловой нагрузки. Что бы не было перекоса по температуре по валам, когда один лучше охлаждается, а другой хуже.
Графики показывают, какой может быть температуре поверхности валов по их длине. А также распределение разности температур между валами.
По сути, имеется только один известный параметр - температура на выходе чиллера. И то могу предположить, что однозначной уверенности в том, что годовой давности 10 С на выходе соответствуют текущей температуре в 10 С, нет. Потому что датчик температуры не проверялся.
А как устроен каландр изнутри, кто нибудь может показать?
И добавлю, что температура воды на выходе из вала, и температура рабочей поверхности вала - это иногда две очень разные цифры. Вода вытекает холодная, а вал местами горячий.
AlexsandrN
#3602 Сообщение AlexsandrN » 21 окт 2024, 11:51
Александр 69 писал(а): 21 окт 2024, 09:26 И добавлю, что температура воды на выходе из вала, и температура рабочей поверхности вала - это иногда две очень разные цифры. Вода вытекает холодная, а вал местами горячий.
Такое может быть при:
1. Неправильная конструкция оборудования - или смириться, или замена;
2. Недостаточный расход охлаждающей жидкости - анализ технологической схемы, оборудования;
3. Неправильная эксплуатация оборудования - налаживать техпроцесс, процессы эксплуатации, обслуживания.
Александр 69
#3603 Сообщение Александр 69 » 21 окт 2024, 11:52
AlexsandrN писал(а): 21 окт 2024, 11:51
думаю что ржавчиной забивается, всё было отлично, но вдруг... )
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
Petrovich54
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3604 Сообщение Александр Алекс » 21 окт 2024, 20:55
Здравствуйте. Кто чем промывал и защищал систему охлаждения?
AlexsandrN
#3605 Сообщение AlexsandrN » 21 окт 2024, 21:02
Александр Алекс писал(а): 21 окт 2024, 20:55 Здравствуйте. Кто чем промывал и защищал систему охлаждения?
Что Вы имеете ввиду под защитой системы охлаждения?
Александр Алекс
#3606 Сообщение Александр Алекс » 22 окт 2024, 15:59
AlexsandrN писал(а): 21 окт 2024, 21:02
Я имею ввиду ингибитор. Какая марка проверенно работает.
Nik123
#3607 Сообщение Nik123 » 23 окт 2024, 10:41
Добрый день форумчане ! Недавно осушили один из бункеров а там кусок нерасплава где вход в шнек , такое ощущение что выдавило сырье в обратную сторону , по какой причине могло такое произойти что это за эффект такой
#3608 Сообщение леха » 23 окт 2024, 10:54
Если направление вращения не меняли,то это "козёл",вероятно образующийся во время остановки и "отпрыгивающий " при пуске....
Petrovich54
Nik123
#3609 Сообщение Nik123 » 23 окт 2024, 11:10
леха писал(а): 23 окт 2024, 10:54 Если направление вращения не меняли,то это "козёл",вероятно образующийся во время остановки и "отпрыгивающий " при пуске....
Самое интересное в двух других все нормально чисто , только в клеевом шнеке , а есть какое то решение этой проблемы ?
#3610 Сообщение леха » 23 окт 2024, 11:51
Ну попробуйте перед остановкой ,закрыть шибер,опорожнить зону загрузки и после этого выключить вращение шнека...
RAMH
#3611 Сообщение RAMH » 23 окт 2024, 12:55
Есть такая едкая штука - кротол (не реклама) вроде бы. но он может разъесть металл. Мы в валы накидывали гайки и ставили сетку на выходе из вала. оставляли на сутки -двое. отбивает нормально.
Вал грелся в основном в середине, а по краям нормально было. после гаек по всей ширине норм стало.
AlexsandrN
#3612 Сообщение AlexsandrN » 23 окт 2024, 13:29
RAMH писал(а): 23 окт 2024, 12:55
Зачем?
Александр Алекс
#3613 Сообщение Александр Алекс » 24 окт 2024, 08:21
AlexsandrN писал(а): 23 окт 2024, 13:29
Зачем?
Здравствуйте. Я так думаю гайки кидали для отбивки внутри колландрах? Включали валы? А как потом доставали?
AlexsandrN
#3614 Сообщение AlexsandrN » 24 окт 2024, 08:49
Александр Алекс писал(а): 24 окт 2024, 08:21
Зачем?
Такая же версия имеется про отбивку. Но хотелось бы получить информацию от первоисточника.
Достать - это как раз решаемо: крючки, магниты, возможно, торец разборный.
Но для таких манипуляций необходимо иметь информацию о конструкции вала внутри. Не всегда это просто пустотелый цилиндр. Бывают и со сложной системой каналов. И застревание гайки в таком случае совсем не исключается.
RAMH
#3615 Сообщение RAMH » 24 окт 2024, 12:04
Зачем?
