Томашев Михаил
#1531 Сообщение Томашев Михаил » 23 май 2024, 00:20
У них там все станки на таких компрессорах работают. Да и масло там же мне и сказали заливать обыкновенный Лукойл 10w40, оно лучше всех сказали подходит к этим компрессорам
По той же схеме, что и у вас - воздух из компрессора без очистки прямо на выдув? Сильно сомневаюсь....
Компрессоры, видимо, поршневые?
Скорее всего масло из поршневой воздухом и подхватывается...
По большому счёту - самый простой способ проверки - подуть какое-то время небольшим потоком через чистый ватный диск-тампон. Появятся следы масла - значит оттуда. Нет — из машины для роздува масло подхватывает, а теоретически даже может и с улицы....
А так - ставьте фильтр-маслоуловитель и какой-нибудь осушитель, а то будете потом писать, то на бутылках капли воды.....
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
Шухрат19091975
Александр Иванов
#1532 Сообщение Александр Иванов » 23 май 2024, 05:57
Томашев Михаил писал(а): 23 май 2024, 00:20
Спасибо за совет :co_ol:
Дмитрий21rus
#1533 Сообщение Дмитрий21rus » 24 май 2024, 15:24
Добрый день, может кто подскажет ?
Проблема вот в чем , выдуваем пэт бутылки 4.2л . Все отлично.
Но при падении дно бутылки лопается .Пробовал добавлять температуру на дно формы , но идет только перегрев бутылки .
Что можете подсказать?
Преформа если что 61гр.
Томашев Михаил
#1534 Сообщение Томашев Михаил » 24 май 2024, 17:25
Хоть давно не следил за достижениями в данной области, но по мне 62 г. для 4.2 л явно маловато. Плюс наверное не стоит забывать о силе удара о землю 4,2 кг.
Либо ищите преформу потяжелее, либо думайте о защите дна... Но не факт, что оно не будет также легко лопаться при механическом воздействии сбоку.
Stivin
#1535 Сообщение Stivin » 28 май 2024, 03:42
Дмитрий21rus писал(а): 24 май 2024, 15:24 Добрый день, может кто подскажет ?
Если разрыв дна идет по зоне литника, то скорее всего у вас остается очень много не пластичного материала в этой зоне и при отсутствии зазора между штоком и донышком, происходит удар штока в материал и в донышко, в результате получаются микротрещины в литниковой зоне и в последствии при повышенных нагрузках (газ, если напитки газированные, или как в вашем случае удар) происходит разлом по этим трещинам. Отрегулируйте зазор между штоком и дном. Добавьте нагрев на зону литника, при этом зоны выше надо убавить, что бы материал начал тянуться в центральную часть бутылки. Что бы избежать перегрева при добавлении температуры на эту зону вам надо подрегулировать лампы.
Антонио1983
#1536 Сообщение Антонио1983 » 30 май 2024, 11:24
У меня такая проблема, полуавтомат на 2 бутылки, одна выдуваеться нормально, а вторая, у нее кантик уходит в сторону, штоки новые, отлегулированы по центру и зазор 0.8-1мм
Stivin
#1537 Сообщение Stivin » 31 май 2024, 05:17
Антонио1983 писал(а): 30 май 2024, 11:24 У меня такая проблема, полуавтомат на 2 бутылки, одна выдуваеться нормально, а вторая, у нее кантик уходит в сторону, штоки новые, отлегулированы по центру и зазор 0.8-1мм
Очень мало информации, что бы помочь решить эту проблему. Слишком много технических моментов могут на это влиять, плюс вопросы по параметрам и температурным режимам. Можно целыми днями сидеть и подкидывать вам причину за причиной. Но ни у нас , ни у вас сейчас нет лишнего времени. Поэтому для начала опишите, что за бутылка (литраж), какая на ней производительность у станка, сразу , Только на этой бутылке или на всех. на первой паре проявляется этот момент, или через некоторое время. Отправьте пару фото цилиндров герметизации с цилиндром растяжки и штоками с разных ракурсов. Так же общее групповое фото всех клапанов и распределителей. Тогда тумана станет меньше. Ну а из того, что вы написали, сразу порекомендую увеличить зазор до 5 -7 мм. Снять все таки шток, который вы считаете новым и прокатать его на столе, и еще раз убедиться, что он не гнутый и проблема не в нем. Иногда бывает достаточно одного удара штока о донышко, что бы он погнулся. Полностью уберите предвыдув и посмотрите , есть изменения или нет. Сперва проверьте шток, потом увеличьте зазор и попробуйте и потом уже уберите предвыдув и опять попробуйте.
