- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Сегодня посмотрел журнал когда работали на сырьё 2020, не всегда стабильно шло. Видимо партия попалась хорошая.технолог54 писал(а): ↑02 май 2024, 07:34С ней как говориться лоторея может быть нормальная, а может получится сплошной брак я так понимаю что это зависит от того с какой на какую марку был переход
Сегодня пробовали 20211 Сибур Тобольское. Тоже ПТР 2, не пошло.
Что за акулья шкура? Как с ней бороться?
Вот такое?
Последний раз редактировалось Александр Алекс 02 май 2024, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Обрезь постоянно слетает, кромка идёт не стабильно, постоянно скачет.
Возможно не хватает температуры фильеры, для ПТР 2 обычно используют 250-270 С.
Классическая акулья шкура лечится добавлением процессинга.
Yo'q Urush!
Зарядили очередную партию 30200 и все эти полосы мгновенно исчезли, гладкие и зеркальные джамбы четвертый день идут.
Но интересно понять, как физически получается такая хрень, что это есть такое.
ну это больше похоже не на "шкуру", а просто на мягкий, ватный джамб? Или нет?
Попробуйте выйти на Сибур с номерами партий, кроме них никто не разберётся.Александр 69 писал(а): ↑03 май 2024, 17:23Зарядили очередную партию 30200 и все эти полосы мгновенно исчезли, гладкие и зеркальные джамбы четвертый день идут.
Yo'q Urush!
Скорее всего вы правы, потому что это только на 1/3 рулона с левой стороны. Разница веса между рулона и 1,3 кг. Намотка 1500 метров.Александр 69 писал(а): ↑03 май 2024, 17:27ну это больше похоже не на "шкуру", а просто на мягкий, ватный джамб? Или нет?
Можно узнать параметры на которых работаете с 30200? Мы пробовали, на небольшой скорости идёт, но иногда обрезь слетает.Александр 69 писал(а): ↑03 май 2024, 17:23Зарядили очередную партию 30200 и все эти полосы мгновенно исчезли, гладкие и зеркальные джамбы четвертый день идут.
По режимам - ничего особенного. На голове 220-225С. Охлаждение 25С. Обрезь иногда слетает на чём угодно, это не обязательно проблема материала.Александр Алекс писал(а): ↑04 май 2024, 18:34Можно узнать параметры на которых работаете с 30200? Мы пробовали, на небольшой скорости идёт, но иногда обрезь слетает.
30200, на мой взгляд, имеет две проблемы. Первая - он липнет ко всему, начиная от перчаток, сразу заметно. И заканчивая шнеками и головой. Вторая - он быстро окисляется, темнеет, коричневеет, буквально 5-10 минут хватает.
Обе эти проблемы в синергии дают одну - он везде липнет и от этого ещё больше горит, из головы лезут сгустки подгорелого сшитого полиэтилена, им же забиваются сетки. Причём с обеих сторон, на задней стороне сетки копятся большие слипшиеся куски сшитого ПЭ. Копятся, копятся, потом начинают отрываться кусками и периодически обильно гадить по полотну дырками и сшитыми кусочками. Эти же сшитые кусочки, выскальзывая из головы, образуют капли на поверхности фильеры, много капель. Которые, опять же, быстро горят и отваливаются на расплав полотна, снова дыры.
Подобрал добавку (смазка и антиоксидант), которая решает обе проблемы. И всё идёт изумительно.
Что интересно, у меня одна линия нормально работает на нём и без добавки. Думаю это потому, что она быстрее, и она новая. Меньше зазоров для образования нагара, меньше времени для начала подгорания.
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Такая же история .Александр 69 писал(а): ↑25 апр 2024, 14:25А кто может мне ответить на давний вопрос,
Иногда джамбы идут в мелкую-мелкую полоску, 1-2мм шириной, и между полосами примерно столько же. И могут идти так неделями. Ни чистка головы на них никак не влияет, ни скорость линии, ни чистота каландра, ни натяг, ни температуры линии или охлаждения, вообще ничто не меняется.
Сырьё 30200.
