Изготовление сопел (мундштуков) для ТПА.
В этом форуме обсуждаем все что касается литьевых прессформ: их ремонт и доработку, выбор изготовителя\поставщика и ценообразование, проектирование п\ф.
Re: Изготовление сопел (мундштуков) для ТПА.
#61 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 00:44
ЗЮМ писал(а): 04 мар 2024, 22:54 https://aliexpress.ru/item/100500467607 ... 3f82YUhEmbПроф болезнь. Все равно Буду копать через человека с проверенным каналом по чертежам заказчика.
Ну что ,Попробуем развеять Миф о не понятном Китае. Отпишемся.
Оксана Викторовна • KsunReh
#62 Сообщение ПластСтер » 05 мар 2024, 06:29
Утро доброе всем. Тоже выскажусь.
Сопла делаем сами. Материал 40Х. Закалка объёмная, 40-45 HRS. Внутренний конус делается элементарно, на разную глубину разным диаметром сверлятся отверстия, далее либо резцом, если позволяет размер, либо конусной фрезой. Выравниваем все разверткой. Фрезы и развертки заказываем на заказ. после закалки, проходим разверткой и шлифуем наждачкой. Все прекрасно работает. Инструменталка своя, поэтому мне рассуждать проще.
Длинные сопла не очень люблю, особенно на ПВХ и ПК, горят зараза, вроде и конус, и переход плавный, но все равно подгорает. На таких материалах, сопло делаем так, что бы конусом наконечника шнека, материал выдавливался практически в ноль. В этом случае, что бы не подгонять внутренний конус, делаем наконечник и подгоняем конус на наконечнике шнека. Наконечники точим либо из 40Х, либо 40Х13. Калим объёмно, после закалки немного стабилизируем, что бы снять напряжения и хрупкость.
Ну как то так.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 4):
Оксана Викторовна • ЗЮМ • Артур69 • KsunReh
KsunReh
#63 Сообщение KsunReh » 05 мар 2024, 10:18
Артур69 писал(а): 04 мар 2024, 21:26 Побольше. Но эбей.
https://www.ebay.de/itm/112470113911
На наши деньги 14 т.р. без доставки, в принципе +/- то что мы заказываем. Коллеги, поймите, никто не будет делать единичный заказ (хоть 1 хоть 15 сопел) по цене массового пр-ва, так что если есть источник подходящих сопел то это идеальный вариант :co_ol:
Это тоже самое что со штуцерами (например) для форм. 1 штука стоит 80-100 рублей у поставщиков комплектующих для форм. Попробуйте найдите производство которое сделает вам на заказ ну пусть 50 штук по такой цене :hi_hi_hi:
ЗЮМ писал(а): 04 мар 2024, 22:54 :ki_ss: https://aliexpress.ru/item/100500467607 ... 3f82YUhEmb Проф болезнь. Все равно Буду копать через человека с проверенным каналом по чертежам заказчика.
Выглядит заманчиво, но для сопла главное это совпадение с фланцем материального цилиндра по запорной поверхности и совпадение по диаметру входного отверстия (если оно будет больше - будет застойная зона). Конкретно в этой карточке товара никаких чертежей и пояснений толковых нет, как заказывать непонятно ??? :ne_vi_del:
#64 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 12:28
Порядок пока такой: Стандарт под конкретный ТПА набор сопел. Подбор из того что в продаже. А будут они приглядываться к чертежу заказчика, не знаю. Риск пролететь по какому то параметру есть. Но риск дешёвый. Ещё добавил, на 40Х им чихать у них своя кухня. Вот и кот в мешке. Не попробуешь не узнаешь. Стучит кулаком в грудь что все будет нормально. Посмотрим. Срок доставки 20 дней. Я более ни чем помочь не могу. Закинули на расценку ещё в одну фирму , думаю ценник будет ещё выше. Московские утверждают рыночная цена 28000 руб штука.
Оксана Викторовна • Артур69
#65 Сообщение ПластСтер » 05 мар 2024, 13:56
ЗЮМ писал(а): 05 мар 2024, 12:28 Порядок пока такой: Стандарт под конкретный ТПА набор сопел. Подбор из того что в продаже. А будут они приглядываться к чертежу заказчика, не знаю. Риск пролететь по какому то параметру есть. Но риск дешёвый. Ещё добавил, на 40Х им чихать у них своя кухня. Вот и кот в мешке. Не попробуешь не узнаешь. Стучит кулаком в грудь что все будет нормально. Посмотрим. Срок доставки 20 дней. Я более ни чем помочь не могу. Закинули на расценку ещё в одну фирму , думаю ценник будет ещё выше. Московские утверждают рыночная цена 28000 руб штука.
Дайте чертеж какое Вам сопло нужно и количество. У меня арендаторы есть, занимаются металлообработкой, дам им пусть расценят. Ради интереса.