Антонио1983
#1538 Сообщение Антонио1983 » 02 июн 2024, 06:25
Всё попробывал, непомогает, пред выдув убираю, вообще круглая бутылка и белое дно, пред выдув 2 бара, выдув 16 бар, штоки ровные, только на правой листик уходит, на левой всё отлично.
Антонио1983
#1539 Сообщение Антонио1983 » 02 июн 2024, 06:30
Stivin
#1540 Сообщение Stivin » 02 июн 2024, 13:51
Антонио1983 писал(а): 02 июн 2024, 06:25 Всё попробывал, непомогает, пред выдув убираю, вообще круглая бутылка и белое дно, пред выдув 2 бара, выдув 16 бар, штоки ровные, только на правой листик уходит, на левой всё отлично.
Попробуйте следующие манипуляции:
- если начало подачи предвыдува и выдува идет от геркона, то попробуйте его опустить ниже
- если задержка подачи предвыдува и выдува изменяется таймером, то увеличьте задержку
- отсоедините шланги подачи воздуха от головок герметизации и поменяйте их местами
- отсоедините шланг подачи воздуха на правой головоке герметизации, опустите головки герметизации и опустите штока, убедитесь, что правый шток бьет точно в центр донышка, не сбрасывая давления прокрутите правую головку герметизации по часовой стрелке. Если у вас выработка во втулках правого цилиндра герметизации, то при вращении у вас шток начнет описывать окружность
- добавьте продолжительность подачи высокого давления
- добавьте немного нагрев на зону перед литником
И все таки ответьте на вопросы которые я вам задавал.
Антонио1983
#1541 Сообщение Антонио1983 » 02 июн 2024, 16:30
Литраж 2л, 3л, 0.5л на п/а, производительность 250-циклов в час, уходит на любом формате, больше прогреваешь преформу, меньше уходит(реже), выдув и предвыдув по таймеру ставиться.
Stivin
#1542 Сообщение Stivin » 04 июн 2024, 04:57
Антонио1983 писал(а): 02 июн 2024, 16:30 Литраж 2л, 3л, 0.5л на п/а, производительность 250-циклов в час, уходит на любом формате, больше прогреваешь преформу, меньше уходит(реже), выдув и предвыдув по таймеру ставиться.
Была у меня эта мысль, поэтому и попросил вас указать производительность станка. при вашей производительности разрыв между выходом из печи первой преформы и второй преформы около 5 секунд. то есть первая стоит вне печи, "под открытым небом" в ожидании второй почти 5 сек. и постепенно остывает за это время. Затем ее по привычке скорее всего всегда ставят в правую половинку пресс формы. Поставьте в левую и там будет эта же проблема. Надо увеличивать общий нагрев. Вы же сами подтверждаете, что при увеличении нагрева проблема становится не постоянной. Либо брать одновременно обе преформы прямо из печи, что ни есть хорошо.