Оно вроде с точки зрения качества ни на что не влияет особо, но просто интересно, что за фигня и чем лечится?
Начинаются они, как мне кажется, ещё на стадии полива расплава, ещё до касания каландра. Но чистили за 5 минут до этого голову, или она неделю не чищена - не меняет вообще ничего.
А Вы говорите Иранский плохой, по крайне мере там больших проблем не возникает, а то что он у Вас не клеится кое где так это может проблема не материала, это мое личное мнение мне в переработке он понравился.
Работаем на 30200 , самое интересное это началось после добавления процессинга , мы всегда его добавляем а в этот раз он сделал ещё хуже
Тут два момента либо 30200 другая партия и там какие то отклонения по качеству, либо процессинг низкого качества, хотя мне эта версия кажется менее вероятной.
Льётся он не плохо, вопросов нет. Но клейкость, риск сделать много тонн нелипкого - это важно. Возможно проблема не в материале - спорить не стану, но оно от того не легче ж.технолог54 писал(а): ↑06 май 2024, 10:15А Вы говорите Иранский плохой, по крайне мере там больших проблем не возникает, а то что он у Вас не клеится кое где так это может проблема не материала, это мое личное мнение мне в переработке он понравился.
Но работая на чистом иране - количество клея мало что решает, не хочет он клеиться. Если из ирана делать только слой В (САВАС) - тогда получается что-то более-менее, но клея надо всё равно больше. Но он и не дешевле теперь, так что смысла во всех этих плясках нет.
А эта полосатость 30200 - да и бог с ней, так то... Не красиво, но свою функцию он точно также выполняет. Тут мой интерес скорее академический, что это есть такое?
ну вот не любой процессинг помогает. По большому счёту - это даже и не совсем процессинг (моя добавка), мы тут уже свойства материала немного меняем.
Но если речь про полосатость - то эта добавка никак не помогает.
Последний раз редактировалось Александр 69 06 май 2024, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
боюсь что нет. Похвастаю немного, но Сибур года полтора назад, когда появлялась марка 30200, спрашивал у меня, как я её перерабатываю, другие не могут. И даже поняв как я её перерабатываю, чего в ней не хватает - не изменилось ничего. Не ввели они сами антиоксидант туда. Поэтому... сомневаюсь...
Проблему с намоткой волнистых роликов я решил с помощью качель , сейчас лучше хоть ролики выглядят , но расплав вытекает в той же паре .
Не очень , у него слишком высокая плотность он больше был похож на парниковую пленку чем на стрейч и клей уходил в бездну , может конечно партия от партии отличается , но нам не зашел .
Кстати, а ещё иранский (или непомерные дозы клея) очень сильно загаживает каландр. Причём не отмыть потом ничем, в итоге лезвиями скребли целый день, коричневая корка, насмерть присохшая.
Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Такой вопрос, плавает линия кристализации в одной зоне, в крайней. В чем может быть причина?бывает сильно плавает, бывает стоит ровно потом качнется и опять встанет. У кого такое было как бороться?
Сейчас опустил на 5 градусов, стало меньше плавать. Середина 6оловы 225, на краях было 230. Сырьё 30203 FH.
Это от сырья зависит, мы обычно на аналоге этого сырья 5118qm, обычно на 3 градуса подымали на краях, поэтому все зависит от сырья и соответственно под это надо подбирать температуру.
Если я правильно понимаю: плавает линия кристализации-значит расплавить выходит не стабильно, а как будто пульсирует. Но что с этим делать я не знаю.технолог54 писал(а): ↑20 май 2024, 18:46Это от сырья зависит, мы обычно на аналоге этого сырья 5118qm, обычно на 3 градуса подымали на краях, поэтому все зависит от сырья и соответственно под это надо подбирать температуру.
Днём делали ручник 17 мкм, в ночь делаем машинку 23 мкм, увеличил скорость шнеков на 4 единицы. Скорость шнеков тоже влияет. Давление увеличивается. Пришёл в ночь линия плавала около 10 см вверх-вниз, сейчас пару сантиметров.
Сейчас этот форум просматривают: леха и 6 гостей
