Из какого материала сделан «Массажер ДЕЛЬТА-ТЕРМ Тетраком»
Владимир Новиков
#1 Сообщение Владимир Новиков » 09 сен 2024, 15:04
Подскажите пожалуйста из какого материала сделан «Массажер ДЕЛЬТА-ТЕРМ Тетраком».
Визуально напоминает стекло, с «капельками воздуха» внутри, по ощущениям твёрдый, кажется хрупким, хорошо отполированный пластик.
Руководству, очень нравится данный материал, требуют произвести расчёты по материалам/оборудованию для изготовления нашего нового изделия из аналогичных материалов, а продавцы/производитель рассказывают, что это пластик, а какой и как с ним работают – коммерческая тайна!
Подскажите пожалуйста, что это за материал, стоимость, характеристики и какое оборудование необходимо для производства изделий из него.
Заранее благодарен...
MFS
Re: Из какого материала сделан «Массажер ДЕЛЬТА-ТЕРМ Тетраком»
#2 Сообщение MFS » 09 сен 2024, 16:15
Владимир Новиков писал(а):
09 сен 2024, 15:04
Подскажите пожалуйста, что это за материал, стоимость, характеристики и какое оборудование необходимо для производства изделий из него. Заранее благодарен...
Навскидку - банальный поликарбонат - прочный, жесткий, прозрачный, скользкий, твердый - не царапается. Пузыри - это просто усадочные раковины, от которых сложно избавиться. Купите пару штук и подожгите - самый простой тест (напримепр тут - https://profokraska.com/stati/sposobyi_ ... 0%BD%D0%B5.). Если не будет уверенности - отдайте на анализ.
Для производства деталей ил поликарбоната требуется термопласт-автомат (+ еще небольшой цех вокруг него), прессформа и сырье. С производством - можем помочь.
За это сообщение автора MFS поблагодарил:
Владимир Новиков
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 09 сен 2024, 16:39
Это точно, на поликарбонат больше похоже. Как-то крутил в руках эту штуку - ни разу не хрупкая. Наоборот, специфическое ощущение резиноватости поверхности, как у ПК
#4 Сообщение Артур69 » 09 сен 2024, 18:55
s2dent6732
Владимир Новиков
#5 Сообщение Владимир Новиков » 10 сен 2024, 10:31
Спасибо что откликнулись.
Банальный ввод в поиск АВС результатов даёт такое множество, что не уверен я, какой из них именно мой.
Может можно ссылку на какого нибудь производителя/производственника который данный материал производит, сырьё продаёт, что бы более точно в технологии разобрался?
#6 Сообщение Артур69 » 10 сен 2024, 10:41
10 сен 2024, 10:31
Не смотрите на чужие картинки. Скажите хоть примерно что вы хотите делать в последствии. Какие условия эксплуатации, отношение к пищевой или медицинской промышленности. Автопром или детская игрушка. Вам материал из этих масажёров может просто не подойти. АБС не везде хорош
Владимир Новиков
#7 Сообщение Владимир Новиков » 10 сен 2024, 12:32
Планируется производство Массажёра для спины.
Всего 4 модели, отличающиеся размерами (для разного роста).
Сам массажер (по максимальным размерам) 10х10х60 см - самая большая модель. 5х5х45см - самая маленькая модель.
Применение - в домашних условиях. Не медицина, скорее спортивный инвентарь.
Партии не большие, по 100-200 моделей каждого размера в месяц.
#8 Сообщение Артур69 » 10 сен 2024, 13:25
Не верится мне что там нигде на этой доске не стоит маркировка материала . Вы их как производить собираетесь? Лить под давлением с вашими партиями не вариант. Не окупится никогда. 60 сантиметров деталь и ещё такая толстая это уже довольно солидная форма , требующая подходящей машины.
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 10 сен 2024, 17:18
Насколько я понимаю, сейчас это льётся из полиуретана в силикон?
#10 Сообщение Артур69 » 10 сен 2024, 17:24
Я бы его сделал пустотелым из чего нибудь стеклонаполненного. Лёгкий и не сломаешь.
Владимир Новиков
#11 Сообщение Артур69 » 10 сен 2024, 18:35
Кстати не смущает что дельфин то патентированный? :-):
https://pomog.ru/history.html
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 10 сен 2024, 21:23
Если Ваш дяденька начальник имеет отношение к pomog.ru, например являетесь пртнёрами, советую ему связаться со мной. В принципе, есть решение всех ваших проблем, даже не озвученных. Но это если вы юридически связаны с патентообладателем. Если благородные пираты, то извиняйте, разговора не получится
#13 Сообщение Kirilliq » 17 сен 2024, 12:30
Вам прозрачный или нет?
Полый, вспененный или монолитный?
Если прозрачный, не полый, то ПК, САН или прозрачный АБС. ПК проще всего купить, да и по цене приятнее остальных наверное выйдет.
Если полый (термоформованный),то наверное АБС. Можно купить готовый лист или отформовать его сразу у придворных формовщиков АБС-листа. Производители листа Зуропласт, Гебау, Сосновка.
Если вспененный, то полиуретан. Тут куда-то к Витуру надо идти.
В общем, ТЗ доработайте и вам обязательно помогут.
