muhomornik
#1501 Сообщение muhomornik » 23 мар 2024, 23:49
Vladimir93 писал(а):
23 мар 2024, 14:40
Добрый вечер.
Геркон ПВ ставится по точке касания штоков дна преформы, и дальше по необходимости сдвигается ниже (выше иногда бывает, но редко)
Геркон дутья ставится по нижнему положению штоков.
Какие работы проводили по пневматике?
Медленный ход штоков может быть связан с забитыми глушителями, передавленными/заломленными пневмотрубками, перетянутыми уплотнениями штоков, изгибом/перекосом штоков.
По проблемам с качеством бутылки недостаточно информации, ну и если у вас есть нарекания по работе узла растяжения, то до устранения проблемы на нем, смысла что то предполагать по причинам возникновения дефектов в общем то нет.
Дмитрий 1995
Страна, Регион, Область: Россия Челябинская область
#1502 Сообщение Дмитрий 1995 » 25 мар 2024, 13:10
Доброго времени суток.Уважаемые, подскажите пожалуйста что это за беда такая?Не могу понять что это и как лечить...
Vladimir93
#1503 Сообщение Vladimir93 » 25 мар 2024, 13:23
Добрый день, спасибо что ответили. По пневматике новый пневмоцелиндр основной, по остальной, новые ремкомплекты на прижимные головки пневмораспределители. Одним словом все одслужено. По датчикам если ставить на предвыдув по дну преформы а выдув по дну тогда по датчикам времени ошибка. У меня на головки подходят по две трубки такое предложение что на предвыдуве много воздуха не знаю как убавить. Что удалось добиться, бутылка прозрачная дно немного кривое в одной пресформе в другой кривое. Летник уходит в сторону. По таймерам нашел на форуме значения отталкиваюсь от них. Подскажите как добиться хорошего дна. Заранее благодарен.
Ольга Л
Страна, Регион, Область: Россия,Воронежская область
#1504 Сообщение Ольга Л » 26 мар 2024, 09:59
muhomornik писал(а):
21 мар 2024, 22:23
Добрый вечер.
Похоже на посторонние включения/непроплавы.
спасибо большое
muhomornik
#1505 Сообщение muhomornik » 26 мар 2024, 12:02
Дмитрий 1995 писал(а):
25 мар 2024, 13:10
Вертикальные белесые полоски на куполе?
Скорее всего из-за того, что пластик сильно перетянут в сторону дна.
Чуть подогреть середину/дно, чуть уменьшить задержку предвыдува (если ПВ на станке нет - дутья).
muhomornik
#1506 Сообщение muhomornik » 26 мар 2024, 12:14
25 мар 2024, 13:23
Здравствуйте.
Временные уставки какие? Продолжительность ПВ и дутья? Или контрольное время хода штоков?
Обычно сначала ставятся герконы, после чего подбираются временные уставки.
Давление ПВ должно уменьшаться/увеличиваться редуктором (регулятором давления) ПВ.
Кривое дно может быть:
1. из-за неправильного распределения материала - неравномерный прогрев, преждевременный ПВ и/или дутье (положение герконов и времненные уставки), подклинивание/заедание узла вытяжки преформ.
2. недостаточное давление и/или время дутья
3. плохой отвод воздуха из формы - засоренные выпара (в вашем случае маловероятно)
Александр Иванов
#1507 Сообщение Александр Иванов » 28 мар 2024, 18:30
Ребята, всем привет! Подскажите пожалуйста.. Можно ли от компрессора к станку кинуть гидравлические шланги от МТЗ, а то у меня полипропилен 25 диаметра рвет часто? Кто знает, подскажите пожалуйста? Заранее благодарю
muhomornik
#1508 Сообщение muhomornik » 29 мар 2024, 21:47
Александр Иванов писал(а):
28 мар 2024, 18:30
Добрый вечер.
Можно.
Чистые - новые или отмытые от масла.
