ПЭВД и ПЭНД в чем разница?
Уважаемые знатоки.
Разница между ПЭВД и ПЭНД мне известна. Но какой именно полиэтилен нужно применять для экструзии с раздувом и почему?
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
- Def
Re:
Подскажите, пожалуйста, добавляю даже немного ПНД - появляется куча геликов, ПНД пробовал разных марок и ПТРов, температуры понижал, но не намного ~270 на выходе, станок на пределе. Может ещё на что обратить внимание? :?:Shadow писал(а):а можно еще их мешать, к примеру к ПВД добавлять немного пнд- это улучшить скольжение и пленка будет специфически шуршать, а можно и наоборот
А так от толщины пленки зависит, если тепличная пленка то ПВД, если на пакеты, то ПНД
- Shadow
Re: ПЭВД и ПЭНД в чем разница?
270°C это уже запредельные температуры для ПЭ. хотя у меня тоже была куча геликов с ПНД, причина до сих пор не понятна
- Def
НКНХ 4118, 4122, 5118 + 6148 (1-5% в слой, 20/60/20, защитная плёнка 35 мкм)
ПНД был ещё Казанский, давно, 158 - 1% сразу пропадала клейкость
А при чем здесь ПЭВД, это же ЛПЭНП? Вы ПТР ЛПЭНП и ПЭВП сравнивали? Защитная адгезионная пленка?
- Def
Да, да. Есть только линейник разных марок, просто ПЭВД не нашел, считал, что ПЭНП и ПЭВД одно и то же... :oops: И считал, что без проблемы можно заменить ПЭНП линейным.. :?:Maks42 писал(а):А при чем здесь ПЭВД, это же ЛПЭНП? Вы ПТР ЛПЭНП и ПЭВП сравнивали? Защитная адгезионная пленка?
ПТР сравнивал, считал, что гелики из-за разного ПТР, но на форуме наткнулся на "добавку" ПНД в ПЭВП и поэтому возник вопрос...
Для скольжения и удешевления продукта решил попробовать добавить ПЭВП
Если про основу, то почему именно ЛПЭНП (ЛПЭВД), а не просто ПЭНП (ПЭВД), ведь линейный значительно дороже?
Если про добавку, то обычно линейный полиэтилен (ЛПЭНП) мешают с ПЭНП, а не с ПЭВП.
У марок 4118, 4122, 5118 + 6148 вы не указали буковки, а буковки это и есть ПТР. На сколько я знаю ПТР у 6148 меньше, чем у 4118, 4122, 5118, так что как вы правильно заметили, дело, скорее всего в ПТР.
Что имелось ввиду?Def писал(а):ПНД был ещё Казанский, давно, 158 - 1% сразу пропадала клейкость
Для удешевления было бы лучше работать на ПЭВД, а в чем проблема со скольжением?Def писал(а):Для скольжения и удешевления продукта решил попробовать добавить ПЭВП
- Def
1) У НКНХ не нашёл просто ПЭВД :oops: Либо ЛПЭВД либо ПЭНД
2) При попытке ввода 158 даже менее 1%, пропадала адгезия (Казаньоргсинтез)
А Shadow писал про добавку именно: "в ПВД добавлять немного пнд- это улучшит скольжение и пленка будет специфически шуршать"
Спасибо. :D
Спасибо. :D
Последний раз редактировалось Def 01 апр 2011, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