Да, чтобы отбить налет. Когда отсоединили фрикционы и посмотрели изнутри камерой, то на внутренней поверхности просто толстенный слой был налета.
Накидали гаек и включали валы.
Вообще где то продают специальные игольчатые штуки и специальную сетку ловушку для улавливания этих "ежиков".
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
Александр Алекс
#3616 Сообщение Александр Алекс » 28 окт 2024, 13:33
Здравствуйте. Кто работал с ПИБ в гранулах? Как клейкость? Сколько добавлять? Есть ли риск засрать оборудование работая с остановками?
#3617 Сообщение технолог54 » 28 окт 2024, 14:46
Работал с пибом в гранулах, но на выдувном стрейчи клейкость отличная добавляли чуть больше чем жидкого не скажу точно подзабыл уже, но проблем не было, знакомые у меня использовали на плоскощелевой машине у них тоже не было проблем, дозировку подбираете опытным путем начните с 3-5 процентов, а дальше смотрите по пленки.
Мне только спросить
#3618 Сообщение Мне только спросить » 31 окт 2024, 09:11
Коллеги, кто-то сталкивался с производством стрейча для упаковки сена? Слышал, что на плоскощелевом его (стрейч для сенажа) не делают? В чем подвох? почему нужен выдувной?
На производстве есть и выдувные экструдеры. Хотим попробовать. Чем на выходе должен отличаться сенажный стрейч от обычного? Где можно ознакомиться с технологией? Может, подскажет кто?
#3619 Сообщение технолог54 » 31 окт 2024, 09:53
Вы правы сенажный делается на выдувном экструдере многослойном лучше 5 сложном, но говорят на 3 слоники можно получить, там много добавок надо вводить. На плоскощелевой не слышал что кто то делает
Мне только спросить
#3620 Сообщение Мне только спросить » 31 окт 2024, 10:54
технолог54 писал(а): 31 окт 2024, 09:53 Вы правы сенажный делается на выдувном экструдере многослойном лучше 5 сложном, но говорят на 3 слоники можно получить, там много добавок надо вводить. На плоскощелевой не слышал что кто то делает
А где можно почитать или послушать про рецептуры и технологии? И в чем его отличие от простого белого стрейча?
#3621 Сообщение технолог54 » 31 окт 2024, 11:36
На форуме была тема, но она была создана в 2012 по моему году, а так литература мне на эту тему не попадалась.
Антон 57
Страна, Регион, Область: Орел
#3622 Сообщение Антон 57 » 06 ноя 2024, 20:58
Доброго время суток, такая проблема клей MANNTEK CL 60 сыпали через миксер с Сибуром 09200 всё норм, но не клеиться, одним словом салофан, а не стрейч, начали через дозатор 0.9% клеится уже лучше, но плохо ссыпаеться , слипается в дозаторете и всё, есть какие-то советы, решения. Работаем на Выдуве, толщина около 6 мкр
#3623 Сообщение технолог54 » 06 ноя 2024, 21:06
А почему 09200, а не 20200 он для выдувного стрейча больше подходит.
#3624 Сообщение технолог54 » 06 ноя 2024, 21:10
А 6мк вы не пробовали без клея, на плоскощелевой он хорошо за счёт тренния хорошо получается.
Антон 57
#3625 Сообщение Антон 57 » 07 ноя 2024, 07:44
технолог54 писал(а): 06 ноя 2024, 21:06 А почему 09200, а не 20200 он для выдувного стрейча больше подходит.
09200 идëт 96%
20220 идëт 3%
Клей около 1%
Антон 57
#3626 Сообщение Антон 57 » 07 ноя 2024, 07:45
технолог54 писал(а): 06 ноя 2024, 21:10 А 6мк вы не пробовали без клея, на плоскощелевой он хорошо за счёт тренния хорошо получается.
Есть только выдувной
#3627 Сообщение технолог54 » 07 ноя 2024, 08:12
Антон 57 писал(а): 07 ноя 2024, 07:44
09200 идëт 96%
20220 идëт 3%
Клей около 1%
Так вы попробуйте 20200 и клей и скорей всего он будет нормально перемешиваться с сырьем.
Антон 57
#3628 Сообщение Антон 57 » 09 ноя 2024, 20:08
И снова здравствуйте, такая вот Слива, Ледник так называемый, заварило шнек дробилки и вход основного шнека, что это может быть, просто цвет для обычного сырья не такой
Сибур 09200 95%
Сибур 20220 3%
Клей Mantek cl 60 2%
#3629 Сообщение технолог54 » 09 ноя 2024, 20:24
Клей у Вас через дозатор идёт, значит надо смотреть основное сырье 09200 и 20200 скорей всего попало что то надо смотреть мешки у мня в первичку и гайки попадали и стекло я это к тому что всякое бывает у вас может какая то переходная марка попала поэтому сырье отличается по цвету.
#3630 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2024, 08:42
Обычно в места загрузки сырья устанавливают сетки с размером ячейки 1 см.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
