Нет , 30200
Тут дело в сырье скорей всего у вас есть другая марка попробуйте подмешать к 30200.
Александр 69
Недавно обсуждали эту "расчёску", пришли к тому, что сырьё такое. Она внезапно появляется и так же внезапно устраняется сама. Никакие настройки на неё никак не влияют.
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Просто эта проблема у нас началась с апреля месяца , не уже ли все это время плохая 30200 попадалась
Александр 69
У меня она была весной, тянулась месяца 2. И до этого тоже было такое. Но никакие настройки не помогали, а однажды утром приходишь - и никаких полос нет.
Мне только спросить
Коллеги, подскажите, пжлст:
делаем ручник и машинник. В оба продукта добавляем металлоцен 30183 в кол-ве 20%. До недавнего времени металлоцен был в ту же цену, что и базовое сырье, а временами даже дешевле. Сегодня он сильно дороже и стал негативно влиять на экономику. Убрать его из машинника не представляется возможным.
А что будет если убрать его из ручника? Оставить только 5118 - 75% и иран 22в03 - 25%? Будет ли он нормально тянуться (скорей всего, да) и, что важней, будет ли он упругим, то есть стягиваться обратно, как пружина? Спрашиваю, потому что пробовали делать 100% 5118 - тянется отлично, но упругости ноль, просто повисает на палете как тряпочка и опадает вниз.
В принципе можете убрать металлоцен из ручника, попробуйте два варианта как Вы писали, а другой наоборот иранского 75% и 25% 6118 иди 30203 он называется и последний вариант если экономика позволяет сделайте с одного иранского.
- Мне только спросить
В принципе попробуйте и машинку с небольшим перестрейчем 180-200 сделать из одного иранского.
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. Какие болты надо регулировать на торце? У нас тоже появилась проблема с плавающей линией кристализации. Причём она возникает периодически, то с одной, то с другой стороны. На болотах сделали отметки когда все хорошо работало, сейчас ориентируемся на них.BlinovSPB писал(а): 13 июн 2023, 09:22Доброе утро. Зажмите края посильнее и посмотрите как охлаждается барабан. А выставлять коронаторы придёт со временем. Там ещё с торца есть несколько болтов. Открутите и опустите крайние задвижки, что бы по ним сырьё стекало. Сфоткайте торец фильеры.Nik123 писал(а): 13 июн 2023, 09:18 Добрый день! Подскажите пожалуйста, купили китайца на 3 шнека и вот такая беда происходит не поймем в чем может быто дело , линия кристализации плавает особенно по краям очень сильный диапазон скачков то в верх то в низ
Что такое задвижки?
Александр Алекс
Здравствуйте. У нас 30203 FH Нижнекамск. Пришла партия ПТР-3,4.
На каких температура работать? До определённой скорости все норм, потом начинает плавать линия кристализации. Повышал темп. головы до 235. Понижал до 205. Та же история. Может кто подскажет?
Попробуйте 250 градусов в свое время специалисты советовали на 5118qm температуру 270 градусов., но я думаю это много
Александр Алекс
Извините не уточнил, линия кристализации плавает в одной крайней зоне. Раньше помогало прочистка головы, либо понижение температуры, либо щатяжка крайних болтов, либо передвижение колландра. Сейчас ничего не помогает. Только снижение скорости.технолог54 писал(а): 30 июл 2024, 21:02 Попробуйте 250 градусов в свое время специалисты советовали на 5118qm температуру 270 градусов., но я думаю это много
Вы голову как чистили разбирали или клинолом прогоняли? Если затяжка болта не даёт эффекта возможно что у вас болт негодный просто его перетянули.
Александр Алекс
Прогоняли Клинолом.технолог54 писал(а): 31 июл 2024, 08:42 Вы голову как чистили разбирали или клинолом прогоняли? Если затяжка болта не даёт эффекта возможно что у вас болт негодный просто его перетянули.
Сегодня понизил температуру до 210 в голове, на фильтра и соединитель. Линия стабилизировалась.
Александр Алекс
На прошлой неделе работали на этом сырье температура 220 в голове и фильтра. Вот такое не стабильное качество.
В том то и дело, что сырье не стабильное по качеству птр скачет добавкой, то нормальные, то паршивые и по этому чаще прогонять клинолом.
Александр Алекс
Сейчас очень низкая производительность, добавил 2 единицы скорости, опять начала плавать.
А у вас 30200 или другого материала нету чтобы их смешивать или на худой конец если экономика позволяет поцессинговую добавить
В 30203 FH Нижнекамск уже есть процессинг, попробуйте понизить температуры по всем зонам (экструдер и головка) на 5-10 градусов.
Александр Алекс
В сертификате ПТР 3,4. Есть какие то рекомендованные температуры, чтоб понимать.Maks42 писал(а): 01 авг 2024, 10:31 В 30203 FH Нижнекамск уже есть процессинг, попробуйте понизить температуры по всем зонам (экструдер и головка) на 5-10 градусов.
Было 210, можно ещё понизить?
В сертификате дано среднее значение партии, а фактически оно в партии оно может отличаться, поэтому правильное птр лучше подбирать практически исходя из партии они когда не принадлежали Сибуру 5118qmопросом, позвонили им с вопросом по температуре они рекомендовали 270, но это слишком высоко,.
Коллега мне кажется что количество процессинга в этой марки очень сильно плавает, или может заменяют каким то дешевым аналогам.Maks42 писал(а): 01 авг 2024, 10:31 В 30203 FH Нижнекамск уже есть процессинг, попробуйте понизить температуры по всем зонам (экструдер и головка) на 5-10 градусов.
Александр Алекс
На шнеках от 160 до 210, смеситель 210, голова 210, с одного края зона №1-215, с другого края, там где плавает линия, зона №7 210.
Александр Алекс
Попробуйте сделать:
1.1 - 160, 1.2 - 170, 1.3 - 180, 1.4 - 190,
2.1 - 160, 2.2 - 170, 2.3 - 180, 2.4 - 190, 2.5 - 200.
Александр Алекс
Здравствуйте. Спасибо, сегодня попробую.Maks42 писал(а): 04 авг 2024, 14:49 Попробуйте сделать:
Александр Алекс
Сегодня запустили на этих параметрам, разогнали до 75-80%. С 9:30 до 17:30 все было хорошо. Потом начала плавать линия с обеих сторон.Maks42 писал(а): 04 авг 2024, 14:49 Попробуйте сделать:
Снизили скорость, понизил температуру в голове до 205. Справа(это сторона которая на прошлой неделе никак не поддавалась регулировка) линия стабилизировалась, слева понемногу плавает, на прошлой неделе шла стабильно.
Возможно, что пульсация передается от шнека. Тогда ещё можно попробовать поставить более мелкую сетку на фильтр расплава или захолодить фильтр (участок между шнеком и фильерой).
Nik123
Не пробывали полностью на распущенной голове как будет себя вести?Александр Алекс писал(а): 05 авг 2024, 15:32Сегодня запустили на этих параметрам, разогнали до 75-80%. С 9:30 до 17:30 все было хорошо. Потом начала плавать линия с обеих сторон.Maks42 писал(а): 04 авг 2024, 14:49 Попробуйте сделать:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