Александр Иванов
Vladimir93
#1509 Сообщение Vladimir93 » 30 мар 2024, 00:13
Доброй ночи, по поводу временных установок взяты с форума фото приложу. Герконы как только не ставил. У меня один редуктор на пневматику 8бар выставлен, другой на 14. Меня смущает скорость штоков, думаю может цилиндр который их перемещает поставить на него еще один распределитель отдельно ? Бутылка только стала получаться с 26гр 1л., с 23.5гр у 1л кривое дно. Заметил что та преформа которая длиннее бутылка дуется. И повторюсь кажется что у предвыдува большое давление, проверить можно только датчиком ?
muhomornik
#1510 Сообщение muhomornik » 30 мар 2024, 11:19
30 мар 2024, 00:13
Времена величина переменная, подбираются исходя из размера/веса заготовки, размера/объема тары, получаемого результата, знания циклограммы именно того станка на котором работаете, и здравого смысла.
Если принять за отправную точку штатную схему вашего станка, то ПВ должен включаться в момент срабатывания верхнего геркона. Дутье бОльшим давлением должно включаться при срабатывании нижнего геркона. Дальше 1 временная уставка, после нее 2.
Исходя из написанного: нижний геркон должен быть в крайнем положении обеспечивающем его срабатывание. Верхний ставите по заготовке и можно немного сместить вниз. И смещать вниз имеет смысл если литник съезжает в сторону. Если литник стабильно по центру - регулировка верхнего геркона вред ли даст результат.
Если в результате бутылки с кривым дном, но достаточным количеством материала в доннлй части, нужно увеличивать давление дутья и/или его продолжительность.
Если материала в донной части недостаточно - искать причину этого явления: тут может быть и высокое давление ПВ, и скорость хода штоков, и нестабильная работа геркона/контроллера/клапана, и некорректный прогрев заготовки.
Вообще вашему станку около 30 лет, изготавливался он исходя из того, что на тот момент под выдув литровой тары использовали преформы весом 30-42 гр.
Ставить дополнительный распределитель на цилиндр привода штоков - зачем?
Ваш работает или нет?
Если сомнения в стабильности его работы - меняете.
Если сомнений нет - не нужно городить огород.
Любые дополнительные узлы/детали устанавливаются осознанно и под конкретную задачу.
Если вас смущает скорость штоков - ищите, что их движению препятствует.
По пневмосборке лучше фото выложите, так чтобы было понятно от какого редуктора какие распределители подключеныи дальше куда от этмх распределителей что пошло.
Александр Иванов
#1511 Сообщение Александр Иванов » 02 апр 2024, 20:47
Добрый вечер.
Можно.
Спасибо огромное
Юрий163163
#1512 Сообщение Юрий163163 » 10 апр 2024, 19:55
Если нужно проложить линию от компрессора к станку метров 20, компрессор до 16 атм, что лучше использовать
И экономически
Stivin
#1513 Сообщение Stivin » 12 апр 2024, 05:12
Юрий163163 писал(а):
10 апр 2024, 19:55
И экономически
По всем нормам и регламентам у вас должна использоваться стальная толстостенная бесшовная труба на фланцевом соединение под 8 болтов. Это дорого.
Обычно в обход всех норм и регламентов используют гидрошланги. Это тоже дорого, но не так как с первым вариантом.
Есть спец шланги под пневматику. Они один в один как гидрошланги, только синего цвета. Цена выше чем у гидрошлангов.
Старайтесь использовать магистраль большего диаметра, что бы уменьшить внутреннее сопротивление. Если вы делаете данную магистраль для подачи воздуха от компрессора к станку, то ресивер надо ставить возле станка и делать слив конденсата. А сразу после компрессора перед данной магистралью,ставьте обратный клапан, продлите ресурс компрессора. Сделайте уклон в сторону ресивера. Если магистраль будет проходить по улице или не отапливаемым помещениям, то зимой в ней возможно замерзание конденсата, поэтому наличие аварийных клапанов на компрессоре обязательно. На ресивере они так же необходимы. Желательно манометр, показывающий давление в ресивере продублировать в рабочую зону оператора, что бы он мог сразу поймать момент начала падения давления при перемерзании магистрали во время работы. Это происходит в основном ранней весной и поздней осенью, либо зимой, когда температура близится к 0. В местах сужения в магистрали при интенсивном отборе воздуха образовываются ледяные пробки, которые могут полностью перекрыть подачу воздуха. Удаляются они быстро путем пролития кипятком данного места. Если знаете это место и оператор вовремя уследил падение давления, то работа практически не останавливается. Это все касается магистрали проходящей по улице в зимнее время, а так же если ресивер расположен на улице, а компрессор в тепле ( а он на холоде и не должен находиться).
