Деталь из поликарбоната становится хрупкой спустя время
Re: Деталь из поликарбоната становится хрупкой спустя время
У вас случайно возможности нет найти мешок Lexan, на пробу? Если тоже через несколько недель будет крошиться, значит проблема в переработке или хранении. Хотя , почти уверен , этого не произойдёт.
Roman S
Дал задание снабжению, посмотрим что сможем найти, спасибо
KsunReh
По моему скромному мнению если ничего не менялось, если поставщик сырья говорит что в рецептуре ничего не меняли, то дело может быть в красителе которым он для вас окрашивает сырье. Я согласен с коллегами которые предлагают попробовать отлить деталь из неокрашенного поликарбоната, причем лучше а) той же марки что у вас, но неокрашенной б) неокрашенный другого производителя. Так вы легко сможете понять в сырье у вас проблема или же с режимами/сушилкой что-то не так
Причем такая проблема только с последней партией.
- st_alexander
- Димитрий
А почему отверстие квадратное, можно поинтересоваться? Круглое было бы более оправдано, т к ваши трещины идут из углов в местах с наиболее тонкой стенкой.
"Год назад проблемы не было" - знаки могло немного съесть при многократных съемах изделия и они уменьшили свой размер. Как следствие, саморез заходит с бОльшим натягом, что и ведет к трещине.
- Тигирь
Похоже однодневка. Решил проблему и ушёл по-английски
- iv@impact-polimer.ru
Нужно использовать натуральный ПК + краситель. Когда материал окрашивает поставщик, он подвергает его очередной термообработке. У нас не так много производителей красителей для поликарбоната и их найти не проблема в интернете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
