Искусственный ротанг рецептура
- Страна, Регион, Область: Иркутск
Здравствуйте подскажите пожалуйста производим ротанг пробовали 108 ангарский +03580Сибур, перешли на 158 +276 лучше стало но некрасиво. На полипропилене рисует красиво( но только 100% в основном ,начинаешь разводить рисунок уходит) На полипропилене красиво но заломы, царапается и твёрдый совсем для рук не приятен. Что можно сделать?
Re: Искусственный ротанг рецептура
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать такую текстуру на ротанге?
Попробуйте 158 в основном пнд 10500 в соэкструдерахАнтоннина писал(а): ↑21 июл 2024, 12:39Здравствуйте подскажите пожалуйста производим ротанг пробовали 108 ангарский +03580Сибур, перешли на 158 +276 лучше стало но некрасиво. На полипропилене рисует красиво( но только 100% в основном ,начинаешь разводить рисунок уходит) На полипропилене красиво но заломы, царапается и твёрдый совсем для рук не приятен. Что можно сделать?![]()
30 пп, рандом не пробовали а в него все равно нужно будет добавить пвд?и при ПП+пвд модификаторы нужны?
У 10500 этот птр дан при 21 а при 2,16 гораздо меньше и потом я вам предлагаю в коэкструдеры класть он нормально проходит. По пп я один раз использовал red 003 Сибур неплохо получилось сам не ожидал.
Положите пнд 10500 это одна рецептура, а в следующую положите 158 чистый.
Если нужен помягче, то 108/158, если пожестче, то 10500, если совсем жесткий, то 03580/07580(276).
Буду искать кто понемногу продает. Что бы испробовать. Еще раз спасибо
А в боковые бункера на внешний слой какой пэ с краской замешать и какая температура основного и бокового шнека
Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Спасибо. В основной к 158 ничего не добавлять, 276 например, или 68?технолог54 писал(а): ↑22 июл 2024, 10:09Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Температуры указаны начиная с головы?технолог54 писал(а): ↑22 июл 2024, 10:09Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Доброе утро. На 158 получается мягкий, какой ПЭ лучше добавить для жёсткости?технолог54 писал(а): ↑22 июл 2024, 10:09Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
очень нужен технолог по производству ротанга. Прошу Вас написать мне
Здравствуйте, ищу технолога по изготовлению ротанга. Очень тяжело найти человека данной профессии. Если знаете такого,свяжитесь со мной,благодарю заранее
