Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
Николай080191
Re: Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
#121 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 11:43
В общем очень интересно ищу варианты выхода из ситуаций. Пока работаем так. Если найду решение обязательно отпишусь
#122 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:03
Николай080191 писал(а):
03 апр 2024, 11:40
Артур69 писал(а):
01 апр 2024, 10:11
Есть такая специальная паста . В немецком это называется туширен. Наносите тонким слоем , прижимаете знаки и смотрите по отпечаткам, как части прилегают .Если всё одинаково , значит ваш цилиндр не держит, отжимается при впрыске. Можете попробовать поубирать давление впрыска до минимума, пока другие не начнёт недоливать.
Тоже думал над этим моментом. но смотря на все вживую понимаю что дело не в работе цилиндра так как на проблемной стороне перелив идет только в нижней части (а цилиндр давит ровно по центру движ. элемента) Если бы проблема была в цилиндре то переливало бы и верх и низ. а у нас верх дожат низ нет... Ну и сами понимаете что там очень очень маленькое расстояние. Приемщик когда забирал пресс-форму у наших Китайских друзей ту сторону клинило. Они ее снимали уносили как то дорабатывали. может быть и такое что они шлифовали нижнюю часть и просто сняли чуть больше положенного....
Подгоняйте шибер и облой уйдёт.
Что касается цилиндров. Что всё таки с матрицей? У вас там тоже место должно быть под знак . Переципите туда и думаю всё пройдёт.
Что ещё можно сделать .
Разделить цилиндры. Один на A или B , другой на C. Сразу эффект должен появиться.
#123 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:09
03 апр 2024, 11:35
Артур69 писал(а):
01 апр 2024, 10:37
Без корректировки текста , скоро всё переполнится :-):
При открытии формы дёргание в конце , моё видение.
Сигнал на развод знака приходит перед конечной точкой открытия формы. Это её и притормаживает . Старт/стоп движения знаков виноват . Выход при полном открытии, вход перед закрытием ( или после выталкиватель назад , смотря что есть ) . Как сейчас установлено, я не пойму по сокращениям .
абсолютно с Вами солидарен. Вижу только проблему в том что у нас один разделитель.... нужно модифицировать станок. Как я думаю пресс-форма создает давление для открытия доходит до точки но после сразу создается давление для знаков из за этого и идет непонятный рывок.... а закрытие вибраций из за вышесказанного встает не так как положено создается рывок для разжатие. К сожалению у нас нет в меню функций задержки после полного открытия... как к примеру в толкателях это бы спасло.
Вы можете проверить версию . У вас в меню есть движение знаков на определённом пути . Там где звёздочки. Ставьте допустим 100 на выезд. Форма доезжает до 100 , знаки выходят , форма едет дальше.
#124 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:15
Что такое число зубьев, знают только китайцы :-):. Предпологаю это возможность несколько раз двигать знаки . По идее должен ещё Priorität быть , но это наверное уже через чур для них. Это когда устанавливается порядок работы нескольких знаков. Какой за кем срабатывает должен.
#125 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:26
Ещё в догонку. Вы с установками открытия поняли? У вас работает только первый столбик. Остальные можете ставить что хотите , толку не будет. Потому что уже в первом стоит конечная точка полного открытия.
WhatsApp Image 2024-04-01 at 10.32.31.jpeg (43.04 КБ) 21579 просмотров
#126 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2024, 12:38
Разделить цилиндры нельзя. Распредов нет
#127 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:40
ЗЮМ писал(а):
03 апр 2024, 12:38
Всмысле? Ещё один клапан поставить. Места то под них есть .
#128 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:42
Про шибер . За такое шлифование руки вырвать конечно, но дело в принципе. Что я имел ввиду.
#129 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2024, 12:43
Артур69 писал(а):
03 апр 2024, 12:40
ЗЮМ писал(а):
03 апр 2024, 12:38
Место то есть.
#130 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2024, 12:46
Артур69 писал(а):
03 апр 2024, 12:42
А с каким усилием форма запирается. Может минимум. Мы не знаем. Параллельность плит имеет допуск.
#131 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 12:50
Если облой только на одном и только внизу, почти уверен, что он не прилигает нормально. Может и в полозьях дело
Николай080191
#132 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 14:03
Спасибо изучу информацию проверю
Николай080191
#133 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 14:04
Артур69 писал(а):
03 апр 2024, 12:03
03 апр 2024, 11:40
тоже об этом думаю..... может поставить и разделить их. сделать без всяких тройников чтоб было два отдельных знака....
Николай080191
#134 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 14:16
только вот боюсь что не поместится там еще один контроллер... уж больно места мало. доберусь до цеха скину фото.... как то они сделали не нормально все это
#135 Сообщение Артур69 » 03 апр 2024, 14:22
03 апр 2024, 14:16
Влезет . И ещё раз ЧТО с другой стороной. Не подвижной????
#136 Сообщение Артур69 » 04 апр 2024, 12:51
03 апр 2024, 14:16
Ну да . Так как сейчас конечно врядли поместится. Распределители не те . Не знаю , можно ли их провернуть ? Или наращивать блок . Мы так делали . Между блоком и распределителем ещё один ставили и всё вместе скручивали . Лучше конечно, как положено.
#137 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2024, 13:55
Нормально все монтируется. Электромагниты можно развернуть.
WhatsApp Image 2024-03-30 at 14.07.20.jpeg (118.11 КБ) 21387 просмотров
#138 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2024, 13:58
ЗЮМ писал(а):
04 апр 2024, 13:55
И нужно развернуть на 90° .
#139 Сообщение Артур69 » 04 апр 2024, 14:01
ЗЮМ писал(а):
04 апр 2024, 13:55
Я про это и думал. Но не знал можно ли их развернуть. Никогда не приходилось
#140 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2024, 14:17
Артур69 писал(а):
04 апр 2024, 14:01
ЗЮМ писал(а):
04 апр 2024, 13:55
У фирменных брендов штифты и отверстия. 3 позиции магнита под 90°. У Китая да и многих других нет штифтов. И магнит модно поставить под любым углом. Прижимается крайними гайками рукоятками
#141 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2024, 14:45
ЗЮМ писал(а):
04 апр 2024, 14:17
Артур69 писал(а):
04 апр 2024, 14:01
i (1).jpeg (64.18 КБ) 21362 просмотра
