Адгезия при намотке меха для производства малярных валиков
- Страна, Регион, Область: Россия, новосибирская область
Добрый день!
Уважаемые коллеги, специалисты пишу с просьбой посоветовать (если у Вас есть такая возможность) мне полимер с целью надежного крепления меха при изготовлении малярных валиков.
Я не так давно работаю на предприятии по изготовлении малярных валиков (новичок). При намотке меховой полосы на полипропиленовую трубу используем полипропилен PP H452 IM/1 . Данный полимер разогревается до 250С и подается в жидком виде на трубу сверху которой сразу наматывается меховая полоса, при этом крепление меха (усилие отрыва его) после остывания очень надежное -15-18 кгс/с.
Недавно мне поступил опытный образец меха, который состоит из нейлона 100% ( основа 35 % клеевой и 65 % полиэстр), но при использовании разных режимов настройки оборудования с использованием этого полипропилена очень плохая адгезия. Может Вы посоветуете какой-нибудь полимерный материал для лучшей адгезии? Заранее благодарю за обратную связь.
С уважением, Светлана.
Re: Адгезия при намотке меха для производства малярных валиков
Не совсем понятен процесс.
Попробуйте добавить к PP H452 IM/1 5-10% малеинизированного полипропилена типа Lushan PR-3.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Svetlana06
Yo'q Urush!
Спасибо, попробую добавить. А что именно непонятно? Я постараюсь конкретнее написать
Лучше фото или видео.Svetlana06 писал(а): ↑28 фев 2024, 12:59Данный полимер разогревается до 250С и подается в жидком виде на трубу сверху которой сразу наматывается меховая полоса
Yo'q Urush!
Если нейлон, то по логике и всё остальное должно быть из полиамида.
Я так понял, это мех нейлоновый, а собственно основа меховой полосы - полиэфир (полиэстер).
Ради интереса - какая основа полосы, на которой работают обычно, и с которой все нормально при посадке на слой расплава пп?
- Артур69
Что касается основы меха, используемых в потоке (где он надежно зафиксирован на трубе), то в основном состав почти один и тот же 65 % полиэстр, 35% клей. Такая же основа и на мехе из нейлона.
Фото прилагаю ниже. Насчет полиамида, хотела его использовать, но у него низкий ПТР и его шнек на экструдере не возьмет (короткий)
А какой ПТР нужен?Svetlana06 писал(а): ↑29 фев 2024, 08:34Что касается основы меха, используемых в потоке (где он надежно зафиксирован на трубе), то в основном состав почти один и тот же 65 % полиэстр, 35% клей. Такая же основа и на мехе из нейлона.
https://www.domochemicals.com/de/produc ... chnyl-star
Всем огромное спасибо за советы /рекомендации !
По ПТР -вообще отработки делала на РР с ПТР - 45, ПТР-60. Образцы вроде держат мех, но недотягивают до технических характеристик.
Буду пробовать дополнительно добавки, усиливающие свойства ПТР.
Я так понимаю, судя по виду обратной стороны основы, из-за толщины гм... "ворса" где он проходит через не, в случае с черной почти "проволокой" (и жесткой, очевидно), удельная поверхность соприкосновения куда меньше чем на цветнине, где это пучки волокон, которые расплавом "пропитаются". Может еще и количество расплава ПП нужно увеличить? И полагаю, совет Макса вернее будет, чем просто уменьшение вязкости расплава.
- мех.jpg (48.21 КБ) 19286 просмотров
- Svetlana06
Добрый день. Пробовала больше расплава, результата не дало. В итоге попробовала основу полосы "прогнать" через шлифовальный станок , чтобы нити нейлона с основы немного высвободились, и при текущем полипропилене 452 намотала. Результата -нити нейлона крепко прилипли к трубе, но ,к сожалению, это потребует дооснащения оборудования, что не очень хочется . Буду пробовать малеинизированный полипропилен типа Lushan PR-3, который посоветовали.
Просто заинтересовал процесс. Посмотрел на ваших конкурентов. Типа того ? Все видео правда у них больше реклама.
https://www.rs-farbroller.de/portfolio- ... rstellung/
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Svetlana06
Добрый день. Да, все верно. посмотрела. У них даже на сайте в разделе "специальные валики" тоже похожие вроде есть
