Nik123
#3481 Сообщение Nik123 » 25 июл 2024, 14:48
технолог54 писал(а): 25 июл 2024, 14:46 Марка сырья какая 30203 что ли?
Нет , 30200
#3482 Сообщение технолог54 » 25 июл 2024, 14:55
Тут дело в сырье скорей всего у вас есть другая марка попробуйте подмешать к 30200.
Александр 69
#3483 Сообщение Александр 69 » 25 июл 2024, 16:16
Недавно обсуждали эту "расчёску", пришли к тому, что сырьё такое. Она внезапно появляется и так же внезапно устраняется сама. Никакие настройки на неё никак не влияют.
Nik123
#3484 Сообщение Nik123 » 25 июл 2024, 19:22
Просто эта проблема у нас началась с апреля месяца , не уже ли все это время плохая 30200 попадалась :ne_vi_del:
Александр 69
#3485 Сообщение Александр 69 » 26 июл 2024, 12:29
У меня она была весной, тянулась месяца 2. И до этого тоже было такое. Но никакие настройки не помогали, а однажды утром приходишь - и никаких полос нет.
Мне только спросить
#3486 Сообщение Мне только спросить » 30 июл 2024, 10:40
Коллеги, подскажите, пжлст:
делаем ручник и машинник. В оба продукта добавляем металлоцен 30183 в кол-ве 20%. До недавнего времени металлоцен был в ту же цену, что и базовое сырье, а временами даже дешевле. Сегодня он сильно дороже и стал негативно влиять на экономику. Убрать его из машинника не представляется возможным.
А что будет если убрать его из ручника? Оставить только 5118 - 75% и иран 22в03 - 25%? Будет ли он нормально тянуться (скорей всего, да) и, что важней, будет ли он упругим, то есть стягиваться обратно, как пружина? Спрашиваю, потому что пробовали делать 100% 5118 - тянется отлично, но упругости ноль, просто повисает на палете как тряпочка и опадает вниз.
#3487 Сообщение технолог54 » 30 июл 2024, 10:51
В принципе можете убрать металлоцен из ручника, попробуйте два варианта как Вы писали, а другой наоборот иранского 75% и 25% 6118 иди 30203 он называется и последний вариант если экономика позволяет сделайте с одного иранского.
Мне только спросить
#3488 Сообщение технолог54 » 30 июл 2024, 10:56
В принципе попробуйте и машинку с небольшим перестрейчем 180-200 сделать из одного иранского.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3489 Сообщение Александр Алекс » 30 июл 2024, 12:25
BlinovSPB писал(а): 13 июн 2023, 09:22
Nik123 писал(а): 13 июн 2023, 09:18 Добрый день! Подскажите пожалуйста, купили китайца на 3 шнека и вот такая беда происходит не поймем в чем может быто дело , линия кристализации плавает особенно по краям очень сильный диапазон скачков то в верх то в низ
Доброе утро. Зажмите края посильнее и посмотрите как охлаждается барабан. А выставлять коронаторы придёт со временем. Там ещё с торца есть несколько болтов. Открутите и опустите крайние задвижки, что бы по ним сырьё стекало. Сфоткайте торец фильеры.
Здравствуйте. Какие болты надо регулировать на торце? У нас тоже появилась проблема с плавающей линией кристализации. Причём она возникает периодически, то с одной, то с другой стороны. На болотах сделали отметки когда все хорошо работало, сейчас ориентируемся на них.
Что такое задвижки?
Александр Алекс
#3490 Сообщение Александр Алекс » 30 июл 2024, 20:52
Здравствуйте. У нас 30203 FH Нижнекамск. Пришла партия ПТР-3,4.
На каких температура работать? До определённой скорости все норм, потом начинает плавать линия кристализации. Повышал темп. головы до 235. Понижал до 205. Та же история. Может кто подскажет?
#3491 Сообщение технолог54 » 30 июл 2024, 21:02
Попробуйте 250 градусов в свое время специалисты советовали на 5118qm температуру 270 градусов., но я думаю это много
Александр Алекс
#3492 Сообщение Александр Алекс » 31 июл 2024, 08:17
технолог54 писал(а): 30 июл 2024, 21:02 Попробуйте 250 градусов в свое время специалисты советовали на 5118qm температуру 270 градусов., но я думаю это много
Извините не уточнил, линия кристализации плавает в одной крайней зоне. Раньше помогало прочистка головы, либо понижение температуры, либо щатяжка крайних болтов, либо передвижение колландра. Сейчас ничего не помогает. Только снижение скорости.
#3493 Сообщение технолог54 » 31 июл 2024, 08:42
Вы голову как чистили разбирали или клинолом прогоняли? Если затяжка болта не даёт эффекта возможно что у вас болт негодный просто его перетянули.