За это сообщение автора Stivin поблагодарил:
Юрий163163
Юрий163163
#1514 Сообщение Юрий163163 » 17 апр 2024, 17:29
На jd-88b выдуваем 0,3; первый раз, другие объемы тоже Далем, Прессформа новая, преформа 18гр, после выдува приходится выдерать ее что пальцы больно, в чем может быть проблема? Какие данные нужны
muhomornik
#1515 Сообщение muhomornik » 17 апр 2024, 23:20
17 апр 2024, 17:29
Добрый вечер.
Дизайн бутылки разработан без учета того, что бутылка должна выниматься из формы.
У вас получается "замок" по стенке, высота стенки больше чем высота между куполом у горловины и грибком донной части.
Если внешний вид бутылки проектировал изготовитель формы, обращайтесь к нему чтобы переделывал.
Вообще с учетом того, как собрана форма, дешевле сделать новую, чем исправить эту.
Юрий163163
Stivin
#1516 Сообщение Stivin » 18 апр 2024, 14:45
17 апр 2024, 17:29
Такая проблема может быть, когда горловая вставка выполнена не по размеру резьбовой части преформы. Проверить можно следующим образом. С неподвижной части пресс формы снимите горловые вставки и выдуйте несколько пар, что бы получилась нормальная бутылка. У нее может деформировать горловину со стороны отсутствия горловой вставке, но это не влияет на эксперимент. Если после выдува бутылка извлекается легче, то значит надо протачивать именно эти две половинки горловых вставок. Те которые на подвижной части пресс формы не трогайте, иначе могут так прослабить, что преформа в процессе смыканиябудет выпадать из них.
Еще момент. Преформа должна торчать из горловой части не более 1-1,5мм. Иначе при перегреве юбки и резьбовой части будет сильная деформация. Это тоже может влиять на извлекаемость выдутой бутылки.
Ну и попробуйте подпружинить донышко, Хорошо помогает при закусывание бутылки в пресс форме.
muhomornik
#1517 Сообщение muhomornik » 18 апр 2024, 17:59
Stivin писал(а):
18 апр 2024, 14:45
17 апр 2024, 17:29
Подпружинивание донной вставки действительно помогает. Но! Нормальный результат достигается при высоте бутылки от 200-250 мм при соотношении ф/h примерно 1/3. В данном случае бутылка низкая, соотношение ф/h, думаю, около 1/1,5 , эффект будет слабовыражен.
Для нормального съема готовой бутылки (при таком соотношении высоты/диаметра) с формы, донная вставка должна отходить от полуматрицы примерно на 1/3 диаметра бутылки.
Однако, при таком величине хода донной вставки на крепеже полуматрицы, в паре шип/паз появятся большие люфты, что приведет к нестабильному позиционированию вставки, плохому смыканию формы, и повышенному износу.
Формы с большим выносом донной части (и с раздвижением по вертикали при размыкании) проектировал и изготавливал - морока, экономичнее менять дизайн бутылки.
Stivin
#1518 Сообщение Stivin » 19 апр 2024, 12:41
18 апр 2024, 17:59
Stivin писал(а):
18 апр 2024, 14:45
17 апр 2024, 17:29
Я с вами соглашусь, что есть определенные недочеты в проектирование данной пресс формы. Но тем не мене она у человека на руках и новую он делать, я думаю, совсем не хочет. Я считаю, что , если он сделает, то что я ему порекомендовал, то это уже значительно облегчит извлечение бутылки из пресс формы. Ну а если все таки будет трудно ее извлекать, есть очень простое и эффективное решение, как решить эту проблему. И если Юрий163163 умеет пользоваться болгаркой и дрелькой, то сможет сделать это самостоятельно, затратив на все около 1000 рублей.Ну а если не умеет, то придется заплатить кому нибудь 1500-2000 руб и ему это сделают.
muhomornik
#1519 Сообщение muhomornik » 20 апр 2024, 00:49
Stivin писал(а):
19 апр 2024, 12:41
Добрый вечер.
Да я и не настаиваю на предложенном решении проблемы.
Всяк сам решает, что ему, в его обстоятельствах, правильно, а что - нет.
