Непроплав пленки ПВД на выходе
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 04 июн 2024, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги.
Возникла следующая ситуация: Экструдер ростовский трехслойный. Термоусадочная пленка, основной рецепт ПВД 153 казанский и до 40% ПНД 80520 тобольского.
При раздуве полотна образуются точечный непроплав гранул, что приводит к появлению отверстий на этих местах. Повышение и снижение температуры результат не меняет.
Изменение производительности по первому шнеку результат не меняет. Замена сырья результата не дает. Посте отключения первого шнека все нормализуется. Полотно отвечает всем требованиям. Сетки меняли безрезультатно. Ранее на этой же рецептуре экструдер работал нормально. Все проявилось после остановки экструдера на две недели.
Помогите советом и мыслями.
Всем заранее спасибо.
Re: Непроплав пленки ПВД на выходе
#2 Сообщение Maks42 » 04 июн 2024, 12:12
ПТР:
- ПВД 153 - 0,3 (2,16),
- ПНД 80520 - 8 (21,6) - при 2,16 намного меньше 0,3.
Попробуйте в качестве эксперимента заменить 80520 на 07580 или 12440/12443.
Поручик
#3 Сообщение Поручик » 04 июн 2024, 13:14
Все дело в том, что до этого на этой же рецептуре несколько месяцев работали. Все было нормально. Останавливали на регламент и после остановки такая хрень. И самое главное, когда отключаем первый шнек - пленка отличная. Что может быть со шнеком такое?
#4 Сообщение технолог54 » 04 июн 2024, 13:38
Вы посмотрите может 153 другой партии пришел, на 80520 я не грешу, а 153 не меняли производителя?
Поручик
#5 Сообщение Поручик » 04 июн 2024, 13:42
Нет. Все одной партии было. 100 тонн брали
#6 Сообщение Maks42 » 04 июн 2024, 13:55
Поручик писал(а):
04 июн 2024, 11:51
Какой размер ячейки и непроплава?
#7 Сообщение технолог54 » 04 июн 2024, 14:35
А есть у вас линейка в наличии, попробуйте вместо 153 процентов 20 линейника добавить.
#8 Сообщение леха » 04 июн 2024, 15:06
Так как непроплавов не существует принципиально....предлагаю очистить отверстия рассекателя потока проблемного шнека....,может выжечь?? А не просто менять сетки....
Мысля в том что предполагаю застой в части отверстий рассекателя которые постепенно выходят....
Поручик
#9 Сообщение Поручик » 05 июн 2024, 14:46
Леха, спасибо. Так и сделаем. :ya-za:
#10 Сообщение леха » 05 июн 2024, 17:20
И проверить не перепутаны ли шланги загрузчика /дозатора проблемного шнека... мало ли....работало же до остановки.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 102 гостя
