Литье поликарбоната. Белёсые разводы в детали.
VerаNik909
#1 Сообщение VerаNik909 » 25 сен 2024, 11:25
Добрый день, прошу помочь разобраться в проблеме. Деталь из поликарбоната ПК-ЛТ-12. Требуется оптическая прозрачность. Литьевая машина старая 1974г. Д-3328. Литьевая форма холодноканальная, двухместная. Материал сушили при 120 0С в течение 6 и более часов. Также пробовали сушить в вакууме, чтобы исключить непросушку. Пробовали различные температурные режимы 240-320 , меняли давление впрыска, выдержку под давлением. Заливали в холодную форму и грели до 80-100 0С. Разводы остаются в большем или меньшем количестве при любом режиме. При прогоне материала из сопла выходит прозрачная масса без включений.
Re: Литье поликарбоната. Белёсые разводы в детали.
#2 Сообщение Артур69 » 25 сен 2024, 11:32
У вас походу часть литника отрывается и следующим впрыском загоняет . Хотя в основном белесость из-за не достаточно горячей формы. Ну если вы пробовали ?
Кстати, мне ваш литник совсем не нравится, если он не оторван. Что там за диаметр на входе?
Последний раз редактировалось Артур69 25 сен 2024, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение Maks42 » 25 сен 2024, 11:32
Попробуйте Поликарбонат PC-022 или PC-030.
VerаNik909
Алексей shm
#4 Сообщение Алексей shm » 25 сен 2024, 11:37
Частый дефект при литье высоковязких материалов. Слишком большая скорость впрыска является причиной сдвига застывшей корки материала. На фото результаты такого сдвига. Обычно в таких случаях применяют ступенчатый профиль впрыска: медленно- быстрее-быстро. Но ваша машина, по моему, на такое не способна.
За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 2):
KsunRehKirilliq
VerаNik909
#5 Сообщение VerаNik909 » 26 сен 2024, 09:04
Спасибо всем, кто отозвался. Да, на машине скорость впрыска не регулируется. Возможно, марку ПК придётся заменить. Тоже предполагали, что проблема в сносе материала при входе. Литник не оторван, диаметр на входе 6,7 мм. Попробовать увеличить диаметр литника?
Алексей shm
#6 Сообщение Алексей shm » 26 сен 2024, 09:37
Вы немного ошибаетесь. Скорость впрыска конечно регулируется, но ее невозможно менять во время цикла. ПК, особенно оптический, требует изменения скорости за время впрыска, что возможно только на машинах с ЧПУ. Простое уменьшение скорости впрыска даст эффект «грампластинки».
#7 Сообщение Артур69 » 26 сен 2024, 09:47
VerаNik909 писал(а):
26 сен 2024, 09:04
Куда его ещё увеличивать? Он и так у вас слишком толстый. Там конуса почти нету . Грампластинка там уже присутствует ( 2 фото снизу) . У вас сопло машины с нагревателем? И каково соотношение диаметров отверстий сопла и литниковой втулки . Предпологаю , что на втулке намного больше.
VerаNik909
Алексей shm
#8 Сообщение Алексей shm » 26 сен 2024, 09:59
Да, увеличение диаметра центрального литника даст какой-то положительный результат. Поможет также заваливание радиуса в месте перехода центрального литника в разводящие каналы. Как правильно советуют, форму надо греть термостатом до 80°С min. Не помешает увеличение температуры расплава в цилиндре до 300°C.
VerаNik909
VerаNik909
#9 Сообщение VerаNik909 » 26 сен 2024, 16:40
Удалось избавиться от белесости, деталь прозрачная, помутнений нет. Проблема, действительно, оказалась в необогреваемом сопле машины (не упомянула в числе остальных проблем с оборудованием). Делали так: сначала холостым впрыском обогревали сопло, затем впрыск в форму. Расход материала, конечно, огромный, но пока так. Форма холодная. Спасибо всем!
За это сообщение автора VerаNik909 поблагодарили (всего 2):
Алексей shmst_alexander
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