Ну и я, так же как и любой другой, могу ошибаться.
Maksim93
#1520 Сообщение Maksim93 » 21 апр 2024, 21:57
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли требования к помещению по производству ПЭТ тары?
Dimash97
#1521 Сообщение Dimash97 » 10 май 2024, 19:29
Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с такой проблемой, станок бутылку выдувает отлично, но! Дно формируется идеально но ножки очень тонкие как плёнка, в то же время верхушка бутылки бетонная, при том что нагревается горло или "1 зона" до состояния что можно без усилий смять горло. Нагрев преформы практически идеальный, нет перегрева ни на одной зоне. Чего только не перепробовал уменьшить, увеличить время задержки, также и с ПВ, не помогает. Пробовал уменьшить нагрев донной части бутылки и увеличить на горло до того что винтовая часть преформы сминается если слегка надавить пальцами, в итоге, верхняя часть бутылки всё равно остаётся бетонной а дно не формируется до конца, ножки округляются. При этом белых пятен нет.
Подскажите кто сталкивался с таким, какие есть идеи, в чём может быть причина. Моё предположение что причина в слишком большом давление на ПВ 8-9 атм.
Станок китайский марки HZ, всё регулируется на контроллере, герконов нет.
Фото прилагаю, а также фото проблемной бутылки
muhomornik
#1522 Сообщение muhomornik » 11 май 2024, 12:38
Dimash97 писал(а):
10 май 2024, 19:29
Думается, что предположение ваше верно.
Вероятно, воздух на ПВ и на управление подается с одного ресивера, и давление и там и там одинокавое?
Если поделить на две ветки, можно будет регулировать как вам нужно.
П. С. Форма, кстати, стальная или алюминиевая?
Dimash97
#1523 Сообщение Dimash97 » 11 май 2024, 22:37
11 май 2024, 12:38
Dimash97 писал(а):
10 май 2024, 19:29
Насчёт материала формы не знаю точно, может это можно как то определить.
Насчет воздуха, как можно поделить на несколько веток?
У меня на станке на закрытие формы, и штоки идёт одна ветка на ПВ и выдув другая.
muhomornik
#1524 Сообщение muhomornik » 13 май 2024, 11:00
Фото невнятное - непонятно что с чнм соединено.
С несольких точек снимите, так чтобы можно было разобраться.
Dimash97
#1525 Сообщение Dimash97 » 15 май 2024, 08:47
У выдува два ресивера, один питает выдув, второй питает остальные процессы смыкание, растяжку и ПВ
Dimash97
#1526 Сообщение Dimash97 » 15 май 2024, 08:56
13 май 2024, 11:00
Пневмораспределитель на ПВ выдаёт до 10 бар
muhomornik
#1527 Сообщение muhomornik » 15 май 2024, 10:40
В вашей схеме давление ПВ и давление управления регулируются независимо.
Вот и попробуйте давление ПВ снизить.
И, может быть, увеличить продолжительность (не перепутайте с задкржкой).
Dimash97
Александр Иванов
#1528 Сообщение Александр Иванов » 22 май 2024, 17:48
Всем здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня запустил линию выдува Пэт бутылок. В том году купил оборудование, пол года простояло все. Сегодня начал дуть и бутылках готовых присутствует запах масла, не во всех но 50/50 точно. Компрессор SANGAIR подключен на прямую к станку.. Подскажите, от чего может быть запах в бутылках?
Томашев Михаил
#1529 Сообщение Томашев Михаил » 22 май 2024, 18:02
От масла, попадающего внутрь, скорее всего со сжатым воздухом из компрессора неподходящего типа (или без тщательной очистки выходного воздуха), подсоединённого напрямую...
Александр Иванов
#1530 Сообщение Александр Иванов » 22 май 2024, 18:30
От масла, попадающего внутрь, скорее со сжатым воздухом из компрессора неподходящего типа (или без тщательной очистки выходного воздуха), подсоединённого напрямую...
Что вы конкретно имеете ввиду, само масло или компрессор? Компрессор я брал вместе с оборудованием в пласт фирме. У них там все станки на таких компрессорах работают. Да и масло там же мне и сказали заливать обыкновенный Лукойл 10w40, оно лучше всех сказали подходит к этим компрессорам