Александр Иванов
#1543 Сообщение Александр Иванов » 17 июн 2024, 21:01
Ребята, всем добрый вечер! Подскажите, почему рвет дно бутылки именно круглешок вокруг ножек? Температура по ценам снизу вверх 130...50...50...50...75...50
Ребята, всем добрый вечер! Подскажите, почему рвет дно бутылки? Температура по ценам снизу вверх 130... 50...50...50...75....50
Вадим094
#1544 Сообщение Вадим094 » 17 июн 2024, 22:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как бороться с кольцами на горле??
muhomornik
#1545 Сообщение muhomornik » 17 июн 2024, 23:42
Александр Иванов писал(а): 17 июн 2024, 21:01
Добрый вечер.
Рвет во время дутья, или при наполнении?
Станок китайский?
Форма стальная или алюминиевая? С охлаждением?
Температура формы часа через 2-3 после начала работы?
Производитель преформ? Вес? Какое сырьё указано производителем?
Вадим094
#1546 Сообщение Вадим094 » 18 июн 2024, 13:19
Фото колец
Александр Иванов
#1547 Сообщение Александр Иванов » 20 июн 2024, 15:11
Добрый вечер.
Станок китайский?
Здравствуйте! Рвет при наполнении пивом на пегасе, не все подряд, некоторые, даже с малейшим давлением 2. Станок китайский D-88-A.. Прессформа стальная, охлаждение включаем каждые 200-300 бутылок выдува. Вес преформы 30 грамм, дуем 1.5 литра.
muhomornik
#1548 Сообщение muhomornik » 20 июн 2024, 18:28
Александр Иванов писал(а): 20 июн 2024, 15:11
Похоже, у вас происходит стеклование полимера, связано с медленным остужением готовой бутылки на форме, причем где материала осталось больше (середина дна) там он остывает хуже.
Устраняется более интенсивным охлаждением формы.
Включено должно быть постоянно, донная часть выдувной формы не должна разогреваться до температур выше 25°С, лучше - в пределах 20°С, температура охлаждающей воды при этом, обычно, порядка 10±2°С.
Также подобный момент может происходить при изготовлении преформ, по тем же причинам.
При этом устранить дефект вам вряд ли удастся.
Александр Иванов
#1549 Сообщение Александр Иванов » 21 июн 2024, 21:03
Дружище, благодарю тебя! Обязательно попробую использовать твой совет. Буду включать тогда чаще остужение матрицы. Ведь у меня действительно, донная часть жёсткая, как стекло... Чуть даёшь давление, сразу донышко вылетает.. Происходит это не со всеми бутылками... Видимо именно когда матрица нагревается, какая-то часть бутылок так получается, пока водой матрица не охладится
Dimash97
#1550 Сообщение Dimash97 » 25 июн 2024, 22:44
Доброго времени суток коллеги! Может здесь есть эксперты кто разбирается что это за детали, как называются и какую функцию выполняют. Ситуация следующая, устанавливаю на аппарат выдува, предвыдув. Решил сделать все по принципу копирования, нужно заказать эти детали а как их найти не зная ни названия ни функций...
Заранее благодарю за помощь
muhomornik
#1551 Сообщение muhomornik » 26 июн 2024, 00:54
Dimash97 писал(а): 25 июн 2024, 22:44
Добрый вечер.
То что вы обвели, похоже, просто составной коллектор, подводит несколько каналов к одному глушителю.
На другой станок предвыдув хотите сделать?
Как предполагаете менять управление циклом?
Ну и интересно сравнить планируемые затраты на вашу переделку с более привычными схемами.
