Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
Re: Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
В общем очень интересно ищу варианты выхода из ситуаций. Пока работаем так. Если найду решение обязательно отпишусь
Подгоняйте шибер и облой уйдёт.Николай080191 писал(а): ↑03 апр 2024, 11:40Тоже думал над этим моментом. но смотря на все вживую понимаю что дело не в работе цилиндра так как на проблемной стороне перелив идет только в нижней части (а цилиндр давит ровно по центру движ. элемента) Если бы проблема была в цилиндре то переливало бы и верх и низ. а у нас верх дожат низ нет... Ну и сами понимаете что там очень очень маленькое расстояние. Приемщик когда забирал пресс-форму у наших Китайских друзей ту сторону клинило. Они ее снимали уносили как то дорабатывали. может быть и такое что они шлифовали нижнюю часть и просто сняли чуть больше положенного....Артур69 писал(а): ↑01 апр 2024, 10:11
Есть такая специальная паста . В немецком это называется туширен. Наносите тонким слоем , прижимаете знаки и смотрите по отпечаткам, как части прилегают .Если всё одинаково , значит ваш цилиндр не держит, отжимается при впрыске. Можете попробовать поубирать давление впрыска до минимума, пока другие не начнёт недоливать.
Что касается цилиндров. Что всё таки с матрицей? У вас там тоже место должно быть под знак . Переципите туда и думаю всё пройдёт.
Что ещё можно сделать .
Разделить цилиндры. Один на A или B , другой на C. Сразу эффект должен появиться.
Вы можете проверить версию . У вас в меню есть движение знаков на определённом пути . Там где звёздочки. Ставьте допустим 100 на выезд. Форма доезжает до 100 , знаки выходят , форма едет дальше.Николай080191 писал(а): ↑03 апр 2024, 11:35абсолютно с Вами солидарен. Вижу только проблему в том что у нас один разделитель.... нужно модифицировать станок. Как я думаю пресс-форма создает давление для открытия доходит до точки но после сразу создается давление для знаков из за этого и идет непонятный рывок.... а закрытие вибраций из за вышесказанного встает не так как положено создается рывок для разжатие. К сожалению у нас нет в меню функций задержки после полного открытия... как к примеру в толкателях это бы спасло.Артур69 писал(а): ↑01 апр 2024, 10:37Без корректировки текста , скоро всё переполнится
При открытии формы дёргание в конце , моё видение.
Сигнал на развод знака приходит перед конечной точкой открытия формы. Это её и притормаживает . Старт/стоп движения знаков виноват . Выход при полном открытии, вход перед закрытием ( или после выталкиватель назад , смотря что есть ) . Как сейчас установлено, я не пойму по сокращениям .
Что такое число зубьев, знают только китайцы . Предпологаю это возможность несколько раз двигать знаки . По идее должен ещё Priorität быть , но это наверное уже через чур для них. Это когда устанавливается порядок работы нескольких знаков. Какой за кем срабатывает должен.
Ещё в догонку. Вы с установками открытия поняли? У вас работает только первый столбик. Остальные можете ставить что хотите , толку не будет. Потому что уже в первом стоит конечная точка полного открытия.
- WhatsApp Image 2024-04-01 at 10.32.31.jpeg (43.04 КБ) 15552 просмотра
Всмысле? Ещё один клапан поставить. Места то под них есть .
Про шибер . За такое шлифование руки вырвать конечно, но дело в принципе. Что я имел ввиду.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
А с каким усилием форма запирается. Может минимум. Мы не знаем. Параллельность плит имеет допуск.
Если облой только на одном и только внизу, почти уверен, что он не прилигает нормально. Может и в полозьях дело
тоже об этом думаю..... может поставить и разделить их. сделать без всяких тройников чтоб было два отдельных знака....Артур69 писал(а): ↑03 апр 2024, 12:03Подгоняйте шибер и облой уйдёт.Николай080191 писал(а): ↑03 апр 2024, 11:40
только вот боюсь что не поместится там еще один контроллер... уж больно места мало. доберусь до цеха скину фото.... как то они сделали не нормально все это
Влезет . И ещё раз ЧТО с другой стороной. Не подвижной????Николай080191 писал(а): ↑03 апр 2024, 14:16только вот боюсь что не поместится там еще один контроллер... уж больно места мало. доберусь до цеха скину фото.... как то они сделали не нормально все это
Ну да . Так как сейчас конечно врядли поместится. Распределители не те . Не знаю , можно ли их провернуть ? Или наращивать блок . Мы так делали . Между блоком и распределителем ещё один ставили и всё вместе скручивали . Лучше конечно, как положено.Николай080191 писал(а): ↑03 апр 2024, 14:16только вот боюсь что не поместится там еще один контроллер... уж больно места мало. доберусь до цеха скину фото.... как то они сделали не нормально все это
- Эксперт Гидравлик
Нормально все монтируется. Электромагниты можно развернуть.
- WhatsApp Image 2024-03-30 at 14.07.20.jpeg (118.11 КБ) 15360 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Я про это и думал. Но не знал можно ли их развернуть. Никогда не приходилось
- Эксперт Гидравлик
У фирменных брендов штифты и отверстия. 3 позиции магнита под 90°. У Китая да и многих других нет штифтов. И магнит модно поставить под любым углом. Прижимается крайними гайками рукоятками
- Эксперт Гидравлик
