Добрый вечер.Светлана1 писал(а): 06 янв 2024, 12:59 Здравствуйте. Подскажите почему лепестки дна бутылки сминаются. Бутылка неустойчивая
Из-за недостаточного количества материала в донной части и неполной его проформовки.
Добрый вечер.
спасибо за информацию. принял к сведению.muhomornik писал(а): 24 янв 2024, 19:18Добрый вечер.
Сброс высокого в ресивер с последующим снижением до давления на управление цилиндрами возможен.
К циклу добавится 1,5±0.5 сек на выравнивание давлений между выдуваемой тарой и ресивером рекуперации.
Эффективность будет зависеть от давления дутья и количества выдувных гнезд, думаю на вашем аппарате, при давлении дутья 22-24 бар, получится загнать на повторное использование 2-3 м³/час под давлением около 10 бар.
Сброс низкого давления на ресивер практического смысла не имеет.
Изготовление системы обойдется от 300 до 500 т.р.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.Дмитрий 1995 писал(а): 28 фев 2024, 13:38 Коллеги, всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста где можно купить держатель преформы для печи полуавтомата.Нужны на 28 горло, они у меня накручиваются(Извините за мою не опытность не знаю как у других они закрепляются)
Если поршневой, на 1200л какой по рекомендуете? какие надежнее считаются? на отдалении чтобы воздух охлаждался? вертикальный для лучше фильтрации воздуха?muhomornik писал(а): 28 фев 2024, 00:10Добрый вечер.
Смотря на чем выдувать собираетесь.
Для полуавтомата производительностью
500-700 бут/час достаточно компрессора с производительностью от 1200л/мин по нагнетанию, максимальное давление 14-15, при этом предпочтительнее винтовик. Ресивер также нужен, лучше вертикальный.
По расположению компрессор лучше на удалении от станка, ресивер максимально близко к станку.
И если винтовик недорогой какой можно рассмотреть?muhomornik писал(а): 28 фев 2024, 00:10Добрый вечер.
Добрый вечер.
Посмотрел по каталогу ваш компрессор, он производительностью 1,3 м3/мин, поэтому у него и двигатель 15кВт. Обычно китайцы ставят 11 кВт на компрессора с рабочим давлением 3,0 МПа и производительностью 1,0-1,2 м3/мин и 15 кВт на компрессора с рабочим давлением 4,0МПа с той же производительностью. Поэтому я и засомневался, что вы пишите что у вас 3,0 МПа при двигателе 15кВт. Все правильно, у вас большая производительность, стоят поршня больших диаметров, поэтому и 15кВт двигатель. Поменять на 11 кВт не советую. Он начнет работать, но при достижении какого то значения по давлению он не сможет дальше продавливать сопротивление в поршнях при сжатии и будет греться и как результат сгорит. У вас реле давления и аварийный клапан отрегулировано под паспортную величину 3,0МПа. Можно конечно попробовать поискать давление ниже, что бы двигатель не грелся, отключался и включался как надо и что бы воздуха вам хватало и бутылка продувалась. Но при этом можно сжечь двигатель. У меня был такой опыт, экспериментировал. Но раньше все было дешевле. В худшем случае, можно реле давления так накрутить, что может громко хлопнуть, хорошо если без жертв.Александр Иванов писал(а): 02 мар 2024, 08:56 Всем доброго дня! Ребят, подскажите пожалуйста. Я приобрёл компрессор поршневого типа SCANGAIR на 30 бар, если не ошибаюсь из серии SH-34. На нем установлен электродвигатель мощностью 15 кВт, оборотов вроде 670. Вот теперь подскажите, можно ли установить на него двигатель к примеру 11 квт? Т.к. с мощностью сети 380 у меня возникают проблемы для подключения через Энергосбыт. Компрессор 15 кВт + печка около 10 наверно(24 лампы, каждая по 500ватт + двигатель карусели 0.75 кВт). Я так понимаю общая мощность мне нужна не менее 30 кВт?