Александр Алекс
#3494 Сообщение Александр Алекс » 31 июл 2024, 18:02
технолог54 писал(а): 31 июл 2024, 08:42 Вы голову как чистили разбирали или клинолом прогоняли? Если затяжка болта не даёт эффекта возможно что у вас болт негодный просто его перетянули.
Прогоняли Клинолом.
Сегодня понизил температуру до 210 в голове, на фильтра и соединитель. Линия стабилизировалась.
Александр Алекс
#3495 Сообщение Александр Алекс » 31 июл 2024, 18:04
На прошлой неделе работали на этом сырье температура 220 в голове и фильтра. Вот такое не стабильное качество.
#3496 Сообщение технолог54 » 31 июл 2024, 18:09
В том то и дело, что сырье не стабильное по качеству птр скачет добавкой, то нормальные, то паршивые и по этому чаще прогонять клинолом.
Александр Алекс
#3497 Сообщение Александр Алекс » 31 июл 2024, 18:24
Сейчас очень низкая производительность, добавил 2 единицы скорости, опять начала плавать.
#3498 Сообщение технолог54 » 31 июл 2024, 19:03
А у вас 30200 или другого материала нету чтобы их смешивать или на худой конец если экономика позволяет поцессинговую добавить
#3499 Сообщение Maks42 » 01 авг 2024, 10:31
В 30203 FH Нижнекамск уже есть процессинг, попробуйте понизить температуры по всем зонам (экструдер и головка) на 5-10 градусов.
Александр Алекс
#3500 Сообщение Александр Алекс » 01 авг 2024, 11:38
Maks42 писал(а): 01 авг 2024, 10:31 В 30203 FH Нижнекамск уже есть процессинг, попробуйте понизить температуры по всем зонам (экструдер и головка) на 5-10 градусов.
В сертификате ПТР 3,4. Есть какие то рекомендованные температуры, чтоб понимать.
Было 210, можно ещё понизить?
#3501 Сообщение технолог54 » 01 авг 2024, 14:03
В сертификате дано среднее значение партии, а фактически оно в партии оно может отличаться, поэтому правильное птр лучше подбирать практически исходя из партии они когда не принадлежали Сибуру 5118qmопросом, позвонили им с вопросом по температуре они рекомендовали 270, но это слишком высоко,.
#3502 Сообщение технолог54 » 01 авг 2024, 14:05
Коллега мне кажется что количество процессинга в этой марки очень сильно плавает, или может заменяют каким то дешевым аналогам.
#3503 Сообщение Maks42 » 01 авг 2024, 14:19
Александр Алекс писал(а): 01 авг 2024, 11:38 Было 210, можно ещё понизить?
По всем зонам экструдера и головки?
Александр Алекс
#3504 Сообщение Александр Алекс » 02 авг 2024, 03:27
Maks42 писал(а): 01 авг 2024, 14:19
На шнеках от 160 до 210, смеситель 210, голова 210, с одного края зона №1-215, с другого края, там где плавает линия, зона №7 210.
Александр Алекс
#3505 Сообщение Александр Алекс » 02 авг 2024, 03:32
Этими болтами что-то регулируется?
#3506 Сообщение Maks42 » 04 авг 2024, 14:49
Попробуйте сделать:
1.1 - 160, 1.2 - 170, 1.3 - 180, 1.4 - 190,
2.1 - 160, 2.2 - 170, 2.3 - 180, 2.4 - 190, 2.5 - 200.
Александр Алекс
#3507 Сообщение Александр Алекс » 05 авг 2024, 02:40
Maks42 писал(а): 04 авг 2024, 14:49 Попробуйте сделать:
Здравствуйте. Спасибо, сегодня попробую.
Александр Алекс
#3508 Сообщение Александр Алекс » 05 авг 2024, 15:32
Сегодня запустили на этих параметрам, разогнали до 75-80%. С 9:30 до 17:30 все было хорошо. Потом начала плавать линия с обеих сторон.
Снизили скорость, понизил температуру в голове до 205. Справа(это сторона которая на прошлой неделе никак не поддавалась регулировка) линия стабилизировалась, слева понемногу плавает, на прошлой неделе шла стабильно.
#3509 Сообщение Maks42 » 05 авг 2024, 15:59
Возможно, что пульсация передается от шнека. Тогда ещё можно попробовать поставить более мелкую сетку на фильтр расплава или захолодить фильтр (участок между шнеком и фильерой).
Nik123
#3510 Сообщение Nik123 » 05 авг 2024, 17:13
Александр Алекс писал(а): 05 авг 2024, 15:32
Не пробывали полностью на распущенной голове как будет себя вести?