Сам делать не возьмусь, инструменталка на пять лет вперед работой завалена своей.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • Оксана Викторовна
#66 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 14:34
Очень хорошо. Снимаем шляпу. Спасибо.Так как я тут волонтёр скажу следующее: Не определились делать конус внутри или делать стандарт.!!! Образцы: по внутрянке. Шаг 1) Определиться. 2) Новые чертежи, количество.3) Отправить тех задание Сергею . Разница по цене внутрянки будет ощутимая. Оксана, придётся опять потревожить конструктора.
#67 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 14:36
Очень хорошо. Снимаем шляпу. Спасибо.Так как я тут волонтёр скажу следующее: Не определились делать конус внутри или делать стандарт.!!! Образцы: по внутрянке. Шаг 1) Определиться. 2) Новые чертежи, количество.3) Отправить тех задание Сергею . Разница по цене внутрянки будет ощутимая. Оксана, придётся опять потревожить конструктора. А пока поищу почту ПластСтера.
KsunReh
#68 Сообщение KsunReh » 05 мар 2024, 14:45
В принципе согласен, за 1000р. можно купить чисто "на попробовать" если по фотографиям похоже и по резьбе совпадает :-): Спасибо за ссылку, возможно даже найду время и так и сделаем ради интереса... Но это если есть запас по времени.
Что касается 28 000р - на мой взгляд дорого и опять таки из чего и как. Как уже писал в Питере удается найти за 16-18р с отличным качеством (только без внутреннего конуса во всю длину сопла)
А вообще конечно лучше свой токарь. Когда есть свой станок и работник можно много чего делать "на коленке" и вместо закалки разогревать горелкой, как уже писали... огрехи по качеству будут компенсироваться возможностью быстро и только по цене металла сделать новую деталь :-): Вообще сам убеждаюсь что для литейного цеха токарь очень нужен - сопла/тяги и хвостовики толкателей/фланцы/переходные кольца/штуцера охлаждения - все это токарка
За это сообщение автора KsunReh поблагодарили (всего 3):
ЗЮМ • Оксана Викторовна • Артур69
Оксана Викторовна
#69 Сообщение Оксана Викторовна » 05 мар 2024, 14:53
Хорошо, всё поняла. Поправим, но к сожалению только завтра после обеда.
#70 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 14:59
Оксана Викторовна писал(а): 05 мар 2024, 14:53 Хорошо, всё поняла. Поправим, но к сожалению только завтра после обеда.
Спешить не надо. Работают Криминалисты :ne_ne_ne: Тех задание последнего пожелания с конусом отправлено ПластСтеру. Второй вариант, если он будет попозже, заводской по оригиналам черченый. Думаю надо вернуть и сформировать план Б. Дяденьке конструктору наши извинения и уважение.
#71 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 15:44
Пришла расценка второго исполнителя. Стоимость без цены металла и термообработки. 22730 рублей каждое из 11-ти шт. Ха, правильно че там кроить. Так что рыночная цена Москвы работает. Это Балашиха. А таких фирм в одной Балашихе пруд пруди. Опять же коты в мешке с офигенно красивыми сайтами. Ну с этими то двумя я хоть работал. Иначе бы не рекомендовал. Не отказали, уже радует. Ждём отклика из Китая и ПластСтер. :-):
#72 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 17:32
ЗЮМ писал(а): 05 мар 2024, 00:44
https://aliexpress.ru/item/100500639326 ... ofece6-BAL Там их как тараканов. Чтоб воду в ступе не толочь ТаймАут.
#73 Сообщение Артур69 » 05 мар 2024, 19:54
Оксана Викторовна. Пока затишье. Можно я у вас в теме ещё помусорю. Просто интересно кто из коллег видел или работал с подобным. Или просто для расширения кругозора :-):
Оксана Викторовна
#74 Сообщение ЗЮМ » 05 мар 2024, 20:00
Угадайка: Для отвода газов, клапан. Для установки датчика давления. :du_ma_et: для впрыска азота для вспенивания. Для сброса предохранеия давления типа сапун. Подогрев сопла термостатом. :ti_pa:
#75 Сообщение Артур69 » 05 мар 2024, 20:04
ЗЮМ писал(а): 05 мар 2024, 20:00 Угадайка: Для отвода газов, клапан. Для установки датчика давления. :du_ma_et: для впрыска азота для вспенивания. Для сброса предохранеия давления типа сапун. Подогрев сопла термостатом. :ti_pa:
Первое :-):
#76 Сообщение Артур69 » 05 мар 2024, 20:13
При литье с газом , хочешь или нет часть его выдавливается в цилиндр. Хотя газ подклюен к формообразующей. А если что не так пойдёт, без такого сопла , шнек просто улетает в заднее крайнее положение. 300 бар творят чудеса.
Оксана Викторовна
#77 Сообщение Оксана Викторовна » 05 мар 2024, 20:15
Интересно, мы с таким не работали никогда, на ПВХ?
#78 Сообщение Артур69 » 05 мар 2024, 20:20
Оксана Викторовна писал(а): 05 мар 2024, 20:15 Интересно, мы с таким не работали никогда, на ПВХ?
