Проблема с отводом сопла и впрыском. Тпа Bole 130w
Dil76
#1 Сообщение Dil76 » 23 май 2024, 14:41
Здравствуйте, пользователи форума! Такая проблема... У нас сломалась четвертое реле на нагрев шнека. Сняли плату, перепаяли на новое реле. Нагрев заработал. Подключили все провода как было. Возникла такая проблемма. Сопло не едет назад - загорается лампа ошибки, но вперед оно ехало без проблем. Давление в систему подается звук есть но движения не происходит и одновременно с нажатием клавиши движения загорается ошибка. То же самое и с впрыском - звук есть, процесса нет, лампа аварийная горит при нажатии кнопки движения.. Очень надеемся что при пайке не повредили плату.
Светится ярче между 1 и 2
Еще одна красная лампочка на плате горит тускловато, но при нажатии сопла назад наяинает светится ярче
Четвертое реле слева направо видно что оно не пыльное как остальные
Woolfy
Re: Проблема с отводом сопла и впрыском. Тпа Bole 130w
#2 Сообщение Woolfy » 23 май 2024, 18:19
Сначала проведите комплекс стандартных действий:
1. Проверить стабильность выходных напряжений 24 Вольта на отдельных блоках питания в течение цикла.
2. То же самое для преобразователей 24/5 и 24/12, 24/-12 Вольт на плате контроллера. Там должны быть контрольные точки в виде "перемычек" припоя. То же для преобразователя 24/40 (или 48) Вольт. Может стоять на отдельной плате.
При замене реле хорошо бы было помыть/почистить плату контроллера.
И не скупитесь на качественные фото контроллера.
Сейчас я в отпуске - три дня в Выборге, потом на несколько дней заеду в Москву.
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 24 май 2024, 08:19
Разъёмы с платы снимаются вместе с проводами - откручивая понемногу поочерёдно угловые винты. Если выкрутить один винт сразу, то можно выломать гайку в ответной части разъёма.
Возможно, попутали провода. Бывает. :-):
Dil76
#4 Сообщение Dil76 » 24 май 2024, 17:34
Проблемма решена. Проверили 6 раз подключеные провода и окозался один не туда подключён
За это сообщение автора Dil76 поблагодарили (всего 3):
WoolfyAlexsandrNПластСтер
