Проблема при литье АБС
sney
#1 Сообщение sney » 16 апр 2024, 15:06
Подскажите в чем может быть причина такого вида отливки.
Материал АБС. Пытался менять и температуру и скорость заливки, все одно. Но при этом литкик идеальный на внешний вид.
Олька
Re: Проблема при литье АБС
#2 Сообщение Олька » 16 апр 2024, 15:21
Марка АБС. Прикаких температурах перерабативаете и сушите?
Это так называемое "серебро" сырой материал или не качественный!
Злая ты, Олечка!
sney
#3 Сообщение sney » 16 апр 2024, 15:33
Этот же материал, на другом станке в такую же форму лился без проблем. На формах меньшего объёма тоже нет серебрения. Поэтому и сомневаюсь во влажности материала.
Температуру от 115 до 125 гонял. Разницы никакой. Может дело в литниковых каналах?
#4 Сообщение Артур69 » 16 апр 2024, 15:36
sney писал(а):
16 апр 2024, 15:33
Это как ? 215 - 225 наверное? Температуры цилиндра до 250 , декомпрессию уберите . Проверьте нагреватели . Но ви правда как у сырого или плохой вторички .
sney
#5 Сообщение sney » 16 апр 2024, 15:45
Да 215-225, попробую поднять еще
Оксана Викторовна
#6 Сообщение Оксана Викторовна » 16 апр 2024, 15:52
Выше температуру лучше не поднимать, при "серебре" её обычно убавляют, а с температурой и временем сушки что? Гидроотвод шнека после набора дозы сколько мм?
#7 Сообщение Артур69 » 16 апр 2024, 16:11
sney писал(а):
16 апр 2024, 15:45
Смысла не будет . Я просто говорю , что не выше 250
sney
#8 Сообщение sney » 16 апр 2024, 17:42
Раньше материал не сушил, но и станок другой был - советский динозавр. Там пока материал до сопла доходил может там и высушивался, а на новом не так. Попробую завтра высушить материал и попробовать еще раз.
#9 Сообщение Артур69 » 16 апр 2024, 18:41
sney писал(а):
16 апр 2024, 17:42
Ну это же советский. Сразу с сушилкой в цилиндре .Или до сопоа 4 часа доходил :hi_hi_hi: Извините, не удержался.
Может вы просто раньше пп лили ? Абс 4 часа минимум при 80 градусов и не выдумывайте.
sney
#10 Сообщение sney » 16 апр 2024, 22:10
Ну на самом деле, может и 4 часа и больше, там шнек диметром 80мм примерно потом цилиндр как в ВЛА.
Лили мелкие детали, поэтому и высушивался, возможно. Если интересно могу сфоткать его завтра. Но лили всегда АБС.
#11 Сообщение Артур69 » 16 апр 2024, 22:12
Не беря во внимание материал, литниковая система довольно не удачная . Что с декомпрессией. Завышенная вызывает шлиры на АБС. Термостат имеется? Холодная форма и такая большая холодная закладная ничего хорошего для качества отливки .
#12 Сообщение Maks42 » 17 апр 2024, 07:42
Возможно просто не хватает давления.
IB-PKT
#13 Сообщение IB-PKT » 17 апр 2024, 19:09
В дополнение к отмеченным выше вопросам сушки и температурам, проверьте давление подпрессовки и точку его переключения. Возможно после впрыска вы даёте большое давление подпрессовки, которое создаёт большие сдвиговые напряжения на стенках ( что сказывается на качестве поверхности) и соответственно, ведёт к переливам.
sney
#14 Сообщение sney » 18 апр 2024, 16:29
Всем спасибо, дело в сушке. Просушил, и о чудо))))
За это сообщение автора sney поблагодарил:
#15 Сообщение Артур69 » 18 апр 2024, 17:22
sney писал(а):
18 апр 2024, 16:29
Чудес не бывает :-):
#16 Сообщение st_alexander » 18 апр 2024, 20:41
Артур69 писал(а):
18 апр 2024, 17:22
sney писал(а):
18 апр 2024, 16:29
Ну не чудо, но немножко магии присутствует:
#17 Сообщение Артур69 » 18 апр 2024, 21:49
st_alexander писал(а):
18 апр 2024, 20:41
Артур69 писал(а):
18 апр 2024, 17:22
Если там очень мелкие детальки и огромный литник может и пролезть. Больше оптический обман
#18 Сообщение Артур69 » 18 апр 2024, 22:49
Если в эту же форму , на другом станке и хорошо с сырым материалом, тогда можно и в чудо поверить.
#19 Сообщение st_alexander » 19 апр 2024, 08:08
Артур69 писал(а):
18 апр 2024, 21:49
Ну написали про "такую же форму". Но согласен, центральный литник первое, что резануло по глазам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