Нет . injection-molding-f9/6-t33067.html#p221595
#6
#79 Сообщение Артур69 » 05 мар 2024, 20:57
А и вправду. Будет ли положительный эффект с работой на пвх ? Или пом. То тоже газует мама не горюй, если долго в цилиндре стоит . Или перегрет. Надо попробовать. Спасибо Оксана Викторовна. Подтолкнули на подумать :-):
Оксана Викторовна
#80 Сообщение Оксана Викторовна » 05 мар 2024, 21:44
Попробовать нужно обязательно, результаты в студию, потом разыщем чертежи, подшаманим и пустим в дело :a_g_a:
За это сообщение автора Оксана Викторовна поблагодарил:
#81 Сообщение Артур69 » 05 мар 2024, 23:40
Оксана Викторовна писал(а): 05 мар 2024, 21:44 Попробовать нужно обязательно, результаты в студию, потом разыщем чертежи, подшаманим и пустим в дело :a_g_a:
Кстати Вячеслав был дважды прав , если честно. При другой схеме литья с газом подобные сопла (Airmould Düse) применяются именно для прямого впрыска газа в форму через сопло и литниковую втулку. Выглядит внутри вот так. Есть как перекрываемый вариант, так и открытый.
Screenshot_20240305-202817_Samsung Notes.jpg (38.33 КБ) 43486 просмотров
#82 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2024, 10:00
И так. Доброе утро. Вариант 3 Китай. Дублирую переписку:(Доброе утро! 650$ -13 шт с доставкой до вашего города . 25 дней - (5 дней изготовить - 20 путь…))А вы уверены что контактные места совпадут с чертежами заказчика.?Уверен делаю каждую неделю!
KsunReh
#83 Сообщение KsunReh » 06 мар 2024, 12:02
ЗЮМ писал(а): 06 мар 2024, 10:00 И так. Доброе утро. Вариант 3 Китай. Дублирую переписку:(Доброе утро! 650$ -13 шт с доставкой до вашего города . 25 дней - (5 дней изготовить - 20 путь…))А вы уверены что контактные места совпадут с чертежами заказчика.?Уверен делаю каждую неделю!
Тогда просьба поделиться контактами замечательного китайца :-):
#84 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2024, 12:11
KsunReh писал(а): 06 мар 2024, 12:02
Обязательно. В случае накладок, чур я не виноват :nez-nayu:
#85 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2024, 12:24
Вот мы почти и до Урала добрались. Вариант 4. Персонально благодарим ПластСтера за оперативность. Цена штуки без конуса 7.800 р С конусом плюс цена инструмента на заказ. Уже глаза разбежались. А кто то говорил, мы до Воркуты дошли,найти не можем, никто не хочет делать :hi_hi_hi: Извините за прикол. Хотел бы я заказать у каждого по соплу и попробовать на зуб. Но не буду, и так думаю куда теперь датчики с тестерами девать после опытов. Которые и брали для опытов для просветления мозгов. Артуру что ли подарить :du_ma_et:
#86 Сообщение Артур69 » 06 мар 2024, 12:32
ЗЮМ писал(а): 06 мар 2024, 12:24 Вот мы почти и до Урала добрались. Вариант 4. Персонально благодарим ПластСтера за оперативность. Цена штуки без конуса 7.800 р С конусом плюс цена инструмента на заказ. Уже глаза разбежались. А кто то говорил, мы до Воркуты дошли,найти не можем, никто не хочет делать :hi_hi_hi: Извините за прикол. Хотел бы я заказать у каждого по соплу и попробовать на зуб. Но не буду, и так думаю куда теперь датчики с тестерами девать после опытов. Которые и брали для опытов для просветления мозгов. Артуру что ли подарить :du_ma_et:
Давай. После работы заеду, заберу :hi_hi_hi:
#87 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2024, 12:43
Артур69 писал(а): 06 мар 2024, 12:32
Юг МКАДа, увидишь голубятню с нарисованным красивым голубем. Дом напротив мой. Жду.
s2dent6732
#88 Сообщение s2dent6732 » 06 мар 2024, 13:48
Артур69 , Можно вопросик?
Вот эта подкладка между ТЭНом и соплом (и зажимами) - для электробезопасности? Или ещё для чего-ниб? Например, чтобы потом чистить было легче :) У нас просто нигде такого не встречал, стало очень интересно. Вероятнее всего какая-ниб тефлоновая лента?
[/quote]
А вот для глубоких нужд. Специально машину остановил. Постоит . Форум важнее :hi_hi_hi:
[/quote]
#89 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2024, 14:18
Отправил в личное сообщение. Это постоянный клиент, постоянного Китайца.
KsunReh
#90 Сообщение Артур69 » 06 мар 2024, 14:29
s2dent6732 писал(а): 06 мар 2024, 13:48 Артур69 , Можно вопросик?
[/quote]
[/quote]
Коллега. Вы знаете что это :-): Что вы привычного не видите на этом нагревателе ? Если затрудняетесь, я конечно подскажу.
Вернуться в «Оснастка для литья под давлением»
