Свариваемость пленки ПВД
Поручик
Кто нибудь объясните факт того, что пленка произведенная из 153го казанского полиэтилена первое время прекрасно сваривается на групповой упаковке у заказчика. А через 3 - 4 месяца не сваривается. Шов не держит пачку готовой продукции. Мы в недоумении.
Помогите советом.
Спасибо
Помогите советом.
Спасибо
Re: Свариваемость пленки ПВД
Обычное дело, какой-то низкомолекулярный компонент мигрирует на поверхность.
Я согласен с уважаемым коллегой, добавьте в рецептуру процентов 10-15 линейка, но есть второй момент такой не очень приятный это косяки заказчика, когда работал один наладчик, который
Я согласен с уважаемым коллегой, добавьте в рецептуру процентов 10-15 линейка, но есть второй момент такой не очень приятный это косяки заказчика, когда работал один наладчик, который подобрал температуру, затем по какой-то причине начал работать другой
Я согласен с уважаемым коллегой, добавьте в рецептуру процентов 10-15 линейка, но есть второй момент такой не очень приятный это косяки заказчика, когда работал один наладчик, который подобрал температуру, затем по какой-то причине начал работать другой наладчик который не может или не хочет подбирать режим и пленка не сваривается, я к чему это Вы сами видели что плёнка не сваривается или вам сказали по телефону, если есть конечно возможность желательно самим убедиться, что она действительно не сваривается.
желательно металлоценового типа mLL10183 FE
- технолог54
- Старпом
И чё,добавка металоцена воспрепятствует миграции низкомолекулярщины ?
- Старпом
Я не знаю,но как для человека без технического образования, верующего в эльфов,я б после рекомендованной химчистки мотнул бы немного на чистом 153 и по немного с одной из добавок( и металоценом) ,оставил бы на три месяца у себя и проверил бы сваримость ....хоть как то сузить поиск причины....
В моей логике грешить на уф стаб ,я повторюсь что совершенно не понимаю вопрос,но как то логично что возможно вылазит на поверхность продукт работы уф стабилизатора через такой срок.
Основной плюс металлоцена, это отсутствие в его составе низкомолекулярных восков, поэтому он их впитывает и снижает миграцию на поверхность.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- технолог54 • леха
- Старпом
А достаточно будет аморфной фазы некоторо процента металоцена,если так можно выразиться,для впитывания неизвестного количества и неизвестного происхождения низкомолекулярщины ?
А если недостаточно ? Мне как то ближе выбирать лекарства при постановке более менее точного диагноза....хотя витамины и не навредят.
По сути ,в моей логике, пленку нужно в лабораторию на анализ,чего там на поверхности мешает сварки и откуда это вылезло ,из 153го али добавок каких.... Может толковее добавку какую сменить? А если таких лабораторий нет ,то методом тыка определить в добавке какой дело или сырье.
И нужны ли все добавки? Пленка по столько хранится и антистатик там возможно уже и не работает....
- Старпом
Может срок хранения пленки привязать к сроку действия антистатика? И пусть у заказчика голова болит как заказы формировать.
Последний раз редактировалось леха 18 сен 2024, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
А то что клинол стал хуже чистить( из соседней темы) не говорит о том что фигни какой-то много и при производстве выделяется ? Гораздо больше чем раньше...,когда клинол чистил лучше...;) может в этот интервал добавка какая поменялась ?
Поручик
Большое всем спасибо за рекомендации.
Будем все пробовать.
Мысли правильные, теперь надо воплотить в жизнь.
Еще раз всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 154 гостя