Dimash97
#1552 Сообщение Dimash97 » 26 июн 2024, 10:12
Верно, на другом станке его изначально не было. Потом заменили всю электронику, установили контроллер с функцией предвыдува, только сейчас в ручном режиме он что предвыдув что выдув подает одинаково так как нужно отдельно сделать и подключить предвыдув. Тоесть электроника позволяет это подключить осталось только пневматику. По стоимости однозначно дешевле чем брать станок с уже имеющимся предвыдувом. Да и выбора нет. Большая часть деталей есть, не хватает как раз данного элемента, теперь хотя бы буду знать как описать его при поиске
Dimash97
#1553 Сообщение Dimash97 » 26 июн 2024, 10:15
Если есть другие привычные схемы подключения я готов рассмотреть варианты, так как новичок в этой сфере а из за недостатка специалистов приходится самому вникать и методом тыка работать
AlexsandrN
#1554 Сообщение AlexsandrN » 27 июн 2024, 09:54
Dimash97 писал(а): 25 июн 2024, 22:44 Доброго времени суток коллеги! Может здесь есть эксперты кто разбирается что это за детали, как называются и какую функцию выполняют. Ситуация следующая, устанавливаю на аппарат выдува, предвыдув. Решил сделать все по принципу копирования, нужно заказать эти детали а как их найти не зная ни названия ни функций...
А есть возможность частично разобрать? Большой гладкий цилиндр уж больно хорош для простого коллектора. Есть хоть какие то обозначения на теле детали?
Dimash97
#1555 Сообщение Dimash97 » 27 июн 2024, 12:36
В том то и дело что нет никакой информации, ни производителя ни каких либо других обозначений. Станок китайский, не новый. Возможно детали не оригинал и собраны из того что было.
А других схем подключения предвыдува у меня нет вот и решил скопировать из того что уже есть
Hose
#1556 Сообщение Hose » 27 июн 2024, 14:18
День добрый
Подскажите, а есть ли литература какая нить по выдуву пэт ?
#1557 Сообщение Артур69 » 27 июн 2024, 14:24
Dimash97 писал(а): 27 июн 2024, 12:36 В том то и дело что нет никакой информации, ни производителя ни каких либо других обозначений. Станок китайский, не новый. Возможно детали не оригинал и собраны из того что было.
Извините, что вмешиваюсь, но сей цилиндр больше на фильтр похож. Открутить. Если внутри картриджи стоят , то так оно и есть .
muhomornik
#1558 Сообщение muhomornik » 27 июн 2024, 19:32
И добрый вечер.
Открутить/разобрать самый надёжный вариант: все будет очевидно.
Но по логике перед сбросным глушителем ни фильтра никаких других прибамбасов быть не должно.
Более привычные схемы:
Два последовательно собранных трехходовых (или пятиходовых с глушением 2 ходов на каждом) пневмораспределителя, причем собрать можно как минимум в двух вариантах, в этой ветке страниц 25-30 назад с одним с коллег делились схемами, надеюсь, рисунки не пропали.
Три двухходовых клапана + один обратный собранные на коллектор или крестовину.
В вашем станке использован трехходовой распределитель, насколько понимаю - на предвыдув, и клапан с приводом от пневмоцилиндра на основное дутьё, и вот этот клапан найдете ли. Возможно изготовить при наличии токарного станка и умении им пользоваться.
Вопрос про управление циклом не спроста: в зависимости от конструкции пневмосхемы алгоритм цикла будет отличаться.
Фото сборки на трёх двухходовых клапанах прикрепляю, делал прошлой осенью. Программу на контроллер писал сам. На середину этого месяца станок наколотил 1,4 миллиона циклов.
Hose
#1559 Сообщение Hose » 27 июн 2024, 21:53
Это не цилиндр. Это обычный Тройник, просто выполнен в таком формате. В него приходит сброс из головы и от цилиндра головы
Dimash97
#1560 Сообщение Dimash97 » 27 июн 2024, 23:01
Насчёт конструкции, пневмосхемы выдува на который планирую ставить предвыдув. Схема самая простая.
Если сделать также просто, то я планирую от основной трассы воздуха подключить ветку для предвыдува, ставлю редуктор затем распределитель, от него подключаю воздух предвыдува к шлангам через которые подается основной выдув. Контролер стоит уже с программой предвыдува так как на данном выдуве не было никакой электроники всё ставили с нуля. Правда не уверен можно ли так делать, точнее будет ли от этого толк
