Запуск Engel ES 330/80HL
s4nder
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с запуском ТПА Engel ES 330/80HL.
Имеется на производстве такой вот ТПА. К нему был подключен ПК (провод со стороны ТПА разъем DB25 Male, со стороны ПК DB9 Female), с установленной Windows 98 и программой эмуляции носителей RFS 20.
Но увы, по прошествии времени ПК вышел из строя и вытащить данные, касаемые ТПА не представилось возможным (увы резервных копий также не сохранилось). Единственное, что осталось - это дискета с установочными данными и дискета с каким-то проектом. Взамен ему был собран другой ПК с такими же аппаратными и программными свойствами. Сталкиваюсь с таким ТПА впервые, поэтому не судите строго, новичок так сказать в этом деле.
Собственно вот несколько вопросов:
1. Какой порядок действий при подключении ТПА к ПК и какие необходимо выставить настройки в программе RFS20?
2. При подключении ПК к ТПА через вышеуказанный провод после нажатия на ТПА кнопку F1 появляется сообщение об ошибке. (фото приложу). В чем может быть причина? Если дело в проводе, то каким стоит воспользоваться и с какой распиновкой?
Также приложу фото шильдика ТПА. Заранее спасибо за помощь.
Re: Запуск Engel ES 330/80HL
А зачем всё это ? Не понятно.
https://learn.microsoft.com/de-de/troub ... nformation
- Woolfy
Жёсткие диски, на которых обычно хранится информация (файлы), при "поломке" компьютера остаются исправными. При подключении диска к другой "материнке" и загрузке внешней операционной системы файлы извлекаются. Вряд ли они там шифровались. Ближайший "айтишник" вам поможет "за пиво". Сам с Энгелями дела не имел, увы.s4nder писал(а): 04 апр 2024, 23:34Но увы, по прошествии времени ПК вышел из строя и вытащить данные, касаемые ТПА не представилось возможным (увы резервных копий также не сохранилось). Единственное, что осталось - это дискета с установочными данными и дискета с каким-то проектом...
Такой энгель тоже не знаю . Это CC 88 ещё или 100? У него дисковод ? Там должен быть и внутренний носитель с данными. Откройте панель . Обычно сверху.
s4nder
Это EC88. Фото передней панели приложу. Дисковода там никакого нет. Весь процесс запуска происходит с помощью программы, которая эмулирует дискеты (кнопка PFD35) и ПК.
Сделал образ оригинальной дискеты и записал его на новую. Вечером буду пробовать запускать.
А по ошибке - тут как мне кажется дело в подключении, после нажатия на панели кнопки F1 ТПА не может подключиться к ПК.
Вероятно дело в кабеле. В мануале по данной программе есть распиновка, будем паять.
О своих изысканиях обязательно напишу. Может быть кому-то будет полезна моя информация.
- Передняя панель EC88
- Panel.jpg (35.97 КБ) 14776 просмотров
Интересно. Кстати почему F1 ? Это вроде движение формы?
Так не проще?
https://www.hzedv.de/datenrettung/flopp ... erung-ec88
