Проблема при литье АБС
sney
Подскажите в чем может быть причина такого вида отливки.
Материал АБС. Пытался менять и температуру и скорость заливки, все одно. Но при этом литкик идеальный на внешний вид.
- Олька
Re: Проблема при литье АБС
Марка АБС. Прикаких температурах перерабативаете и сушите?
Это так называемое "серебро" сырой материал или не качественный!
Злая ты, Олечка!
sney
Этот же материал, на другом станке в такую же форму лился без проблем. На формах меньшего объёма тоже нет серебрения. Поэтому и сомневаюсь во влажности материала.
Температуру от 115 до 125 гонял. Разницы никакой. Может дело в литниковых каналах?
Это как ? 215 - 225 наверное? Температуры цилиндра до 250 , декомпрессию уберите . Проверьте нагреватели . Но ви правда как у сырого или плохой вторички .
Оксана Викторовна
Выше температуру лучше не поднимать, при "серебре" её обычно убавляют, а с температурой и временем сушки что? Гидроотвод шнека после набора дозы сколько мм?
sney
Раньше материал не сушил, но и станок другой был - советский динозавр. Там пока материал до сопла доходил может там и высушивался, а на новом не так. Попробую завтра высушить материал и попробовать еще раз.
Ну это же советский. Сразу с сушилкой в цилиндре .Или до сопоа 4 часа доходил
Может вы просто раньше пп лили ? Абс 4 часа минимум при 80 градусов и не выдумывайте.
sney
Ну на самом деле, может и 4 часа и больше, там шнек диметром 80мм примерно потом цилиндр как в ВЛА.
Лили мелкие детали, поэтому и высушивался, возможно. Если интересно могу сфоткать его завтра. Но лили всегда АБС.
Не беря во внимание материал, литниковая система довольно не удачная . Что с декомпрессией. Завышенная вызывает шлиры на АБС. Термостат имеется? Холодная форма и такая большая холодная закладная ничего хорошего для качества отливки .
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- st_alexander
IB-PKT
В дополнение к отмеченным выше вопросам сушки и температурам, проверьте давление подпрессовки и точку его переключения. Возможно после впрыска вы даёте большое давление подпрессовки, которое создаёт большие сдвиговые напряжения на стенках ( что сказывается на качестве поверхности) и соответственно, ведёт к переливам.
sney
Ну не чудо, но немножко магии присутствует:
Если там очень мелкие детальки и огромный литник может и пролезть. Больше оптический обманst_alexander писал(а): ↑18 апр 2024, 20:41Ну не чудо, но немножко магии присутствует:Этот же материал, на другом станке в такую же форму лился без проблем.
Если в эту же форму , на другом станке и хорошо с сырым материалом, тогда можно и в чудо поверить.
Ну написали про "такую же форму". Но согласен, центральный литник первое, что резануло по глазам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
