Настройки биоса литьевой машины фирмы Sandretto
ROTOR
#1 Сообщение ROTOR » 24 июл 2024, 08:58
Помогите пожалуйста с настройками биоса, контроллера Sarac термопластавтомата модели EUROMAP 790/190, компании Sandretto. Год выпуска термопластавтомата - 08.04.2008. Батарейка биоса разрядилась и все настройки сбились, особенно нужны настройки шины PC-104, без этих настроек пульт оператора не работает. Может у кого есть такая машина.
edwards
Re: Настройки биоса литьевой машины фирмы Sandretto
#2 Сообщение edwards » 14 авг 2024, 11:02
ROTOR писал(а):
24 июл 2024, 08:58
Здравствуйте 👋
С начала нужно менять 🔋
Вы меняли?
Стоит под верхней плате
ROTOR
#3 Сообщение ROTOR » 15 авг 2024, 09:15
Здравствуйте. Не понятно что вы предлагаете менять. Фото не загрузились, мне не чего не видно
edwards
#4 Сообщение edwards » 20 авг 2024, 00:31
батарейку
edwards
#5 Сообщение edwards » 20 авг 2024, 00:35
потом... в BIOS... надо изменить управление PCI на 422
Кстати... на фото выше... вы не в биосе....
edwards
#6 Сообщение edwards » 20 авг 2024, 00:42
посмотри на фото
ROTOR
#7 Сообщение ROTOR » 20 авг 2024, 03:11
edwards писал(а):
20 авг 2024, 00:31
батарейку
Здравствуйте. Батарейку конечно поменял
ROTOR
#8 Сообщение ROTOR » 20 авг 2024, 03:13
Я знаю. Это уже линукс загрузился.
ROTOR
#9 Сообщение ROTOR » 20 авг 2024, 03:47
edwards писал(а):
20 авг 2024, 00:35
Спасибо за ответ.Не нашёл в биосе этой материнки такого раздела где можно поменять управление с PCI на 422
Переходная плата(через неё работает ПО и контроллер литьевой машины) которая установлена на материнке через шину РС-104,- вот настройки этой шины в биосе нужны
ROTOR
#10 Сообщение ROTOR » 20 авг 2024, 03:54
edwards писал(а):
20 авг 2024, 00:35
Во вложении мануал этой материнки. с 43 страницы настройки БИОСА, может я не нашёл или не понял какой пункт надо поменять чтобы изменить управление PCI на 422.Подскажите
ecmlx800_series.pdf
(2.17 МБ) 20 скачиваний
edwards
#11 Сообщение edwards » 21 авг 2024, 00:42
давайте сначала .. проясним всё по порядку ...
1. после того как биос потерял конфигурацию... экран консоли работает... или ты подключал внешний?
2. вы подключили внешнюю клавиатуру....правильно?
3. показывает только это или что-то еще?
ROTOR
#12 Сообщение ROTOR » 21 авг 2024, 06:51
edwards писал(а):
21 авг 2024, 00:42
1. Экран консоли работает, он подключен через LVDS connector ( в биосе только пришлось поправить разрешение экрана), внешний монитор тоже работает .
2. Да, подключил внешнюю клавиатуру.
3. Система загружается, запускается оболочка литьевой машины, с внешней клавиатуры кнопками F1-F10 могу переключать разные экраны литевой машины. Кнопки F1-F10 которые расположены под экраном консоли, не работают, как и остальные кнопки пульта оператора также не работают. Все кнопки пульта оператора и контроллер литьевой машины подключены к материнке через переходную плату по шине PC-104.
При нажатии с внешней клавиатуры кнопки F10, иконка "Ключи", машина запрашивает пароль, который мне не известен. Может вы знаете этот Passwopd?
edwards
#13 Сообщение edwards » 21 авг 2024, 08:49
pass: 99999
За это сообщение автора edwards поблагодарил:
ROTOR
edwards
#14 Сообщение edwards » 21 авг 2024, 09:18
пришлите фото... страница биоса
Integrated Peripherals
IRQ Wakeup Events
ROTOR
#15 Сообщение ROTOR » 21 авг 2024, 09:55
edwards писал(а):
21 авг 2024, 09:18
IRQ Wakeup Events
edwards
#16 Сообщение edwards » 21 авг 2024, 10:47
ПОПРОБУЙТЕ ЭТО
ROTOR
#17 Сообщение ROTOR » 21 авг 2024, 11:45
edwards писал(а):
21 авг 2024, 10:47
ПОПРОБУЙТЕ ЭТО
Спасибо.
Попробую
ROTOR
#18 Сообщение ROTOR » 22 авг 2024, 06:09
edwards писал(а):
21 авг 2024, 08:49
pass: 99999
Здравствуйте
Этот пароль не подходит :-(
ROTOR
#19 Сообщение ROTOR » 22 авг 2024, 06:15
edwards писал(а):
21 авг 2024, 10:47
ПОПРОБУЙТЕ ЭТО
С этими настройками биоса тоже не работает ПО
ROTOR
#20 Сообщение ROTOR » 22 авг 2024, 06:26
edwards писал(а):
21 авг 2024, 10:47
ПОПРОБУЙТЕ ЭТО
Эти уставки биоса, которые вы предложили, влияют только на порты материнки которые не задействованы в работе машины. В разделе UART Mode Selec подпункта 422 нет.
Нужны уставки раздела IT8888 ISA Decode IO (скорость ,адрес, размер) т. к. пульт оператора подключен через шину РС-104
