KuASY 1400/250
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Доброго вечера. Подскажет кто? подвижная плита внутри цилиндра срезало болты. если открутить фланец масло с верхнего бака выльется?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Нет, не выльется. Только то что в поршневой полости цилиндра. Эта полость не связана с верхним баком.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Траверсу желательно снять. Но плиту придется о стыковать и отодвинуть. Через окошки не удобно. Попробуй. Война тактику подскажет.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
1) Устали, часть ослабли, остальные не выдержали.2) Вывернулся шток малого цилиндра но не до конца. Стал длиннее и при открытии ударил в фланец. Надо проверять. После снятия фланца. Будет виден поршень.И прорезь большая типа под отвёртку. Варить спец ключ и пробовать без насилия закручивать, откручивать. Он с завода заштифтован и не должен крутиться ни влево ни вправо. Значит на месте. На движения плиты вперёд назад жалобы были?
kilbil
Re: KuASY 1400/250
По движению плиты нареканий не было. Бывало при открытии плита сильно стучала сам виноват концевик выставлял неверно при открывании скорость не сбрасывала и стучала.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
1) Плиту подвижную отвести назад до конца.2) Выкрутить четыре болта удерживающию плиту со штоком Б/цилиндра. 3) Отвести отодвинуть подвижную плиту к неподвижной передней. 4) Траверса толкателя может упасть. Страховать, снять пружины, следить за колонками направляющими траверсы. Просто вставлены. Все доступ открыт. Можно выкручивать болты, и огрызки. Выкрутится легко пассатижами или как пойдет.
- IMG_6608~4.jpg (122.36 КБ) 14072 просмотра
- IMG_6605~3.jpg (122.95 КБ) 14072 просмотра
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Докладываю по ремонту. Заняло два часа. Из 12 болтов 6 поломаны. Весь нижний полукруг. Масло вылилось литров 7. Спец ключ можно не мудрить взял узкую пластину 3-3,5 мм и любимый газовый ключ проверил все затянуто. Заменил уплотнитель. Все в работе. Спасибо ЗЮМ. Все как писали.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Оперативно.
А масло Слей в нижний бак. На верх ни к чему. Там уровень держится автоматически. Через сапун проверь. Глазок наверняка закопченный не увидишь. Спасибо за доклад. Так держать.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Вячеслав приветствую. Докладываю по этой проблеме я спрашивал ниже про фильтра. Снял три фильтра для промывки и нечем мыть запустил машину пустые без них. И чтобы ВЫ думали все работало как часики не одной проблемы с откытием!!! Можно дописать еще одну причину задержка в открытии формы: грязь не проходимость фильтров! Завтра помою поставлю и посмотрю будет задержка или нет.ЗЮМ писал(а): ↑11 май 2024, 16:47Добрый день. По пункту 1: Нонсенс такой, если не сработал 102-й форма не откроется ни когда, хоть обожмись на коромысло. По пункту 2-му: Не вижу включения магнита и поворота вала. Вал повернуться обязан а вот коромысло рычаг через пару пружин нажмет ли на золотничек это вопрос. Этот гимор описан в теме с навеской резинок пружинок и прочих соплей.kilbil писал(а): ↑11 май 2024, 14:16Приветствую. Возник вопрос. кажется работа коромысла не совсем корректна. Куаси 1400\250 начало смены час работа нормально.1. Потом после цикла форма не открывается не срабатывает У102.Пока не нажмешь на скорость открывания форма не откроется. . 2. по видео начало цикла (лево) скорость впрыска сработало магнит сработал но видно что коромысло стоит на месте а должно подняться и поднять скорость . Корректность работы час полтора потом открытие формы только рукой.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Не могу подтвердить. Фильтр имеет обратный клапан, который при загрязнении фильтра откроется и пропустит масло в бак. Да, давление на сливе подрастет но не на столько критично что бы изменить поведение машины. Хотя старая измученная система с массой износов разного характера конечно может и повлиять.
